恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)宣布将投资Zendar Inc.,这是一家专注于高分辨率雷达自动驾驶汽车系统的软件初创公司。该投资包括合作开发和推进用于自动驾驶(AD)和高级驾驶辅助系统(ADAS)的高分辨率雷达系统。恩智浦没有透露这笔资金投资。
恩智浦表示,这项投资支持了该公司在汽车雷达市场的领导地位,并加强了生态系统,同时标志着改善道路安全的下一步。它还将为汽车原始设备制造商提供简化的系统解决方案,降低复杂性并缩小雷达尺寸。
恩智浦提供一套可扩展的雷达传感器解决方案,涵盖一系列汽车用例和架构,包括角雷达和高分辨率4D成像雷达。S32R平台为软件重用、硬件安全引擎(HSE)、无线(OTA)更新支持和符合最新的网络安全标准提供了通用架构。该产品组合的最新成员是业界首款 28 纳米 RFCMOS 雷达单芯片 IC 系列 SAF85xx,适用于下一代新车评估计划 (NCAP) 应用。
Zendar的分布式孔径雷达(DAR)技术是对恩智浦雷达产品组合的补充,该技术可实现简化的系统解决方案,无需数千个天线通道。恩智浦表示:“它相干地融合了来自车辆上多个雷达传感器的信息,以创建更大的有效天线,从而实现前所未有的传感分辨率。
“Zendar 技术同步多个物理上分离的标准传感器,并将它们的数据融合在一起,形成一个比单个传感器更大的虚拟孔径。由于传感器分辨率与孔径(或简化的天线尺寸)成正比,因此与单个传感器相比,同步传感器系统的分辨率有所提高,“恩智浦进一步解释道。
DAR技术增加了雷达孔径,从而提高了角分辨率。据报道,它可实现低于 0.5 度的高角分辨率,与工作在 2 到 4 度之间的传统雷达传感器相比,它提供了类似 LiDAR 的性能,可以精确绘制环境地图。
对于4D雷达,如果单个传感器提供4D功能,那么同步传感器系统也将具有4D功能。
恩智浦表示,DAR还具有通过灵活的安装技术提高分辨率的潜力。
雷达解决方案将基于恩智浦的S32R雷达处理器平台和RFCMOS SAF8x单芯片SoC。恩智浦表示,应用开发可以立即开始。DAR解决方案在11月7日至8日的恩智浦底特律技术日上进行了展示。
审核编辑:彭菁
恩智浦
14文章
6141浏览量
155273 -
雷达
52文章
3427浏览量
124715 -
adas
311文章
2357浏览量
212219 -
自动驾驶
795文章
15047浏览量
181947
恩智浦推出第三代RFCMOS汽车雷达收发器TEF8388
中科天机开放共享全球高分辨率沙尘数据
CM2004SH与FCB-ER9500:12G-SDI编码控制板下的高分辨率视觉解决方案
佛瑞亚海拉与恩智浦在高分辨率雷达技术领域展开合作
DLP9500:高分辨率空间照明调制的理想之选
DLPA100电源管理和电机驱动器:高分辨率显示系统的理想之选
深入解析DLP9000XUV DMD:高分辨率UV调制的理想之选
DLPC7540高分辨率控制器:技术解析与设计指南
探秘DLP991UUV:高分辨率数字微镜器件的卓越应用与设计要点
探索DLPC8424、DLPC8444和DLPC8454高分辨率控制器的奥秘
DLPC8445、DLPC8445V和DLPC8455高分辨率控制器深度解析
集成16位超高分辨率磁编码器的机器人舵机解决方案
恩智浦与Zendar合作改进用于自动驾驶和ADAS的高分辨率雷达解决方案
