有源功率因数校正(APFC)电路拓扑方法以及仿真设计
冬至子 来源:Possible Do 作者:Possible Share 2023-11-14 15:50 次阅读
1. APFC的系统构成
按照要求,可将系统划分为滞环电流控制、Boost、PI控制三个主要部分,系统的整体框架如图所示,
以Boost电路为主体,滞环电流控制部分为控制核心,通过控制开关管的通断,调节占空比将产生的信号中所带有的高次谐波滤去,再采集输出信号至PI控制部分,对输出的信号进行稳定与修正,从而达到输出稳定的电压,输入电流正弦化的目的。
其中,boost下方电路是控制电路,其中包含了电压误差放大器VA和指令电压值,电流误差放大器CA,乘法器和驱动器。输出的直流电压和指令电压值比较后,输入差值到电压误差放大器中,二极管整流后的电压除以其峰值后,与电压误差放大器输出的直流量分别作为乘法器的两个输入端,我们用乘法器的输出当做电流反馈控制的指令值信号,与电感电流检测比较后,经过电流误差放大器加到驱动器,以控制开关的通断,从而使输入电流的波形与整流电压的波形基本一致,使电流谐波大为减少,提高功率因数。
2. APFC之PI控制
Pi即比例-积分控制,是一种线性控制方法。它是将给定值与实际输出值比较得到的控制偏差,并对偏差进行比例和积分计算,再通过比例项和积分项线性组合形成控制信号,对受控对象进行控制。
其中,比例控制是一种最简单的控制方式。其控制器的输出与输入误差信号成比例关系。当仅有比例控制时系统输出存在稳态误差。而在比例控制中,加入“积分项”,可以消除稳态误差。
时间的积分是积分项对误差到控制量的主要影响因素。随着时间的增加,积分项会增大。即使其误差很小,积分项也会随着时间的推移而增大,导致控制器输出增加,从而使稳态误差进一步降低到零。
因此,PI(比例-积分)控制器可以使系统进入稳态后无稳态误差。
举个栗子:
假设有一个水缸,最终的控制目的是要保证水缸里的水位永远的维持在1米的高度。假设初试时刻,水缸里的水位是0.2米,那么当前时刻的水位和目标水位之间是存在一个误差的error,且error为0.8.这个时候,假设旁边站着一个人,这个人通过往缸里加水的方式来控制水位。
u=kp*error
当考虑另外一种情况,假设这个水缸在加水的过程中,存在漏水的情况,假设每次加水的过程,都会漏掉0.1米高度的水。
仍然假设kp取0.5,那么会存在着某种情况,假设经过几次加水,水缸中的水位到0.8时,水位将不会再变换。因为,水位为0.8,则误差error=0.2. 所以每次往水缸中加水的量为u=0.5*0.2=0.1.同时,每次加水缸里又会流出去0.1米的水!!!加入的水和流出的水相抵消,水位将不再变化。也就是说,我的目标是1米,但是最后系统达到0.8米的水位就不在变化了,且系统已经达到稳定。由此产生的误差就是稳态误差了。 (在实际情况中,这种类似水缸漏水的情况往往更加常见,比如控制汽车运动,摩擦阻力就相当于是“漏水”,控制机械臂、无人机的飞行,各类阻力和消耗都可以理解为本例中的“漏水”) 因此,单独的比例控制,在很多时候并不能满足要求。
这个时候的控制量,除了比例的那一部分,还有一部分就是一个系数ki乘以这个积分项。由于这个积分项会将前面若干次的误差进行累计,所以可以很好的消除稳态误差(假设在仅有比例项的情况下,系统卡在稳态误差了,即上例中的0.8,由于加入了积分项的存在,会让输入增大,从而使得水缸的水位可以大于0.8,渐渐到达目标的1.0.)这就是积分项的作用。
3.APFC之滞环控制
滞环电流控制法存在一个滞环宽度的概念,其中宽度上限可以约束电感电流的最大值,宽度下限则是可以约束电感电流的最小值。简单来说就是通过给电感电流一个上下限,将其约束在一个范围内。
滞环电流控制的优点:
(1)不需要斜坡补偿;
(2)输入电流谐波含量少;
缺点:
(1)开关频率不恒定;
(2)必须要对电感电流进行采样;
(3)易受到整流噪音的干扰。
4.基于matlab的APFC仿真
①系统架构图
②输入电压为220V的交流侧电压与电流波形图
③输入电压为220V的直流电压波形图
  • 驱动器
  • 误差放大器
  • 电感电流
  • PI控制器
  • APFC电路
    采用UC3854的有源功率因数校正电路工作原理与应用
    弦波,并且和输入电压同相位,此时整流器的负载可等效为纯电阻,所以有的地方又把功率因数校正电路叫做电阻仿真器。 四.有源功率因数
    发表于 08-20 19:07
    有源功率因数校正与单级功率因数校正的关系
    请问有源功率因数校正与单级功率因数校正有关系吗?在我看来单级功率因数
    发表于 04-19 21:26
    有源功率因数校正电路和无源功率因数校正电路介绍
    。根据是否采用有源器件可将拓扑分为有源功率因数校正电路和无源功率因数
