力控通常分为哪些?
力限制控制(Force-Limited Control):控制机器人末端执行器的输出力不超过指定的最大值,可以保证机器人和人的安全性。
动力学控制(Impedance Control):通过控制机器人的末端执行器的阻抗(包括质量、阻尼和刚度)来控制机器人与环境之间的相互作用力。
接触力控制(Force Control):通过控制机器人与环境之间的相互作用力,使得机器人在执行物理交互任务时能够保持稳定的力学特性,比如保持一定的接触力、运动稳定等。
其他力控制方法:还有一些其他的力控制方法,比如逆向动力学控制、基于模型的控制、模糊控制等,都可以应用于机器人的力控制中。
为什么力控通常采用阻抗控制?如何通俗的理解阻抗控制?
通常情况下,机器人力控制采用阻抗控制是因为阻抗控制能够更好地处理机器人与环境之间的相互作用。
相比于位置控制和速度控制,阻抗控制可以实现更高级的控制策略,如力限制、力跟随、刚度控制和阻尼控制等。
在机器人执行物理交互任务时,环境的不确定性和复杂性往往导致力的变化和机器人位置、速度的变化之间的相互影响,而阻抗控制可以通过模拟机器人与环境之间的交互阻抗来处理这些影响,从而实现更加精确的力控制。
阻抗控制的基本思想是将机器人与环境之间的交互视为一个复合系统,通过对系统的阻抗参数进行控制,从而实现机器人与环境之间的力交互。
阻抗控制中的阻抗参数通常包括刚度和阻尼,刚度用于描述系统对于外部力的响应强度,而阻尼则用于描述系统对于外部力的响应速度。
在阻抗控制中,机器人的运动受到环境的反作用力的影响,从而调整机器人的运动以适应环境的变化,实现精确的力控制。
可以用弹簧和阻尼器作为生动的比喻来理解阻抗控制。当你用手推动一个弹簧,弹簧的刚度决定了弹簧对你的推力的响应强度,而弹簧内的阻尼决定了弹簧对你的推力的响应速度。
类比地,当机器人与环境进行物理交互时,阻抗控制通过模拟弹簧和阻尼器的行为来实现对机器人的力控制。
研究力控机器人的关键科学问题有哪些?
传感器设计与数据处理:力控机器人需要使用高精度的传感器来获取实时的力量信息,同时还需要进行高效的数据处理,以保证控制系统的实时性和稳定性。
力控算法设计:力控机器人需要采用特定的算法来控制机器人运动和施加的力量,同时还需要考虑力学模型和控制模型之间的耦合关系。
模型参数估计:力控机器人需要使用准确的模型来描述机器人的动力学和控制特性,因此需要进行模型参数估计,包括惯性参数、摩擦力参数等。
环境感知与交互:力控机器人需要对周围环境进行感知,并根据感知结果进行适当的物理交互,因此需要研究环境感知技术和交互算法。
机器人设计与控制系统集成:力控机器人需要进行机械设计和控制系统设计,同时还需要进行系统集成和调试,确保机器人能够按照预期工作。
传感器
2538文章
48928浏览量
743872 -
机器人
209文章
27438浏览量
202502 -
力控
21浏览量
7818
