eMMC的结构和电源配置
CHANBAEK 来源:小白制造局 作者: Seaman 2023-11-14 16:21 次阅读
最新的eMMC产品遵循JEDEC eMMC 5.1标准,该标准定义了eMMC的通信信号、命令、内部寄存器、特性,并为系统设计人员提供指导。它是工业应用和汽车应用的嵌入式存储解决方案的理想选择,这些应用需要在广泛的工作温度范围内具有高性能。eMMC也是Nand Flash的一种,属于并行类别,由于控制系统的不同以及速率差异,将eMMC独立出来,其容量可以覆盖到很大的区间,从1GB到256GB甚至更高,采用8位并行数据接口
1.1 结构图
eMMC是使用MMC协议v5.1一个简单的读写内存。eMMC将TLC模式Nand和eMMC控制器封装在内部,作为一个JEDEC标准封装,为主机提供标准接口。eMMC控制器(三星称为FTL:过渡层)直接管理Nand Flash,包括ECC、损耗均衡、IOPS优化和读取感应、CMD/区块管理。
图1 eMMC结构
从图 1可以看到,eMMC包括控制器,MMC接口,Nand接口和Nand闪存单元。VDD(VCCQ)用于控制器电源(接口电源),VCC用于闪存电源。RESET用于复位。
1.2 数据接口定义
CLK
用于从 Host 端输出时钟信号,进行数据传输的同步和设备运作的驱动,频率为0-200MHz。在一个时钟周期内,CMD 和 DAT0-7 信号上都可以支持传输1个比特,即 SDR (Single Data Rate) 模式。此外,DAT0-7 信号还支持配置为 DDR (Double Data Rate) 模式,在一个时钟周期内,可以传输2个比特。
Host可以在通讯过程中动态调整时钟信号的频率(范围需要满足 Spec 的定义)。通过调整时钟频率,可以实现省电或者数据流控(避免 Over-run 或者 Under-run)功能。在一些场景中,Host还可以关闭时钟,例如 eMMC 处于 Busy 状态时,或者接收完数据进入Programming State 时。
CMD
CMD 信号是设备初始化和命令传输的双向通道,主要用于 Host 向 eMMC 发送 Command 和 eMMC 向 Host 发送对应的 Response。CMD信号有2种工作模式:
1#:漏极开路 ---> 用于初始化模式
2#:推拉模式 ---> 用于快速命令传输
DAT [7:0]
双向数据信号,DAT0-7 信号主要用于 Host 和 eMMC 之间的数据传输。在eMMC上电或软复位(即重置)后,只有 DAT0 可以进行数据传输(模式0)。完成初始化后,可配置 DAT0-3(模式4)或者 DAT0-7(模式8)进行数据传输,即数据总线可以配置为 4 bits 或者 8 bits 模式。
DAT信号在推挽模式下工作。数据线DAT0-DAT7内部上拉。进入4位模式后,eMMC立即断开线路DAT0、DAT2和DAT3的内部上拉。进入8位模式后,eMMC立即断开线路DAT0-DAT7的内部上拉。
Data Strobe
Data Strobe 时钟信号由 eMMC 发送给Host,频率与 CLK 信号相同,用于 Host 端进行数据接收的同步。Data Strobe 信号只能在 HS400 模式下配置启用,启用后可以提高数据传输的稳定性,省去总线 tuning 过程。
对于数据输出,该信号的每个周期指示数据上的两位传输(2x)-- 一位用于上升沿,另一位用于下降沿,对于CRC状态响应输出和CMD响应输出。
RESET
低电平复位,工作后为高电平。
1.3 eMMC的电源
表格 1是eMMC的电源配置,Nand区域(VCC)需要3V电压,而MMC控制器支持1.8V或3.3V双电压(VDD或VCCQ)。
表格 1 不同类型下的电源配置
类型电压范围VCCVCCQ
4.51/5.0/5.1à3.3VVCC: 2.7-3.6V; VCCQ(双电压): 1.70-1.95V/2.7-3.6VNAND核心+NAND接口电压嵌入式控制器内核eMMC接口电压
5.1à1.8VVCC: 2.7-3.6V; VCCQ(单电压): 1.70-1.95VNAND核心+NAND接口电压嵌入式控制器内核eMMC和NAND接口电压
通电时电源电压必须单调上升,无下降;断电时电源电压必须单调下降,无颠簸。内部电压检测器在VCC和VCCQ下降时保证EMMC各项功能正常,其中VCC=2.7V-3.6V;VCCQ=1.70V-1.95V或者2.7V-3.6V。VCC和VCCQ在每个工作电压范围内达到稳定状态之前,主机不得发出任何命令。
图 2 eMMC理想上下电
如果VCC低于重置阈值,比如2.43V,VCCQ低于重置阈值,比如1.43V,内部WP线就会拉低以禁用闪存阵列编程/擦除操作。
1.4 硬件复位
使用硬件复位功能,主机必须将ECSD寄存器162字节,[1:0]位设置为0x1,以便在主机可以使用其之前启用该功能。执行复位操作之前,主机必须在尚未执行任何操作的情况下,根据JEDEC规范在RST_N引脚处至少保持1us的低电平。如果复位引脚回到高电平,则eMMC阻止任何操作,并进入预空闲状态,如图 3所示。
图 3 硬件复位
  • 电源
  • 控制器
  • 嵌入式
  • 接口
  • emmc
    如何把文件系统烧到EMMC并从EMMC加载
    如何下载并从SD卡加载文件系统,提到过可以从EMMC引导系统,本篇将为您介绍如何把文件系统烧到EMMC,并从EMMC加载。
    的头像 发表于 10-30 16:06 3186次阅读
    如何把文件系统烧到<b class='flag-5'>EMMC</b>并从<b class='flag-5'>EMMC</b>加载
    emmc,什么是emmc
    详细介绍什么是emmcemmc主要应用在哪些地方,并说明了EMMC结构及优点。
    发表于 08-23 10:58 7.9w次阅读
    eMMC总线协议解析
    eMMC总线中,可以有一个Host,多个eMMC设备。总线上的所有通信都是以Host发送一个Command给eMMC开始的,eMMC对于收到的不同Command会做出不同的respo
    的头像 发表于 12-08 14:35 3089次阅读
    <b class='flag-5'>eMMC</b>总线协议解析
    eMMC如何配置以在HS200模式下运行?
