停电时空气开关为何会自动跳闸
jf_SUgk5NBy 来源:刘超技能大师工作室 2023-11-14 10:58 次阅读
停电就停电,偏偏还要跳闸。以至于每次来电了都不知道——日常在家还能盯着点,要是出个差什么的,家里停电后不能自动恢复供电,冰箱里的东西岂不是全化了?
之所以会发生这种情况,是因为配电箱里有一个小物件,它叫做“过欠压脱扣器”。
先来看看它长啥样?
它和漏电保护器的外观非常非常像,以至于很多普通用户以为它只是个漏电,却不知道自己家其实安装了过欠压脱扣器——上图中红圈部分,就是过欠压脱扣器的附件。
过欠压脱扣器的作用,就是为电路提供“过压”(电压过高)和“欠压”(电压过低)保护,保护方式就是切断电源
看上图中的参数——MN:161V;MV280V(有5%的误差)。指的就是线路中的电压在超过280V或低于161V时会跳闸。停电了,电压一定低于161V,所以它会跳闸也就不奇怪了。
解决方法
过欠压脱扣器的出发点是好的——频繁断电、送电,或者是线路电压不稳定,都会对电器有一定的威胁,有了它就能够很好的保护用电器。
但是把这个东西安装在家庭电路中,就会让人不知所措——每次停电都需要合闸,未免太麻烦了一些。所以现在家庭中已经很少出现上图中那种过欠压脱扣器了,取而代之的是一种“自复位式过欠压脱扣器”。
它也能在电压不稳定时切断电源,不过它切断电源后不联动机械开关,而是在内部形成断点(肉眼不可见,只能通过指示灯知道)。过一段时间(30s左右),它会自动恢复供电。
所以如果你所在的用电环境电压不稳定,可以考虑换做这种过欠压脱扣器。如果你所在的用电环境电压比较稳定,不会出现忽高忽低的情况(城市的话,一般只有在新小区才会出现用电不稳定的情况),就可以干脆把原来的过欠压脱扣器拆掉,换一个普通的2P空开。
编辑:黄飞
  • 空气开关
  • 漏电保护器
  • 脱扣器
原文标题:停电时空气开关会自动跳闸该怎样解决?
文章出处:【微信号:刘超技能大师工作室,微信公众号:刘超技能大师工作室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变压器自动跳闸后的处理
       1) 变压器跳闸时,首先确认变压器高、低压侧开关均已跳闸,否则手动断开。如有备用变压器,应迅速投入。有母联开关的,检查母线联络开关
    发表于 08-12 15:47
    自动空气开关有何用途
    。  自动空气开关它的作用其实也非常简单很容易理解,就是保护我们家里面的电路安全而已。平时我家里面可能会出现用电量过多而导致跳闸的情况,这种情况下可能
    发表于 06-28 14:35
    空气开关跳闸的原因及解决办法
    空气开关是低压配电系统和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。空气
    发表于 01-25 10:31 34.5w次阅读
    <b class='flag-5'>空气</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>跳闸</b>的原因及解决办法
    怎么选空气开关和漏电开关
    一般空气开关和带漏电保护的空气开关前者在漏电时不会起到保护作用,除非你家使用的电器过多,导致总电流大于你安装的空气
    发表于 01-25 13:31 1.3w次阅读
    怎么选<b class='flag-5'>空气</b><b class='flag-5'>开关</b>和漏电<b class='flag-5'>开关</b>
    详细剖析空气开关与漏电开关的区别
    空气开关与漏电开关共性:都是开关 空气开关与漏电开关
    的头像 发表于 02-10 00:55 1.4w次阅读
    空气开关跳闸推不上去
    空气开关跳闸推不上去原因.第一种原因是空气开关的寿命到头了,这种情况对于空气
    的头像 发表于 11-04 09:22 23.5w次阅读
    自动空气开关符号_自动空气开关安装
    本文主要阐述了自动空气开关符号及自动空气开关的安装。
    发表于 12-27 11:01 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>自动</b><b class='flag-5'>空气</b><b class='flag-5'>开关</b>符号_<b class='flag-5'>自动</b><b class='flag-5'>空气</b><b class='flag-5'>开关</b>安装
    空气开关跳闸的原因有哪些应该如何查找
    什么是开关跳闸?它有什么作用?开关跳闸的原因有很多,但只要按照方法步骤还是很简单的,下面来说说如何自己检查查找原因。
    的头像 发表于 10-25 10:58 6491次阅读
    空气开关跳闸的几种形式
    空气开关跳闸故障可以分为以下几种形式:短路跳闸:线路或设备出现短路故障的时候,短路电流远远超过空开额定电流的几十倍,强大的短路电流促使电磁脱扣器吸合动作,通过联动机构使空开
    发表于 12-05 16:43 8313次阅读
    空气开关跳闸而断电的原因是什么
    在线路未停电状况下,空气开关跳闸而断电的原因大概有以下几方面.
    发表于 06-13 17:01 3.3w次阅读
    空气开关老是跳闸的原因 如何处理
    空气开关英文名为Miniature circuit breaker,是断路器中的一种空气断路器,常应用在低压配电网络和电力拖动系统中,当电路中的电流超过额定电流,空气
    的头像 发表于 09-21 17:41 4.1w次阅读
    空气开关跳闸常见原因、解决办法和卸下步骤
      在使用空气开关中,如果出现跳闸情况,需要首先确定跳闸原因,然后根据具体原因采取相应的解决办法。如果无法确定跳闸原因,应该及时停机检查,并
    发表于 04-08 15:42 2.6w次阅读
    漏电开关总是跳闸怎么办?
    以及解决方法。 首先,我们将讨论漏电开关跳闸的原因。一般来说,漏电开关跳闸的主要原因有以下几个方面: 1. 漏电流过大: 当电路中的漏电流超过漏电
    的头像 发表于 12-15 11:33 2175次阅读
    空气漏电开关跳闸的原因有哪些
    空气漏电开关是用来保护电路和电器设备安全的一种保护装置。当电路发生漏电故障时,空气漏电开关自动
    的头像 发表于 03-09 11:11 1882次阅读
    空气开关跳闸推不上去 空气开关跳闸的原因
    空气开关跳闸推不上去,通常意味着电路中存在某种故障或异常,导致空气开关无法正常复位。空气
    的头像 发表于 10-17 17:40 1760次阅读
