电路中的整流电路用的比较多的可以说是由整流桥搭建的桥式整流电路,但是对于初学者来说,桥式整流电路的工作原理很难看明白,这次详细给大家说一下,为了便于理解我们先来说第一种整流电路,也就是半波整流,原理图如下
在这个半波整流电路中,变压器输出交流电,如果上端电压为正,此时整流二极管会导通,电流流过负载再回到变压器的下端;相反如果变压器下端为正,根据二极管的单向导电性,整流二极管此时截止,所以并没有电流从负载流过。从整个工作周期来看,只有正半周期的电流能够流经负载,下图中的电压波形能够很好的体现出这个整流过程。
虽说这个电流相对于不加二极管少了一半,但是根据直流电的定义还是可以判断出,此时交流电已经变成了直流电(这里说明一下,直流电分为脉动直流电和稳恒电流,在整流这一般说的直流电是指脉动直流电)。
如果把第一种整流电路(半波整流)理解了,再来看第二种整流电路(桥式整流,原理图见上图)的原理其实就很容易明白了,也是利用二极管的单向导电性,为了详细分析每一个工作过程,我制作了六张图,先来看看第一张,假设变压器输出端上端为正,电流从上端流入,当到达A点时,很明显二极管1是处于反向截止状态,二极管2能正向导通。
二极管2导通后,电流会从B点流出,流过负载到达D点,乍一看二极管1和二极管4都可以导通,事实上A点电压是大于D点电压,这是由于负载分担了很高的电压,导致D点电位降低,因此二极管4导通,而二极管1截止。
当二极管4导通后,电流会从C点流出,回到变压器的下端,这样已经工作了半个周期。
再分析另外半个周期,当变压器输出下端为正,电流会从下端流入,到达C点,通过上面的分析也很容易看出来二极管4处于截止状态,二极管3导通。
二极管3导通后,电流会从B点流出,经过负载到达D点,同样由于电源电压大部分都加在负载上了,导致D点电位降低并且小于C点,所以二极管4处于反向截止状态,二极管1导通。
二极管1导通后,电流从A点流出,回到变压器上端。
到这里一个工作周期就分析完了,对于家庭用电来说,这一个周期时间很短,只有0.02秒,不过这个过程被不断反复着。如果从电压波形来看,从下图中很明的看到,交流输出的波形电压小于零的部分全都变为正,而第一种整流电路(半波整流),这部分并不存在,所以桥式整流电路有输出波纹小,对滤波电容容量要求也较小,电源利用率高等优点。
整流二极管
5文章
373浏览量
31395 -
滤波电容
8文章
458浏览量
40246 -
整流电路
48文章
699浏览量
64231 -
电源电压
2文章
992浏览量
24159 -
变压器
1165浏览量
4010
如何将交流电变成脉冲直流电
交流电与直流电的区别
![<b class='flag-5'>交流电</b>与<b class='flag-5'>直流电</b>的区别](https://file.elecfans.com/web2/M00/4A/03/pYYBAGKhvIiAQocxAAAQOCs-2LA066.jpg)
