上海伯东美国KRi 高能量射频离子源RFICP 220 应用于光学镀膜机, 增强光学基片反射及透射率, 助力光学薄膜技术发展.
KRi射频离子源在光学镀膜机中的作用
设备: 客户自主搭建光学镀膜机, 光学薄膜强激光装置组成部分之一
美国原装进口高能射频离子源: RFICP 220
作用: 通过玻璃镜片表面清洁 Pre-clean 和辅助镀膜 IBAD 工艺, 增强光学基片反射及透射率. 从而加强激光束, 对薄膜内部进行杂质和缺陷消除, 解决光学薄膜内部因存在杂质与缺陷导致的激光损伤问题.
真空环境下,KRi 射频离子源通过向生长的薄膜中添加能量来增强分子动力学, 以增加表面和原子 / 分子的流动性, 实现薄膜的致密化或通过向生长薄膜中添加活性离子来增强薄膜化合物的化学转化, 从而得到需要的材料.
同时KRi 射频离子源可以对工艺过程优化, 无需加热衬底,对温度敏感材料进行低温处理, 简化反应沉积.
上海伯东美国 KRi射频离子源RFICP 220 :高能量射频离子源, 适用于离子溅镀, 离子沉积和离子蚀刻.满足 200 mm (8英寸) 晶圆应用.射频离子源RFICP 220 可以很好的控制离子束沉积或溅射靶材, 实现更佳的薄膜特性. 标准配置下 RFICP 220 离子能量范围 100 至 1200ev, 离子电流可以超过 1000 mA.
阳极 |
电感耦合等离子体 2kW & 2 MHz 射频自动匹配 |
最大阳极功率 | >1kW |
最大离子束流 | > 1000mA |
电压范围 | 100-1200V |
离子束动能 | 100-1200eV |
气体 | Ar, O2, N2, 其他 |
流量 | 5-50 sccm |
压力 | < 0.5mTorr |
离子光学, 自对准 | OptiBeamTM |
离子束栅极 | 22cm Φ |
栅极材质 | 钼 |
离子束流形状 | 平行,聚焦,散射 |
中和器 | LFN 2000 orRFN |
高度 | 30 cm |
直径 | 41 cm |
锁紧安装法兰 | 10”CF |
审核编辑:刘清
激光器
17文章
2514浏览量
60331 -
晶圆
52文章
4890浏览量
127931 -
镀膜机
10浏览量
5776
原文标题:美国 KRi 射频离子源助力光学薄膜技术发展
文章出处:【微信号:HakutoSH,微信公众号:上海伯东Hakuto】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
