电源信号的噪声测试用例分享
冬至子 来源:竹之盟 作者:RM 2023-11-14 16:30 次阅读
示波器
TekDPO7104C (1GHz; 20GS/s)+ P6243探头
或者DPO5104C ** (1GHz; 10GS/s)+ P6139B探头或TPP1000探头 **
.测试目的
依照规格手册,介绍和规范测量SSD电源信号的操作方法并验证产品在重载下(1M seq write,FLASH CORE 电源用1M seq read)的噪声及电压值是否符合产品设计要求。
二.测试环境配置
EUT(Equipment Under Test):
测试机:一台可外接SSD的PC机(如:Lenovo YangTianM6880N)
SSD: 1pcs SSD。
三.预置条件
1、 PC测试机上安装win7/win8以上系统,并安装好IOmeter软件用于对SSD进行读写操作,还要安装好Allegro等软件用于查找测试点
2、 SSD做为从盘接在PC机上,SSD为开好卡,能正常找到盘,并能进行读写操作即可,无其它特殊要求。
四.测试设备及测试工具
测试设备:
示波器:TekDPO7104
探棒: P6245*1或无源探头B6139或同轴电缆(当噪声很大时可以用同轴电缆验证)
固定探棒手臂:Holder*1
转接板:mSATA to SATA(测试mSATA样品时需要)或NGFF to SATA(测试NGFF样品时需要)
测试工具:
IOmeter (Vertion:2006.07.27or later)
五.测试步骤
1、 测试前准备:
1) 制定好SSD硬件测试方案;
2) 测试时,确认测试人员静电衣、静电环是否正常穿着和佩戴,示波器接地,实验台、静电布以及测试机台是否共地;
3) 安装OS和驱动到测试PC上,确认各个设备能正常工作,安装测试所需要的软件,如:IOmeter (Vertion:2006.07.27or later);
4) 进行示波器校正 ,首先打开示波器开关按钮进入示波器主界面,从示波器界面的目录栏“Utilities”中选择“Instrument Calibration”,进入示波器校正界面预热大概20分钟显示“Pass”后,点击“Calibrate”按钮,等待大约10分钟后示波器自动校正完毕显示“Pass”。如果显示状态为“Temp”或“Fail”则需要重新校正示波器使其最后显示状态为“Pass”;
Notes:在做示波器校正之前必须将四个通道的探棒接地或者移除;
5) 进行探棒校正 ,从示波器主界面的菜单栏的“Vertical”中选择“Probe Cal”,然后再选择需要校正的通道,点击“Clear Probe Cal”及“Calibrate Probe”,自动校正完毕后出现“Pass”字样。如果校正不通过,先检查探棒与校正器连接是否良好,再检查输出的信号是否正常;
6) 根据测试报告,在SSD上找到相应的测试点。在找点时,找到靠近终端即可,且只需要找1个测试点。测试点选择电源块的小电容上,在离测试点最近的地方找个地,用信号线做根地线焊接在GND上,测试焊接线远离电感等高频元器件。将SSD连接到测试机台上,然后将被测信号接到相应的探棒上,地线要尽量靠近测试点且尽量短(暴露在探棒外面的部分约2cm)。检查信号是否连接正确,确定测试点准确无误且是最合理的测试位置;
7) 在固定探棒时用Holder来作为固定工具,不能用手直接拿探棒接触信号点测试,因为手上有静电存在的风险,容易使探棒被静电损坏或导致信号量测不准,且手如果用力不均会导致探棒物理损坏;
2、 开机并用管理员身份运行IOmeter软件
选择要操作的磁盘,选择“ 1M seq write ”的测试模型(若是FLASH CORE电源则选择1M seq read的测试模型),然后在“Results Display”菜单中的“Results Since”选项选择“Last update”、“Update Frequency”选项选择1s,最后点击“run”开始测试。
3、 示波器设置:
1) 测试电压信号所对应的通道需要命名,命名与所测电压名称保持一致。在示波器的“Vertical Setup”菜单的“Label”处输入所测试的信号名;
2) 示波器的“Vertical Setup”菜单中的 “Coupling”选项中选择“DC耦合模式 ,“Position”的值设置为0, “Offset”的值设置为被测信号的电压值,微调“Offset”,使电压波形位于示波器显示屏的中间位置
3) 在示波器的“Vertical Setup”菜单的“Scale”处设置垂直刻度即电压刻度。 “Vertical Scale”应尽可能小,一般设置在10~50mV
