一、问题简介
KT148A语音芯片的下载用的是串口,那我实际测试是不是可以直接串口发指令测试控制?就不用单独写程序去模拟一线串口的时序了
二、详细描述
首先看一下KT148A芯片的参考设计原理图:其中芯片的2脚和3脚就是串口,注意下载语音的时候才可以用
1、KT148A的语音下载,是使用的串口,波特率是115200 ,这样的目的是串口比较通用而已
2、而实际调试的时候,是用一线串口【单线时序的那种】,详见手册资料路径如下:
3、KT148A并不支持串口发指令去控制,不是做不到而是没必要,
因为使用串口控制需要占用2个io口,导致芯片io不够用,
并且串口做低功耗的应用非常的繁琐,所以最终才是确定一线控制,是综合考量和评估的结果
4、您一定要使用串口去控制,也是的可以,长期把芯片的5脚对地串1K电阻,让芯片一直处于下载状态
这样芯片就可以串口发指令去测试,但是不建议
5、如果您实在是需要,也是可以配合的,需要收取一定的费用500,我们这边修改好程序,然后重新送样给您
但是尽量还是使用一线串口,比较稳定也很好用,也方便
审核编辑:汤梓红
芯片
455文章
50851浏览量
423879 -
串口
14文章
1555浏览量
76554 -
语音芯片
12文章
1759浏览量
36536
