铝电解电容的设计关键技术
冬至子 来源:Possible Do 作者:Possible Share 2023-11-14 16:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1.电解电容的设计技术
a) 额定工作电压U R 根据UR选择阳极箔和电解纸的规格以及工作电解液的系列。
b) 标称电容量CR和允许偏差等级: 决定阳极箔和阴极箔的开片长度和型号。
c) 脉动电压的频率: 标准品电解电容器是应用在直流或直流电压叠加额定纹波电压的电路中,如果是在高纹波、高频率的电流中,必须专门设计。
d) 工作温度范围: 工作电解液在上下限温度范围内都可靠工作,关键是选好阳极箔和电解液。
e) 纹波电流大小: 了解纹波电流的频率和大小,确定在高频下损耗角正切引起消耗功率增加和因此导致的产品温升。
f) 特殊参数要求: 如充放电次数,起动电压和电流(电动机)。
2.开片尺寸的计算
根据阳极箔的比容Ca和阴极箔比容Cc,可知复合比容C0为:,电容量为:
由公式计算出的电容量会比实际的偏低2%-10%,主要是因为:
含浸率影响
由于阳极箔腐蚀系数高,表面的氧化膜是微孔结构,电解液也具有粘性,难难完全渗透,所以阳极箔实际的有效表面积比理论的小。
工艺误差
阳极箔阴极箔不可能完全对齐,重叠面积减少,实际电容量也减小。
箔比容差
箔存放时间长,比容会降低。
** 基于上述原因,需要一个修正系数K**
3.正铝箔的选择
a)耐压强度
选取形成电压为Uf的阳极箔
**b) **阳极箔纯度
3N(99.8%),4N(99.9%)
**c) **电气性能
在满足条件的同时,尽可能的选择比容小和形成电压高的阳极箔
**d) **机械强度
尽可能选取抗弯和折弯强度大的阳极箔
**e) **工作上限温度
阳极箔有85摄氏度和105摄氏度之分。
**f) **经济性
4.负极箔的选择
a)耐充放电特性
** 当电容器放电时,阳极上的充电电荷以反方向的电压对阴极充电,此电压如果超过阴极耐压就会使阴极化成,阴极容量减小:**
耐纹波电流特性
** 若纹波电压过大,电容器放电时反方向电压加在阴极箔若超过耐压,则阴极箔被化成,容量减小。**
4.电解纸的选择
a)电解纸厚度
电解纸越厚,隔离效果越好,短路概率越小,并且对于同类型的电解纸来说,更厚的吸收的电解液更多,寿命越长。但是,电解纸越厚,电流流过的路程越长,阴极串联电阻增大,损耗角正切也会增大,芯包的体积也越大,应当尽可能选择薄的电解纸,低压一般用40um,低压大容量50um,中高压用60-70um。
b)电解纸密度
密度越大,防短路效果越好,不良率也越低,不过密度过大也会导致其含浸量差,电解液量相对少,导致产品ESR和损耗角正切偏大。
  • 电容器
  • 电解液
  • 纹波电流
  • 铝电解电容
  • 直流电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    铝电解电容的特性
    铝电解电容的特性 1.1 Circuit model (等效模型) The following circuit models the aluminium elec
    发表于 09-05 10:40 6330次阅读
    常规铝电解电容的应用选型
    1、 铝电解电容的优缺点: 优点:具有易获得大容量高耐压、价格低廉等显著优点,常用在电源的输入输出滤波电路。 缺点:怕高温。因为铝电解电容电解质为液态,芯子发热或环境温度较高将导致电解
    发表于 11-18 09:48
    铝电解电容的应用选型
    贴片铝电解电容是常用的贴片电容之一,它被广泛应用于LED照明关联产品,电源产品,日用家电,电脑用边办公产品,大型工业设备控制器,网络设备,通讯产品,数码产品,汽车电子等领域。那么以下平尚小编给大家
    发表于 03-12 16:41
    铝电解电容的选取问题
    常用铝电解电容给电源电压做滤波、储能用但是无论对于交流输入还是直流输入的电压源,铝电解电容的容值如何选择呢?自己查阅的设计资料说到关于输入电源的滤波电容选型,是根据RC时间常数近似等于3-5倍的电源
    发表于 05-23 11:26
    铝电解电容进化趋势
    采用升压电路,因此要求耐高压的铝电解电容器。这样一来,利用以往技术制造的铝电解电容器, 由于要吸收比以往更大的脉动电流,不得不选择大尺寸电容器。这种选择会导致电源体积过于庞大,难以适用
    发表于 07-02 04:20
    贴片铝电解电容的选择
      在选择贴片铝电解电容的时候,需要重视耐压,而这电压,在一定的条件下使用所能够承受的工作电压。假如电路工作电压超过了贴片铝电解电容所能承受的,那么这个元器件就会被击穿,从而影响到电子产品,导致漏电
    发表于 06-30 09:24
    理想铝电解电容与实际铝电解电容的区别
    电阻的等效模型解析电容的寄生参数和等效参数理想铝电解电容与实际铝电解电容的区别电感的等效模型解析
    发表于 03-16 16:01
    铝电解电容的寿命
    电源产品中经常用到铝电解电容,他的寿命往往决定了整个产品的寿命。因此,了解如何计算铝电解电容的寿命很有必要。下面将我的一些心得整理出来,供大家参考。希望有助
    发表于 09-05 10:29 41次下载
    电解电容铝电解电容优缺点对比
    电解电容,优点---ESR值很低.铝电解电容,优点---价格便宜
    发表于 02-03 20:41 5084次阅读
    贴片铝电解电容
    贴片铝电解电容,感兴趣的可以看看。
    发表于 06-06 14:48 0次下载
    铝电解电容
    铝电解电容
    发表于 03-04 17:52 5次下载
    详解铝电解电容寿命的计算
    关于合粤电子铝电解电容的寿命有一些讨论,但真正演示寿命计算过程的却不多。本文详解铝电解电容寿命的计算,目标是让人学会计算铝电解电容的寿命。 铝电解电容寿命计算 合粤电子
    发表于 04-28 15:18 5172次阅读
    贴片铝电解电容PCB设计应用与讲解
    )。电解电容大都是有极性的,如果阴极侧的金属,也有一层氧化膜,就是无极性的电解电容。 根据使用的金属的不同,目前只要有三类电解电容铝电解电容(Aluminum electrolyt
    的头像 发表于 09-22 17:45 8328次阅读
    贴片<b class='flag-5'>铝电解电容</b>PCB设计应用与讲解
    铝电解电容技术发展与市场格局分析
    铝电解电容技术发展,市场需求状况分析
    的头像 发表于 06-23 15:30 1365次阅读
    铝电解电容的温度对寿命影响多大?
    铝电解电容的温度对其寿命影响极大,温度每升高10℃,其寿命大约减半 ,具体分析如下: 1、温度对寿命的量化影响 铝电解电容的寿命遵循阿伦尼乌斯方程规律,温度每升高10℃,其化学反应速率增加一倍,寿命
    的头像 发表于 01-06 15:36 731次阅读
    <b class='flag-5'>铝电解电容</b>的温度对寿命影响多大?