4) 在示波器的“Vertical Setup”菜单的“Bandwidth”处设置示波器的带宽。 示波器的“Bandwidth”设置为最大带宽
5) 在示波器“Measure”功能表中的“Amplitude”中选择 “Max、Min、Mean、PK-PK” 测试参数
6) 在示波器面板上的水平快捷栏框中选择“Scale”快捷旋钮设置水平刻度即时间刻度。 “Time scale”一般设置在5ms~10ms之间 ,采样率MS/s或是GS/s,使波形占屏幕的2/3以内为主;
7) 旋扭示波器面板上的水平快捷栏框中选择“Resolution”快捷旋钮设置屏幕的分辨率和记录长度,一般 调节到记录长度“RL”为至少1M
8) 在示波器面板上的触发快捷栏框中的“Source”处选择触发通道,在“Slope”处选择触发的边沿,一般选择上升沿触发,旋扭“Level”旋钮决定触发电平的位置,触发电平的位置在被测信号电压幅值的附近;
9) 量测“Voltage”时打累积 ,选择示波器菜单栏的“Display->Display Persistence->Infinite Persistence”,按示波器控制面板的最上面一排按钮中的“Clear”按钮清除屏幕中采集的数据,然后按“Run/Stop”按钮开始采集数据, 累计采集次数要大于200次
Notes:测试波形如下图所示:
备注:一般用有源探头P6245测试即可,当噪声很大时,可以用同轴电缆验证测试一下。如果用无源探头或是同轴电缆测试则示波器的设置如下:
2) 示波器的“Vertical Setup”菜单中的“Coupling”选项中选择“AC”耦合模式,“Position”的值设置为0,“Offset”的值设置为0,微调“Offset”,使波形位于示波器显示屏的中间位置;
3) 在示波器的“Vertical Setup”菜单的“Scale”处设置垂直刻度即电压刻度。“Vertical Scale”应尽可能小,一般设置在10~50mV;
4) 在示波器的“Vertical Setup”菜单的“Bandwidth”处设置示波器的带宽。示波器的“Bandwidth”设置为最大带宽;
5) 在示波器“Measure”功能表中的“Amplitude”中选择“Max、Min、Mean、PK-PK”测试参数;
6) 在示波器面板上的水平快捷栏框中选择“Scale”快捷旋钮设置水平刻度即时间刻度。“Time scale”一般设置在5ms~10ms之间;
7) 旋扭示波器面板上的水平快捷栏框中选择“Resolution”快捷旋钮设置屏幕的分辨率和记录长度,一般调节到记录长度“RL”为50k;
9) 量测“Voltage”时打累积,选择示波器菜单栏的“Display->Display Persistence->Infinite Persistence”,按示波器控制面板的最上面一排按钮中的“Clear”按钮清除屏幕中采集的数据,然后按“Run/Stop”按钮开始采集数据,累计采集次数要大于200次;
Note:AC耦合模式只能测量电源的PK-PK值。
4、 停止运行IOmeter ,量测SSD Idle状态下的噪声,方法同上。
5、 把测试好的波形保存下来 ,关机,收拾实验台。
6、 整理测试报告
六.通过标准(预期结果)
保证电压幅值,噪声符合SPEC要求。
Notes:
1、模拟信号电源噪声:<3%*Vout
2、3.3V电源噪声:<3%*Vout
3、其他电源噪声:<5%*Vout。
  • 示波器
  • SSD
    SSD
  • PC机
  • 同轴电缆
  • 电源信号
    基于base test如何来构造测试用
    在设计仿真用时,有限制条件的激励相比漫无目的的仿真更加有效的找出RTL的bug。因此,同一份测试方案,不同的sequence往往代表着不同的test_case。真正的测试用都是基于
    的头像 发表于 09-19 09:16 2472次阅读
    基于UML的生成场景测试用研究
    使用UML生成场景测试用,有利于测试者设计测试用。使用UML的类图、状态图和顺序图来说明DHCP实例的场景
    发表于 03-31 09:49 15次下载
    手机硬件测试用
    手机硬件测试用 1.RF 测试 2.BB测试 3.Audio 测试 4.EMC测试
    发表于 04-28 16:59 56次下载
    基于跨平台系统中测试用复用的解决方法
    在软件开发过程中,测试做为一种保障产品质量的有效手段,被越来越多的人所重视。测试通常需要依据若干已经设计好的测试用逐步展开,使用测试用
