一、Python3 函数
函数是组织好的,可重复使用的,用来实现单一,或相关联功能的代码段。
函数能提高应用的模块性,和代码的重复利用率。你已经知道Python提供了许多内建函数,比如
print()。但你也可以自己创建函数,这被叫做用户自定义函数。
二、定义一个函数
你可以定义一个由自己想要功能的函数,以下是简单的规则:
- 函数代码块以 def 关键词开头,后接函数标识符名称和圆括号 () 。
- 任何传入参数和自变量必须放在圆括号中间,圆括号之间可以用于定义参数。
- 函数的第一行语句可以选择性地使用文档字符串—用于存放函数说明。
- 函数内容以冒号起始,并且缩进。
- return [表达式] 结束函数,选择性地返回一个值给调用方。不带表达式的return相当于返回 None。
语法
Python 定义函数使用 def 关键字,一般格式如下:
def 函数名(参数列表):
函数体
默认情况下,参数值和参数名称是按函数声明中定义的顺序匹配起来的。
三、调用函数
Python内置了很多有用的函数,可直接调用 调用函数需知道函数的名称和参数,使用可参照官方的API文档
函数名其实就是指向一个函数对象的引用,完全可以把函数名赋给一个变量,相当于给这个函数起了一个别名
a = abs
print(a(-1)) #输出:1
四、定义函数
定义函数时,需要确定函数名和参数个数
def function_name(param1,param2,...):
return ...
如果函数体内有return,函数体内部的语句在执行时,一旦执行到return时,函数就执行完毕,并将结果返回 如果函数体内没有return,函数执行完毕后也会返回结果,只是结果为None,return None可以简写为return
举报投诉
函数
3文章
4303浏览量
62411 -
代码
30文章
4741浏览量
68324 -
python
55文章
4778浏览量
84439
Python3函数知识大全包括定义,调用,参数,变量等详细举例说明
函数是组织好的,可重复使用的,用来实现单一,或相关联功能的代码段。函数能提高应用的模块性,和代码的重复利用率。Python提供了许多内建函数
Python动态定义函数实现
作者:Philip Trauner 译者:豌豆花下猫 在 Python 中,没有可以在运行时简化函数定义的语法糖。然而,这并不意味着它就不可能,或者是难以实现。 from types import
python提供的68个内置函数详解
内置函数就是Python给你提供的,拿来直接用的函数,比如print.,input等。 截止到python版本3.6.2 ,python
进阶必备的68个Python 内置函数分析
来源: pypypypy 内置函数就是Python给你提供的,拿来直接用的函数,比如print.,input等。 截止到python版本3.6.2 ,
python语言之使用async关键字来定义函数
早期的协程是用yield来实现的,但是代码特别难懂, python3.5之后的版本, 使用 async 关键字来定义的函数。调用该函数,会返回一
Python 函数参数分类
今天给大家分享一下自己整理的一篇 Python 参数的内容,内容非常的干,全文通过案例的形式来理解知识点,自认为比网上 80% 的文章讲的都要明白,如果你是入门不久的 python 新
python函数返回多个参数
。 在Python中,可以使用关键字 return 来返回一个或多个值。在函数定义的末尾,可以使用 return 语句来指定
复数中i在Python中如何定义
复数中的虚数单位'i'在Python中可以通过使用cmath模块来定义和使用。cmath模块提供了处理复数的函数和常量。 在Python中,虚数单位'i'表示为1j。它是
