揭秘一体成型电感外壳破了会影响使用吗
编辑:谷景电子
一体成型电感作为一种使用率非常高的电感类型,有关它使用的问题有很多。今天我们来讨论一个比较普遍的一体成型电感使用问题——一体成型电感上面破了一块还能用吗?
一体成型电感作为一种电子元器件,它有一个非常明显的特点——小。很多人认为一体成型电感这么小,结构又很简单,应该是一种比较容易生产或者替换的电子产品。不是这样的,一体成型电感比大家想象的要复杂的多,它是一种技术含量要求很高的电子元器件。
常规的一体成型电感通常是由线圈和磁芯组成,线圈是绕制在磁芯上面的。结构上看的确是非常简单。如果一体成型电感的上面破损了一块,那么,它的外形结构其实就会受到影响,还可能会影响到整个一体成型电感的性能参数。因为,破损的地方可能会导致线圈与磁芯的接触出现不良,进而引发一体成型电感其他性能参数上的不稳定。除此之外,破损的地方还可能会导致线圈内部的导线断裂以及线路短路情况的发生,而这同样会影响电路的正常运作。
所以,当你在使用一体成型电感的时候,如果发现一体成型电感的外壳上有破损,一定要及时进行更换。这种有破损的一体成型电感会对它的性能和稳定性产生影响。除了要及时更换,还需要进一步确认是什么原因导致的破损,避免以后再有这样的情况发生。
电感
54文章
6170浏览量
103107 -
一体成型电感
102浏览量
4360
