安科瑞任心怡
支持串口MODBUS RTU协议的数据采集,并通过安科瑞平台协议与安科瑞服务器通讯。
AWT100 数据转换模块是安科瑞电气推出的新型数据转换 DTU,通讯数据 转换包括 2G、4G、NB、LoRa、LoRaWAN,GPS,WiFi,CE,DP 等通讯方式,下行接口提供了标准 RS485 数据接口, 可以方便的连接电力仪表、RTU、PLC、工控机等设备,仅需一次性完成初始化配置,就可以完成对 MODBUS 设 备的数据采集;同时 AWT100 系列无线通讯终端采用了功能强大的微处理芯片,配合内置看门狗技术,性能可靠稳定。
技术参数
产品介绍
规格尺寸
举报投诉
网关
9文章
4444浏览量
51057 -
中继器
3文章
383浏览量
28249 -
无线通讯
5文章
580浏览量
40052 -
LoRa
349文章
1689浏览量
231914
AWT100/4G无线通讯终端4G通讯终端485转GPRS无线通讯模块
电气推出的新型无线数据采集设备,上行通讯包括2G、4G、NB、LoRa、LoRaWAN等通讯方式,下行接口提供了标准RS485数据接口,可以方便的连接电力仪表、RTU、PLC、工控机等
LoRa网关和LoRa基站的区别是什么?一文弄懂
LoRa技术被广泛应用于物联网领域,它是一种低功耗、支持长距离传输、支持多节点通信的无线通信技术。LoRa网关和LoRa基站是两个非常重要的
基于LORA无线通讯技术的XKCON祥控多点温度监测系统支持用户根据实际监测需求,进行灵活布置
中的必要指标,针对多点温度监测,济南祥控自动化设备有限公司开发了基于LORA无线通讯技术的多点温度监测系统,该系统主要由多点温度检测仪、无线通讯网关与监管软件组成,与传统的有线监测系统相比,此系统可以节省大量的施工时间。 多点温
安科瑞ARTU100系列储能柜内开关量状态采集装置 无线通讯
安科瑞任心怡 ARTU100系列远程终端单元提供开关量输入、开关量输出、模拟量输入、模拟量输出,能够将采集到的信号通过RS485串口、 RJ45以太网接口、2G、Lora、4G
安科瑞AF-GSM300-CE数据转换导轨通讯网关
/保护装置的通讯数据整理汇总后,实时上传主站系统,完成遥信、遥测等能源数据采集功能。 AF-GSM无线通讯模块支持HJ212协议、安全用电协议、透传、MQTT等
安科瑞AWT100-LoRa无线通信终端485通讯接口485转LoRa无线数据采集
安科瑞 程瑜 1 概述 目前,无线技术凭借着部署容易、建设成本低、适用环境广泛等优势,数据多元化逐渐成为未来工业互 联网中网络发展及应用的重要方向。AWT100 数据转换模块是
高速公路、铁路数据传输AWT100无线通信终端
设备5个寄存器地址域的采集,每个寄存器地址范围不超过64个。 ■支持对每个MODBUS地址范围预设报警地址以及报警值触发报警。每个地址域报警地址目前最多5个。 ■支持服务器MODBUS或者Lo
lora终端如何连网关 LORA网关能带几个终端
LoRa 终端通过 LoRa 网关发送连接请求,LoRa 网关接收到请求后会进行相应的认证和确认,建立与终端之间的通信链接。
什么是LoRa MESH?LoRa MESH技术通讯方式
一个无线网格,实现设备之间的双向通信。每个LoRa无线模块可以充当路由器和终端设备,实现信息的中继和传
