说一个很简单的12 V转220 V逆变器的电路图
冬至子 来源:技能两分钟 作者:技能两分钟 2023-11-14 11:20 次阅读
这次以文章的形式给大家说一个很简单的12 V转220 V逆变器的原理,原理图如下,看起来很简单吧,只用到了两个三极管两个电阻,再加上一个变压器,通上电就可以在输出端产生交流电,可以带动220 V白炽灯。正是因为原理图简单,所以这个电路很适合初学者,很容易理解逆变器是怎么一回事。
先不说那么多了,假设此时刚刚通上电源,在通电源的一瞬间,对三极管Q 1来说他的集电极也就是原理图中的A点是和电源正极相连,同样对于B点也就是基极是隔着一个大功率电阻和电源正极相连,所以他满足三极管导通条件。
再来分析一下三极管Q 2,当通上电源的一瞬间,他的集电极也就是C点是和电源正极连在一块的,而基极也就是D点,通过一个大功率电阻和电源正极相连,同样满足导通条件。
所以就刚通上电源的一瞬间来说,三极管Q 1和Q 2所处的状态是一样的,但是两个三极管材质不可能完全一样,所以刚通上电的一瞬间是有一个导通顺序的。假设此刻Q 1先导通,电流从电源正极流出,通过变压器和三极管Q 1流到电源负极。
由于三极管Q 1导通后会瞬间进入到饱和状态,所以集电极和发射极之间的压降很低,一般会小于0.3 V,所以A点的电位也会随着降低,同样B点的电位也会随之降低,由于Q 1导通时发射极正偏压降在0.7 V左右,显然0.3 V是不够的,因此Q 1会变成截止状态。
当Q 1逐渐变成截止状态,同时三极管Q 2的基极和集电极的电位也会随之升高,在某时刻会满足Q 2的导通条件。
当Q 2导通后,电流从电源正极流出,通过变压器和三极管Q 2流到电源负极。由于三极管Q 2导通后会瞬间进入到饱和状态,所以集电极和发射极之间的压降很低,这和Q 1情况一样,同样Q 2基极的电位也会随之降低,由于Q 2导通时发射极正偏压降在0.7 V左右,显然0.3 V是不够的,因此Q 2会变成截止状态。
Q 2截止后Q 1又会变成导通状态,就这样反复循环,两个三极管轮流导通产生交流电,再通过变压器升压,最后输出想要的电压,如果输出电压在220 V左右,连上一个220 V的灯泡,可以看到他能正常发光,下图就是这个电路实际效果图。
这个电路有一些参数想给大家说一下,先就输出电压来说,这个输出电压怎么看?输出电压和直流电压还有变压器电压升高的倍数有关,如果直流电压在12 V,变压器为220 V转双12 V,那么输出电压就在220 V左右;如果直流电源电压为6 V,变压器不变,那么输出电压为110 V左右。
再一个是输出功率,这里的输出功率和很多因素有关,首先想到的是三极管和变压器的功率,除了这两样还和电源功率,甚至和那个接在基极的电阻功率都有关,所以要想做个大功率的逆变器,这些因素都得考虑。
不过由于这个逆变器很简单,他的工作频率很不稳定,波形也不好,并不是家里插座上的那种正弦交流电,不过像这种简单的逆变器,驱动个阻性负载还是可以的,大家可以根据实际情况进行选择。
  • 三极管
  • 逆变器
  • 输出电压
  • 大功率电阻
  • 变压器
    12V220V逆变器原理和电路图分析
    很简单12 V220
    发表于 10-12 10:13 2.3w次阅读
    制作220v12v直流电源求电路图和原理
    `制作220v12v直流电源求电路图和原理,谢谢!{:3:}`
    发表于 10-31 20:29
    12v逆变器电路图
    12v逆变器电路图:3000VA Power-inverter 12V-230V modified sinus
    发表于 07-30 17:00 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>12v</b><b class='flag-5'>逆变器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    直流12V交流220V逆变器电路
    直流12V交流220V逆变器电路
    发表于 10-23 21:40 3219次阅读
    直流<b class='flag-5'>12V</b>交流<b class='flag-5'>220V</b><b class='flag-5'>逆变器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    48v12v电路图
    48v12v电路图
    发表于 11-09 00:44 1.9w次阅读
    48<b class='flag-5'>v</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>12v</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    12v220v电路图
    12v220v电路图
    发表于 05-20 17:00 6574次阅读
    <b class='flag-5'>12v</b>变<b class='flag-5'>220v</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    12v9v电路图
    12v9v电路图 (12 volt to 9Volt dc converter)
    发表于 03-05 15:53 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>12v</b><b class='flag-5'>转</b>9<b class='flag-5'>v</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    220v12v电路图
    220v12v电路图 本电源能同时产生正负两路电压输出,它由全波整,取样放大,电压调整等电路组成。
    发表于 03-05 16:08 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>220v</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>12v</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    直流12V220V交流逆变器电路图 (500W)
    直流12V220V交流逆变器电路图 (500W) 直流12V
    发表于 03-05 16:10 4.1w次阅读
    直流<b class='flag-5'>12V</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>220V</b>交流<b class='flag-5'>逆变器</b><b class='flag-5'>电路图</b> (500W)
    220v24v电路图
    220v24v电路图
    发表于 03-05 17:21 4.4w次阅读
    <b class='flag-5'>220v</b><b class='flag-5'>转</b>24<b class='flag-5'>v</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    简单的6v12v电路图
    此6v12v电路简单
    发表于 10-08 14:43 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>简单</b>的6<b class='flag-5'>v</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>12v</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    采用TL494的400W直流12V转交流220V逆变器电路图
    采用TL494的400W直流12V转交流220V逆变器电路图,感兴趣的可以看看。
    发表于 07-21 11:23 0次下载
    48v12v简单电路图(五款48v12v简单电路设计原理详解)
    本文主要介绍了48v12v简单电路图(五款48v
    发表于 03-06 16:56 10.3w次阅读
    48<b class='flag-5'>v</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>12v</b><b class='flag-5'>简单</b><b class='flag-5'>电路图</b>(五款48<b class='flag-5'>v</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>12v</b><b class='flag-5'>简单</b><b class='flag-5'>电路</b>设计原理<b class='flag-5'>图</b>详解)
    AC220VDC12V电源电路图免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是AC220VDC12V电源电路图免费下载。
    发表于 04-24 08:00 127次下载
    AC<b class='flag-5'>220V</b><b class='flag-5'>转</b>DC<b class='flag-5'>12V</b>电源<b class='flag-5'>电路图</b>免费下载
    12v220v逆变器电路分享
    12v220v逆变器电路
    的头像 发表于 12-17 11:37 293次阅读
    <b class='flag-5'>12v</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>220v</b><b class='flag-5'>逆变器</b><b class='flag-5'>电路</b>分享
