电厂、变配电站的高压开关柜在长期运行过程中,开关的触头、电缆接头以及与母线连接处等部位因老化或接触电阻过大而发热,据统计,因“过热温升”原因引起的高压开关柜运行故障,约占高压开关柜总故障率的36%,成为引发电力系统故障的主要原因之一。
由温升异常引起的高压开关柜内的短路故障,可能会造成设备局部烧毁,甚至全部报废,造成重大的人员伤亡和财产损失。因此对高压开关柜内温升重点区域进行实时温度监测,才能有效保障电力系统更加安全可靠运行。
开关柜无线测温系统由显示终端、温度监测器、无线温度传感器、监控软件等组成,系统采用先进的无线、无源传感器技术,具有更可靠、更安全、更智能等优点,是当前开关柜温度在线监测方案的最佳选择。
开关柜无线测温系统结构如下图所示:
为什么采用无线测温方式?
高压开关柜内温升重点区域具有裸露的高压电,传统的有线测温因绝缘问题不具备可行性。光纤测温虽然能够解决绝缘问题,但由于光纤测温传感器对环境洁净度有着苛刻的要求,污染后的光纤传感器因测温精度存在误差,往往不能满足长期监测需求。
开关柜无线测温系统采用无线LORA通讯,与传感器之间无电气连接,没有绝缘问题,传感器与被测部位直接接触,温度测量精确,不受环境影响。
与红外测温方式比较
红外测温为非接触式测温,温度信号易受电磁场干扰,而且开关柜内部结构狭小,很多时候无法安装红外探头(红外温度探头需正对被测部位),而无线测温系统则不受柜体结构的影响,能够适应各种柜型。
开关柜无线测温产品特点:
1)传感器微型化设计,低功耗运行,适合所有的开关柜及电缆接头等多种部位的温度监测;
2)传感器无需电池,感应取电,感应电源采用小CT磁饱和技术由一次电流感应出电源;
3)主机自动识别传感器,免维护设计;
4)测温原件采用耐高温、高精度热敏电阻。
5)主机大功率接收天线,信号传输,无惧“柜门”;
6)宽屏触摸显示终端,显示各电缆中间头温度,开关柜触头温度,电容器温度等;报警功能,探测器报警,温度超限自动声光报警,通信中断报警等;
7)配置无线网关,数据多终端浏览(云平台、就地显示数据同步);
8)无线LORA技术,在同样的功耗条件下比其他无线方式传播的距离更远,实现了低功耗和远距离的统一,它在同样的功耗下比传统的无线射频通信距离扩大3-5倍。
开关柜无线温度传感器采用LORA无线传输的方式实现了远距离就能够监测高压带电体温度监测,并且通过总线传输到pc机后台显示的,能够实时在线远程监测。后台监控系统可以对整个系统收集到的信息收据进行储存、记录、处理、分析、输出显示、查询、总结的作用,能够有利于负责人做出准确的判断,因为它的操作灵活和低功耗和密封性能良好等的作用,可以适用于任何的室内外,开关柜无线测温系统的灵活易用性也受到了众多企业的青睐。
开关柜
5文章
405浏览量
13328 -
无线测温
3文章
283浏览量
11791 -
LoRa
349文章
1700浏览量
232323