    发表于 11-14 15:55 10次下载
    基于跨平台系统中<b class='flag-5'>测试用</b><b class='flag-5'>例</b>复用的解决方法
    基于DSEA的弱变异测试用集生成方法
    为解决基于集合进化算法(SEA)的弱变异测试用集生成过程中个体规模固定和执行开销大的问题,提出一种基于动态集合进化算法( DSEA)的弱变异测试用集生成方法。以
    发表于 11-28 16:11 0次下载
    基于碰撞域检测优化的测试用自动生成方法
    随着软件行业的快速发展,软件测试的作用也越来越大,自动化测试用生成方法也越来越多。如何找到一种高效的测试用生成算法,一直是
    发表于 01-15 10:38 2次下载
    基于碰撞域检测优化的<b class='flag-5'>测试用</b><b class='flag-5'>例</b>自动生成方法
    基于二分K-means的测试用集约简方法
    测试用集约简是软件测试中的重要研究问题之一,目的是以尽量少的测试用达到测试目标。为此,提出一
    发表于 03-12 15:06 0次下载
    基于二分K-means的<b class='flag-5'>测试用</b><b class='flag-5'>例</b>集约简方法
    数据测试:输入数据的设计方法和测试用设计方法
    测试用的设计是测试设计的重要内容,关于测试用的设计方法,当前不少出版的测试书和发表的
    的头像 发表于 06-29 10:22 3019次阅读
    详谈Web测试中的界面测试用设计
    详谈Web测试中的界面测试用设计
    的头像 发表于 06-29 10:48 2205次阅读
    数据测试:代替测试用的检查表
    前几年在大连出差的时候,帮一个项目做测试,顺便写下这个检查表,这个检查表对测试的初学者积累经验比较有用,实际对于有经验的测试人员尤其对于测试业务管理信息系统,基本上大量的
    的头像 发表于 06-29 10:50 2802次阅读
    测试用的管理 介绍测试用的几种管理方法
    摘要 随着软件系统规模的持续增大,业务复杂度的持续增加,软件测试的复杂度也随之越来越大。而软件测试工作复杂度的直接体现,就是测试用编写、维护、执行和管理,所以编写易读、易维护和易管理
    的头像 发表于 11-26 15:13 6813次阅读
    <b class='flag-5'>测试用</b><b class='flag-5'>例</b>的管理 介绍<b class='flag-5'>测试用</b><b class='flag-5'>例</b>的几种管理方法
    测试用质量的重要性
    在进行测试时,通常会花很多精力选择“正确”的测试工具。这其实只是为了实现次要目标。当然,一个适合开发环境、项目和流程的工具是重要的。然而,对于良好测试而言,最重要的是测试用
    的头像 发表于 09-03 15:13 930次阅读
    <b class='flag-5'>测试用</b><b class='flag-5'>例</b>质量的重要性
    篇 | 单元测试用复用到集成测试?Testlet Library来助力!(上)
    作者:fox小编:吃不饱作为一名测试工程师,在做MiL测试时,编写测试用的效率影响整个测试项目的进度,如何有效提升编写
    的头像 发表于 11-04 10:14 976次阅读
    用<b class='flag-5'>例</b>篇 | 单元<b class='flag-5'>测试用</b><b class='flag-5'>例</b>复用到集成<b class='flag-5'>测试</b>?Testlet Library来助力!(上)
    磁盘eCryptfs加密测试用
    apt安装用户态工具ecryptfs-utils即可。 4.1、测试用 下图是一个脚本基础测试用。先创建test目录和文件hello,
    的头像 发表于 11-29 11:27 1392次阅读
    磁盘eCryptfs加密<b class='flag-5'>测试用</b><b class='flag-5'>例</b>
    端到端测试用怎么写
    编写端到端测试用是确保软件系统从头到尾能够正常工作的关键步骤。以下是一个详细的指南,介绍如何编写端到端测试用: 一、理解端到端测试 端到
    的头像 发表于 09-20 10:29 683次阅读
