Bourns 推出的全新系列空气线圈电感器具有高 Q 值、高自谐振频率和严格的电感容差。Bourns 的 AC4842R 空气线圈电感器系列提供低损耗、高频解决方案,扩展了射频应用设计人员可用的高 Q 值选项选择。
这些新型空气线圈电感器的电感范围为 22 至 150 纳亨利 (nH),最小 Q 值为 100,是当今高频电视和无线电接收器、发射器、射频放大器和调谐应用的理想选择。
当电流流过空气线圈电感器时,能量以磁场的形式存储和释放。空气线圈电感器采用空气作为其磁芯材料,在许多方面与铁氧体磁芯电感器等替代品不同,包括低磁芯损耗和最小饱和度。它们的适应性使其可用于各种电路,包括信号滤波、阻抗匹配和频率调谐。
该系列的线圈设计中没有磁芯,导致电感值显著降低,高频性能增强。AC4842R 型系列由 Bourns 开发,具有高精度,包括 4 至 33 毫欧的直流电阻范围、1.2 至 3.50 A 的最大额定电流和 –25°C 至 +125°C 的工作温度范围。 除了采用环氧树脂外罩以提高机械稳定性外,AC4842R 型系列的空气线圈电感器还采用表面贴装设计,非常适合拾取和放置工艺。
审核编辑:彭菁
放大器
144文章
13740浏览量
214810 -
电感器
20文章
2345浏览量
71028 -
存储
13文章
4404浏览量
86439 -
电感
54文章
6162浏览量
102997 -
Bourns
1文章
148浏览量
52987
Bourns 推出高额定电流 AEC-Q200 认证车规级屏蔽功率电感系列
TDK推出大电流车载PoC绕线电感器ADL4532VK系列
Bourns 推出双绕组屏蔽功率电感器系列, 专为降噪过滤应用提供轻省空间且具成本效益的解决方案
Bourns发布薄型屏蔽功率电感器
Bourns 推出全新双绕组系列,扩展屏蔽功率电感产品组合
电感器的电感量与哪些因素有关
Bourns推出高性能SRP1060VR屏蔽功率电感器
Bourns推出具有极高大电流能力的屏蔽功率电感器
Bourns 推出符合 AEC-Q200 标准汽车级片状电感器, 同轴电缆电路的节省空间理想解决方案
Bourns 推出具有极高大电流能力的屏蔽功率电感器 性能大幅提升
Bourns 全新 TLVR 电感器,提供极大的电流能力, 满足当今数据驱动的应用效能需求
Bourns 全新推出两款符合 AEC-Q200 标准 车规级共模片状电感器系列