    开发板:i.MX8MQ EVK我正在使用 iMX8MQ EVK,从 eMMC 启动它时,它是在 HS400 模式下运行的 eMMC。我想在 HS200 模式下操作 eMMC。那么,我必须更改哪些
    发表于 03-15 06:07
    基于SD卡测试结构EMMC测试座,EMMC测试治具说明书
    EMMC测试治具是针对市面上出现的EMMC芯片(内嵌式存储记忆芯片)
    发表于 04-28 16:23 1.1w次阅读
    PLC的硬件结构配置与工作原理
    BOSHIDA  PLC的硬件结构配置与工作原理 中、大型PLC的结构外型,它通常采用积木式结构,可以根据需要将各种标准模块进行搭接,常用的模块有
    的头像 发表于 02-24 10:38 1738次阅读
    PLC的硬件<b class='flag-5'>结构</b><b class='flag-5'>配置</b>与工作原理
    SD NAND与eMMC优劣势对比
    最近我们接触到一些客户,本来客户计划使用eMMC,但总觉得哪里不满意。后来跟客户做了深入沟通。你们真实的想要什么样的eMMC呢?他们给出的答案有:尺寸最小的eMMC;最方便焊接的eMMC
    的头像 发表于 06-17 17:36 1890次阅读
    SD NAND与<b class='flag-5'>eMMC</b>优劣势对比
    EMMC主控固件读取及SD转emmc接线
    发表于 08-10 09:46 22次下载
    RK3568修改eMMC分区大小
    我司IAC-RK3568-CM根据eMMC大小的不同,有着不同规格的产品,不论eMMC大小如何改变,其分区的配置大同小异,除了eMMC厂商所使用的区域无法变更外,留给用户的区域可自由写
    的头像 发表于 09-13 08:00 769次阅读
    RK3568修改<b class='flag-5'>eMMC</b>分区大小
    EMMC与SSD存储的比较
    EMMC概述 EMMC(Embedded MultiMediaCard)是一种嵌入式存储解决方案,主要用于移动设备,如智能手机、平板电脑和嵌入式系统。它基于NAND闪存技术,提供了一种紧凑、高效
    的头像 发表于 12-25 09:24 1475次阅读
    EMMC存储速度如何提升
    ,通过修改设备树文件或相关配置来启用8线模式,可以提高eMMC的传输速度。 升级硬件 : 如果条件允许,可以考虑更换为更高版本的eMMC芯片,因为新版本通常具有更快的读写速度。 二、软件与配置
    的头像 发表于 12-25 09:31 685次阅读
    EMMC存储在手机中的应用
    随着智能手机和移动设备的普及,用户对设备的存储需求也在不断增长。EMMC(嵌入式多媒体卡)作为一种高效的存储解决方案,已经成为许多手机制造商的首选。 EMMC技术概述 EMMC是一种基于NAND闪存
    的头像 发表于 12-25 09:36 725次阅读
    EMMC存储如何影响设备性能
    在当今的数字时代,存储技术的发展对于设备性能的提升至关重要。EMMC作为一种嵌入式存储解决方案,已经在智能手机、平板电脑、车载系统等多个领域得到广泛应用。 EMMC存储技术概述 EMMC是一种
    的头像 发表于 12-25 09:40 839次阅读
    EMMC闪存的工作原理解析 EMMC存储的读写速度测试
    EMMC闪存的工作原理解析 结构组成 EMMC是一种基于NAND闪存的存储解决方案,它集成了控制器和NAND闪存在一个单一的封装中。这种集成设计使得EMMC可以直接与设备的主处理器通信
    的头像 发表于 12-25 09:46 1288次阅读
    EMMC存储模块的安装与配置
    随着技术的发展,EMMC(嵌入式多媒体卡)因其高速、高可靠性和紧凑的尺寸而成为许多设备的首选存储解决方案。 EMMC存储模块概述 EMMC是一种基于NAND闪存的存储技术,它提供了一种标准化的接口
    的头像 发表于 12-25 09:49 672次阅读
