过温保护测试是电源模块保护功能测试项目之一,也是电源模块测试的重要测试指标,以保证电源模块过温保护功能正常,确保电源模块不受损坏。用ate测试软件测试电源模块过温保护,不仅可以保证测试结果的准确性,还可以多维度分析数据,指导电源的设计和生产。
电源模块过温保护测试的原理
过温保护是由电源模块的温度传感器实现的。温度传感器会检测电源模块的温度,并将其与设定的过热保护温度进行比较。当温度超过设定的过温保护温度时就会触发过温保护机制,电源模块会立即关闭输出电路,进入保护状态。当温度降到安全范围内时,电源模块会自动恢复正常运行状态,重新启动输出电路。
电源模块过温保护测试方法
电源模块过温保护测试是为了检测电源模块的过温保护功能是否正常,从而确保电源模块和电路不受过热损坏,保证其稳定运行。过温保护的测试方法如下:
测试准备:在电源内部关键元器件上粘贴温度线,如开关管、变压器、电感、整流管等热源及靠近热源的电解电容等位置。在整个试验过程中需要记录温度数据。
测试条件:设定SPEC.最小和最大输入交/直流电压,最小和最大交流频率;输出负载为满载;温度为常温和最高工作温度。
测试步骤:
1. 依SPEC.要求设定最小输入电压/频率,将负载电流设为最大;
2. 从最高工作温度开始,以每30分钟3~5˚C的速度改变待测电源周边环境温度,待电源关机或输出震荡,测量并记录输出电压及各信号线波形;
3. 将环境温度调整到常温,待电源冷却后重新开机,测量输出电压;
4. 重复测试,确保测试结果的准确性和可靠性;
5. 记录和分析波形及数据,判断电源模块是否可以及时启动保护关闭电路,并且温度正常后是否可以恢复电路。
测试标准:
1.待测电源不可以损坏;
2.保护后重新开机,输出电压要符合输出稳压要求;
3.元器件温度不可超过额定值或符合单一故障条件下的安规要求;
4.若有时序要求,过温保护时符合规格时序要求。
ate测试软件的测试优势
ATECLOUD-POWER是纳米软件研发的智能ate测试软件,在传统和自动化测试基础上改善升级,功能强大,解决测试难点,满足客户测试需求。
该软件兼容各种测试仪器型号,封装全系列仪器指令,采用无代码编程模式,可以灵活并快速组建各类测试项目,同时支持批量测试,提升测试效率300%。此外,数据洞察功能支持多工位零散测试信息综合智能分析,可以轻松自定义数据看板模型,为用户提供数据支撑,助力用户用数据驱动增长。
审核编辑:汤梓红
测试系统
6文章
835浏览量
62327 -
电源模块
32文章
1740浏览量
93433
