对于使用物联网平台,阅读平台的开发者文档很重要,可以先阅读找到自己需要的部分,链接: 开发文档。
建立账户等操作不做赘述,链接: 创建用户。由于作图比较麻烦,直接采用文字+图片叙述步骤,多图警告。
先进入开发者界面中。
创建产品,设备
按着图的步骤一步步操作即可,首先点击多协议接入,进入控制台界面。
进入后添加你需要的产品类型
添加完产品后就可以添加设备了
设备名称编号什么的根据自己实际情况来,作用只是区分你添加的设备。
建立数据流模板
进入此界面后点击数据流
点击数据流模板管理后,再点击创建数据流模板
单位名称以及符号可以不设置,但数据流名称最好与产品名称保持一致。
进入刚刚的页面,点击详情,并添加你的APIkey,至于添加什么也是随意的,系统会给你随机生成一个。
模拟连接平台,测试平台
生成后进入API调试进行模拟测试
到这里我们已经的得到了下面几个参数
APIKey:KDH=4Ue3=7dfaTeEO6ncPLR4v6g=
设备ID:706294069
数据流模板ID:test
设备API基地址:http://api.heclouds.com/devices/706294069
我们模拟通过HTTP协议提交数据,完整的路由为:
http://api.heclouds.com/devices/706294069/datapoints
接下来只要把这些数据填入上面的界面中。
中间使用的请求参数为
{"datastreams": [{"id": "test","datapoints": [{"value": 3}]}]}
填入后执行请求,右侧返回succ表明请求成功
至此,我们返回数据的操作就算完成了。
物联网
2909文章
44578浏览量
372882 -
数据流
119浏览量
14353 -
HTTP协议
61浏览量
9719 -
OneNET
1文章
51浏览量
12800