    发表于 04-03 14:37
    有源功率因数校正技术介绍
    本书系统地介绍了功率因数校正电路的原理和应用技术。书中详细介绍了单相功率因数校正电路原理及控制方法(包括CCM单相Boost 型
    发表于 09-19 07:12
    有源功率因数校正电路的设计
    主要介绍了有源功率因数校正APFC)的工作原理、电路分类。设计了基于UC3854芯片的一种有源
    发表于 08-04 11:26 0次下载
    2kW有源功率因数校正电路设计
    有源功率因数校正可减少用电设备对电网的谐波污染,提高电器设备输入端的功率因数。详细分析有源功率因数
    发表于 12-30 10:29 86次下载
    电子镇流器功率因素校正电路APFC的分析
    电子镇流器功率因素校正电路APFC的分析 摘要  针对荧光灯电子镇流器和高压钠灯电子镇流器中功率因数校正技术的发展,总结了典型的
    发表于 11-08 10:13 1994次阅读
    电子镇流器<b class='flag-5'>功率</b>因素<b class='flag-5'>校正电路</b><b class='flag-5'>APFC</b>的分析
    电压临界工作模式的有源功率因数校正原理设计
     提高开关电源的功率因数,不仅可以节能,还可以减少电网的谐波污染,提高了电网的供电质量。为此,研究出多种提高功率因数方法,其中,有源功率因数
    发表于 01-04 19:23 884次阅读
    电压临界工作模式的<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>功率因数</b><b class='flag-5'>校正</b>原理设计
    有源功率因数校正电路原理图
    下面以东芝公司的功率因数校正控制ICTA8310F为例,介绍一种有源功率因数校正方法电路原理图
    发表于 07-01 10:20 1880次阅读
    <b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>功率因数</b><b class='flag-5'>校正电路</b>原理图
    2 kW有源功率因数校正电路设计
    2 kW有源功率因数校正电路设计 摘要:有源功率因数校正可减少用电设备对电网的谐波污染,提高电
    发表于 03-13 10:36 1684次阅读
    2 kW<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>功率因数</b><b class='flag-5'>校正电路</b>设计
    基于BCM的有源功率因数校正电路的实现
    基于BCM的有源功率因数校正电路的实现 摘要:分析整流电路拓扑结构和工作模式,探讨该整流电路
    发表于 03-13 10:50 2660次阅读
    基于BCM的<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>功率因数</b><b class='flag-5'>校正电路</b>的实现
    开关电源的有源功率因数校正电路设计方案
    有源功率因数校正可减少用电设备对电网的谐波污染,提高电器设备输入端的功率因数。详细分析了有源功率因数
    发表于 04-20 11:38 136次下载
    开关电源的<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>功率因数</b><b class='flag-5'>校正电路</b>设计方案
    浅析有源功率因数校正技术及发展趋势
    功率因数校正技术从早期的无源电路发展到现在的有源电路;从传统的线性控制方法发展到非线性控制
    发表于 05-28 11:01 5637次阅读
    浅析<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>功率因数</b><b class='flag-5'>校正</b>技术及发展趋势
    基于MATLAB的有源功率因数校正系统的建模与仿真_江兆根
    有源功率因数校正器(简称APFC)现在广泛地使用在交—直电源变换电路中,以消除电力系统的谐波,提高功率因
    发表于 11-05 17:55 13次下载
    揭秘三相有源前端或功率因数校正 (PFC) 拓扑
    发表于 11-15 20:21 4次下载
    揭秘三相<b class='flag-5'>有源</b>前端或<b class='flag-5'>功率因数</b><b class='flag-5'>校正</b> (PFC) <b class='flag-5'>拓扑</b>
