浅析继电器开关电路接线图及原理
冬至子 来源:relaysogo 作者:relaysogo 2023-11-14 16:49 次阅读
继电器开关电路的设计和类型非常庞大,许多小型电子项目都使用晶体管MOSFET作为其主要开关设备。
因为该晶体管可以从各种输入源提供对继电器线圈的快速DC开/关(ON/OFF)控制,因此这是一些常用继电器开关方式的一小部分。
一、当白天在较强光照下时,光导管227A(一种光敏电阻)两端阻值很小,约20~50kΩ,晶体管VT2获得基极电流而导通,VT1从R2上得到正偏电压也导通,继电器线圈KA得电,继电器的常闭触点②、③断开,两只晶闸管V1和V2没有触发信号而不导通,灯泡EL不亮。
夜幕降临时,随着光照强度下降,光导管227A的阻值不断增加,最终可达1MΩ左右,VT1因基极电流太小而截止,VT1也相应截止,继电器KA失电释放,常闭触点②、③闭合,晶闸管V1、V2因其两控制相连而处于双向导通状态,电源被接通,照明灯亮。
继电器开关电路接线图及原理
图中,电容器C3用于防止夜间瞬时强光干扰引起照明灯熄灭。
而当光亮强度在临界点附件缓慢变化时,易引起继电器颤动而使灯光闪动,C2可以过滤掉脉冲电流,避免照明灯闪亮。
二、将两个单独的晶体管配置为达林顿开关对,向第一晶体管TR1施加正基极电流会自动使开关晶体管TR2 “导通” 。
继电器开关电路接线图及原理-2
如果将两个单独的晶体管配置为达林顿开关对,则通常在主开关晶体管TR2的基极和发射极之间放置一个小电阻(100至1,000Ω),以确保其完全截止。
同样,使用续流二极管保护TR2免受继电器线圈断电时产生的反电动势的影响。
三、汽车继电器有四脚继电器和五脚继电器之分,汽车四脚继电器先把汽车继电器的4个引脚找出哪2个是线圈,哪2个是触点按图接接就行了。
继电器开关电路接线图及原理-3
2个引脚之间是绝缘的就是常开触点3和4。另2个引脚就是线圈1和2。当开关打下继电器1、2端的电磁线圈將3端与4端結合。
汽车四脚继电器分85 / 86/ 87 /(30A/87A)的4条线。
85/86这两条是喇叭控制线,85接控制线的正极,86搭铁喇叭的另一个接线柱,不分正负极。
87接电瓶正极,30A/87A接需要控制的电器的正极线。
  • 继电器
  • 开关电路
  • MOSFET
  • 晶体管
  • 光敏电阻
    泰交流接触器与热继电器接线图
    泰交流接触器与热继电器接线图
    发表于 08-20 17:31
    求MPQ1-S--124D-A 继电器参数 接线图
    求MPQ1-S--124D-A 继电器参数 接线图。谢谢
    发表于 12-21 12:12
    电感式感应开关和低电平触发继电器接线问题
    继电器接线图三线制的感应开关接线后没问题要请教的两线制电感式感应开关受控单元是电磁阀 这样接线
    发表于 01-01 14:27
    双联双控开关接线图
    上灯具;另一种不规范做法:两个开关的动触点上都接入同一回路的相,零线,两个静触点上的出线都到灯具。双联双控开关接线图开关接线图一双控
    发表于 05-15 10:07
    PLC控制系统的外部接线图和梯形图
    功能,而继电器电路图又与梯形图有很多相似之处,因此可以将继电器电路图“翻译”成梯形图,即用PLC的外部硬件接线图和梯形图软件来实现
    发表于 11-30 15:28
    继电器线圈接线图
    1路继电器模块线圈,在有无工作状态的接线图
    发表于 04-05 11:09 42次下载
    电磁继电器怎么接线_14脚电磁继电器接线图
    本文开始介绍了电磁继电器特点电和磁继电器的应用,其次介绍了电磁继电器的工作原理及电磁继电器接线说明,最后详细介绍了14脚电磁
    发表于 03-23 11:12 4.7w次阅读
    固体继电器实物接线图
    继电器的输出端给线圈通电,并且输出端按负载电压进行接线,在通电之后触点执行闭合动作然后灯就可以实现点亮,固态继电器接线图如下所示。
    的头像 发表于 08-12 11:36 4.7w次阅读
    固体<b class='flag-5'>继电器</b>实物<b class='flag-5'>接线图</b>
    漏电继电器接线图
    本文主要阐述了漏电继电器接线图
    发表于 12-27 09:25 1.4w次阅读
    漏电<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>接线图</b>
    过流继电器接线图
    本文详细阐述了过流继电器接线图
    发表于 02-24 14:07 2.1w次阅读
    过流<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>接线图</b>
    继电器作业原理_继电器接线图
    继电器或许对有的兄弟来说比照生疏。它是电力设备的一种,首要运用于主动化电力体系中,恰当于一个主动开关,用小电流来操控大电流。这篇文章将为您介绍继电器作业原理和继电器的效果,并为您展现
    的头像 发表于 09-26 10:49 2.8w次阅读
    <b class='flag-5'>继电器</b>作业原理_<b class='flag-5'>继电器</b>的<b class='flag-5'>接线图</b>
    干货:各类继电器接线方法及通用继电器接线图
    继电器端子的内部接线图 该型号继电器需要使用DC24V的电源供电。
    的头像 发表于 10-17 10:14 10.3w次阅读
    时间继电器接线图分享
    时间继电器如何使用到实际电路中,我们来看时间继电器接线图。时间继电器目前有机械式和数显式,这里我已接线
    的头像 发表于 11-25 14:55 5.2w次阅读
    继电器开关电路接线图及原理
     继电器开关电路的设计和类型非常庞大,但是许多小型电子项目都使用晶体管和MOSFET作为其主要开关设备,因为该晶体管可以从各种输入源提供对继电器线圈的快速DC
    发表于 02-28 16:01 2.5w次阅读
    <b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>开关电路</b><b class='flag-5'>接线图</b>及原理
    继电器的原理及接线图
    继电器的原理及接线图 所谓中间继电器就是用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。 它用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器
    发表于 04-06 14:10 9609次阅读
