在交流电路中,电源中断可分为两种类型:低阻抗与高阻抗。
具有低阻抗的电源中断为短路中断。
短路是一种非预期的电流流动路径,其阻抗通常非常低。而具有高阻抗的电源中断为开路中断。
开路是指由于任何触点故障而导致路径被中断或断开的电路。这两种中断都是在短时间内结束的瞬时中断。
在本期内容中,将使用实际的测量波形向大家介绍一下短路与开路电压。
设备条件
电源:PCR500LE
设定电压:100Vdc
负载电流(使用电阻负载):2.82A
应用软件:SD011-PCR-LE
1
短路电压波形(低电阻)
电源中断方式:将输出电压设置为0V、1ms
当输出设为0V时,PCR-LE/LE2系列将提供低电阻输出。
下图1~3表示了在相应设置下的短路电压波形:FAST/MEDIUM/SLOW
2
开路电路
电源中断方式:关闭输出持续1ms
具体设置:关闭浪涌抑制功能
当输出被关闭时,PCR-LE/LE2系列将提供高阻抗输出。具体的高阻抗值可参考下记的图表。而图4~6则表示了具有三种响应设置的开路电压波形。
举报投诉
负载电流
1文章
629浏览量
15292 -
交流电路
188浏览量
29731 -
PCR
121浏览量
20487 -
电压波形
48浏览量
11323 -
浪涌抑制器
1文章
69浏览量
24014
热点推荐
LE-Audio是什么?
应运而生,为我们的生活带来了更高质量的音频传输和更低功耗的特性。LE-Audio是什么?LE-Audio是蓝牙技术的最新音频标准,旨在提供高质量的音频传输和低功耗的特性。它基于低功耗蓝牙(LE
发表于 06-28 21:32
NRF24LE1/NRF24LE1D-F16Q24/NRF24LE1E-F16Q32/NRF24LE1F-F16Q48长期现货稳定配合
2.4GHz射频收发器核心,一个8位CPU和嵌入式闪存. RX/TX时提供的峰值电流低于14毫安,有μA级以下的省电模式,先进的电源管理,供电范围1.9至3.6V,nRF24LE1提供
发表于 07-08 22:18
关于STC12LE5A32S2的电压
STC12LE5A32S2芯片的供电是3。3稳定,还是5v的稳定呢;另外用它经过74HC04控制2003驱动继电器,使用5v电平稳定么;
发表于 10-20 21:04
如何解决Audiocodec使用S24_LE格式进行录音,软件分析波形异常的问题?
使用Audiocodec进行录音,格式S24_LE,录制的.wav波形在某些软件中异常arecord -D hw:audiocodec -f S24_LE -r 16000 -c 2
发表于 12-29 06:09
LE8N系列的LCD计时器的介绍
LE8N系列DIN W48H24mm,显示专用LCD计时器的特点: 1、LE7N系列的升级产品 2、小型加算计时器 3、内置锂电池 4、螺丝
发表于 09-28 16:31
•2次下载
LE3S系列LCD显示计时器的型号
LE3S系列DIN W48H48mm,数字LCD显示计时器的特点: 1、电源电压:24-240VAC 50/60Hz/24-240VDC通用 2、简便的Up/Down模式切换功能 3、
发表于 09-28 17:31
•4次下载
LE2464RDXA 64 kb I
电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)LE2464RDXA相关产品参数、数据手册,更有LE2464RDXA的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LE24
发表于 08-01 12:02
1le0003电机型号的含义
1le0003电机型号是一个特定的电机型号,它包含了一些特定的信息和含义。在这篇文章中,我们将详细解释1le0003电机型号的含义,并提供关于该电机型号的详细信息。 首先,让我们来解释1le
低EMI振荡器解决方案 | FCom富士晶振FCO-2C-LE与FCO-3C-LE系列
探索FCom富士晶振FCO-2C-LE与FCO-3C-LE系列低EMI振荡器,专为高精度应用设计,提供突出性能和低电磁干扰。
金兰功率半导体发布LE2系列储能PCS应用模块
在储能变流器向更高功率密度、更高效率演进的技术趋势下,功率半导体模块的封装性能已成为系统级优化的关键制约因素。为此,我们正式推出专为储能PCS平台开发的LE2系列功率模块,以先进的封装架构与材料工艺,为下一代储能系统提供核心功率
PCR-LE/LE2系列如何提供电压中断波形呢?
