侧击雷是一种雷击的形式,指的是雷电从建筑物的侧面打来的直接雷击。侧击雷对高层建筑物的防雷保护提出了更高的要求,因为一般的避雷带或避雷针不能完全保护住建筑物的侧面。侧击雷可能会对建筑物的结构、设备和人员造成严重的损害,甚至引发火灾、爆炸等事故。因此,了解侧击雷的特点和危害,以及如何检测和预防侧击雷,是非常有必要的。
侧击雷的特点
侧击雷的发生与建筑物的高度、周围环境、雷电活动强度等因素有关。一般来说,建筑物越高,周围没有其他高大建筑物或山体遮挡,雷电活动越频繁,侧击雷的概率就越大。侧击雷的特点有以下几点:
侧击雷的电流强度一般比直接雷击的电流强度小,但仍然可以达到几万安培甚至十几万安培的量级,足以对建筑物造成破坏。
侧击雷的电压波形一般比直接雷击的电压波形陡峭,即电压在很短的时间内从零上升到很高的值,然后迅速下降。这种电压波形对建筑物的电气设备和电子设备有很强的破坏力,容易引起击穿、烧毁、损坏等现象。
侧击雷的电磁场效应一般比直接雷击的电磁场效应强,即侧击雷产生的电磁场对建筑物内的金属物体、导线、管道等产生很强的感应电流和感应电压,从而对建筑物内的设备和人员造成危害。
避雷针,防雷工程,防雷接地避雷针,防雷工程,防雷接地避雷针,防雷工程,防雷接地避雷针,防雷工程,防雷接地侧击雷的危害
侧击雷的危害主要表现在以下几个方面:
对建筑物的结构造成损坏。侧击雷的强大电流和电压会对建筑物的外墙、窗户、门、栏杆等造成烧蚀、炸裂、变形等损坏,甚至会引起建筑物的倒塌。
对建筑物的设备造成损坏。侧击雷的电流和电压会沿着建筑物内的金属物体、导线、管道等传导,对建筑物内的电气设备和电子设备造成过电压、过电流、短路、击穿等损坏,导致设备的失效、故障、停运等。
对建筑物的人员造成伤害。侧击雷的电流和电压会在建筑物内产生高的接触电压和跨步电压,对建筑物内的人员造成电击伤害,甚至危及生命。此外,侧击雷还会引起建筑物内的火灾、爆炸等事故,对人员的安全造成威胁。
地凯科技侧击雷的检测
侧击雷的检测主要是通过对建筑物的外部和内部进行观察和检查,发现侧击雷的痕迹和损坏。侧击雷的检测方法有以下几种:
观察建筑物的外墙、窗户、门、栏杆等是否有烧蚀、炸裂、变形等痕迹,以及是否有烟雾、火焰等现象。
观察建筑物内的金属物体、导线、管道等是否有烧毁、熔断、断裂等痕迹,以及是否有火花、电弧等现象。
观察建筑物内的电气设备和电子设备是否有损坏、故障、停运等现象,以及是否有异常的声音、气味、温度等。
使用专业的仪器设备,如避雷记录仪、雷电流测量仪、雷电电磁场测量仪等,对建筑物的雷电流、雷电电压、雷电电磁场等参数进行测量和记录,分析侧击雷的特征和影响。
侧击雷的预防
侧击雷的预防主要是通过对建筑物的外部和内部进行合理的防雷设计和施工,提高建筑物的防雷能力和安全性。侧击雷的预防措施有以下几种:
在建筑物的顶部和侧面安装避雷带、避雷针、避雷网等接闪装置,增加建筑物的接闪概率,引导雷电流安全地流入大地。
在建筑物的基础和周围设置环型接地、接地极、接地网等接地装置,降低建筑物的接地电阻,提高建筑物的接地效果。
在建筑物的内部设置均压环、均压箱、均压模块等均压装置,消除建筑物内的电位差,减少闪络的可能性。
在建筑物的内部安装避雷器、隔离开关、保险丝等保护装置,对建筑物内的电气设备和电子设备进行过电压、过电流、短路等保护,防止设备的损坏和故障。
在建筑物的内部采用屏蔽、接地、隔离、滤波等措施,对建筑物内的金属物体、导线、管道等进行电磁屏蔽和接地处理,抑制侧击雷的电磁场效应,减少感应电流和感应电压的影响。
在建筑物的内部使用阻燃、防爆、防静电等材料,对建筑物内的可燃、易爆、静电敏感等物品进行防火、防爆、防静电等处理,防止侧击雷引发的火灾、爆炸等事故。
总之,侧击雷是一种常见的雷击形式,对高层建筑物的防雷保护提出了更高的要求。了解侧击雷的特点和危害,以及如何检测和预防侧击雷,是保障建筑物的安全和稳定的重要内容。
检测
5文章
4488浏览量
91471 -
雷击
17浏览量
8835
