聊聊基于微处理器的过压保护继电器可用性
冬至子 来源:relaysogo 作者:relaysogo 2023-11-14 11:42 次阅读
你知道吗,现在的系统可都需要一个可靠又准确的保护方案来确保安全哦。
幸运的是,微处理器就能完美满足这些要求,不仅能保护设备,还能控制、分析和测量,可以说是样样精通。
而且哦,保护方案的花费通常也就设备成本的1%左右,可以说是非常经济实惠了。
不止是保护,微处理器还能让控制系统变得更为灵活和方便。
例如,现在已经开发出了基于微处理器的继电保护解决方案,这些继电器被称为静态继电器。
因为它们都能通过微处理器的可编程方式来实现,所以灵活性也大大提高啦。
而且哦,这些静态继电器功能多多哦,像是过压、欠压、过流、方向性、阻抗、电抗和mho这些特性都可以通过微处理器的继电器来实现哦。
再聊聊这个基于微处理器的过压保护继电器吧。
过电压保护原理框图
你瞧,单相交流电源通过电磁继电器与负载连接在一起,这样电源和负载都能得到保护。
为了实现过压和欠压保护呢,电压互感器就派上用场啦,它收集电压信号并提供给峰值检测器电路。
这个电路的作用就是检测电压的峰值,然后将这个峰值信息传给A/D转换器进行模数转换。
接着,光耦电路MCT2E就出场啦,它连接着引脚PB 0的I/O端口,用来防止过压和欠压。
在基于微处理器的保护继电器里头呢,电压的上限和下限可是被储存在内存里的。
电压保护流程图
就像你看到的图那样,Port A和Port C被初始化为输入端口,Port B和Port C的下半部分被初始化为输出端口。
微处理器就负责接收A/D转换器的输出并与电压的上限和下限进行比较。
如果电压值在安全范围内,微处理器就会通过PB 0发送信号0,继电器闭合,电流就能流过负载为系统供电;如果电压值小于下限V LL或大于上限V UL,微处理器就会通过PB 0发送一个“1”信号给继电器线圈通电,这样继电器就会打开,电源电压与系统断开,系统就能得到保护啦。
  • 继电器
  • 过压保护
  • 微处理器
  • 电压互感器
  • 光耦电路
    固态继电器电路的保护-压敏电阻及其应用
    固态继电器电路的保护-压敏电阻及其应用  该装置的应用电路如图7所示。当固态继电器SSR用于驱动感性负载时,在电源接通与
    发表于 12-29 16:27 4162次阅读
    固态<b class='flag-5'>继电器</b>电路的<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b>-压敏电阻及其应用
    微处理器应用比传统继电器可用性更准确和更可靠
    任何系统都需要可靠且准确的保护方案。微处理器可以毫无问题地满足这些要求。除了系统保护之外,微处理器还执行所有控制操作、分析和测量。保护方案的
    发表于 11-28 10:39 540次阅读
    [原创]JL-400电源保护继电器的特点
    ,起到报警和保护作用。宽电源频率:JL-400电源保护继电器能适用于45~65HZ,保证全球通用。高精度:JL-400电源保护继电器采用功能
    发表于 11-12 13:40
    保护继电器有什么特点?
    保护继电器可以是机电型的,也可以是电子/微处理器型的。 机电继电器采用的技术已过时,这种继电器使用机械产品,并且需要经常校准以便将误差控制在
    发表于 11-06 09:00
    保护芯片
    充电电流的20%。当充电电流降低到可编程在CV充电阶段,由CHG引脚提供FOC指示,该引脚是开路漏极输出。内置热折叠功能可保护电器免受任何热量的影响失效。两个指示引脚(PPR和CHG)允许与微处理器
    发表于 04-24 11:21
    三种继电器保护功能:流、过载和保护的区别选项
    定电流大120%–160%的电流开始在电路中流动时,继电器过载保护被激活。 3、继电器保护
    发表于 01-16 14:50
    Sepam保护继电器
    Sepam保护继电器保护继电器对电网进行连续监视,在发生过载、短路、绝缘破坏等故障情况下,使断路跳闸以隔离故障。Sepam 系列
    发表于 11-23 16:08 13次下载
    带有微处理器的电子式热继电器
    应用微电子技术来提高传统双金属片式热继电器自E指标以及实现多功能的保护特性。提出辑决电子式热继电器过载保护中的热量积累与发散自种方法.El
    发表于 01-08 08:23 27次下载
    电子继电器电路图
    电子继电器电路图
    发表于 04-17 11:26 863次阅读
    电子<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>继电器</b>电路图
    电子继电器
    电子继电器 该电路设计简单,为电源电压超过限定值时,它能可靠的动作,切断电源,确保负载不超电压运行,电路如下图所示。
    发表于 07-27 11:36 628次阅读
    自复式的保护器原理
    自复式保护器原理框,由电源电路、电压采样电路、微处理器、作业状况指示电路、驱动电路、磁坚持继电器、储能滤波电容组成。电源电路输入端为电
    的头像 发表于 12-11 15:46 1.2w次阅读
    保护器的工作原理
        过电压保护器采用放电间隙给氧化锌阀片分的方式来降低操作产生的冲击保护,实现对操作中的电压保护
    的头像 发表于 08-17 10:40 1.3w次阅读
    保护继电器简介
    保护继电器是一种电气保护装置,设计用于在过载或故障时切断电路、设备或机器的电源。这些装置通常由一个手动断路或接触
    的头像 发表于 09-26 15:17 1921次阅读
    继电器的工作原理及作用 热过载继电器继电器的区别
    继电器的工作原理 继电器的作用 热过载继电器
    的头像 发表于 03-06 15:17 1426次阅读
    温度继电器如何提供流、保护功能
    在现代电气设备和工业自动化系统中,保护设备免受过热、流和等潜在损害是至关重要的。温度继电器作为一种重要的
    的头像 发表于 06-29 17:07 1274次阅读
