MOS管防反电路的原理分析
CHANBAEK 来源: NB硬件实践知识共享包 作者: 硬件牛马 2023-11-14 17:18 次阅读
我们在研发产品时,我们为了保证产品的可靠性,我们会设计电源防反电路;这是为了防止电源错插,插反导致主板烧毁;为了防止这种情况的发生,我们在源头增加了这一道程序;
我们来看:
  1. 在小电流场景下,我们一般可以用二极管来做防反电路,利用二极管的单项导电性;
下面左图中电源正接,电源经过D1,R5到地构成一个完整回路,而右图中电源反接,由于二极管单向导电,没有回路,因此截止;
为啥只能在小电流场景下,大电流下二极管电压降大,功率就大,发热就厉害;
2.我们来看NMOS管
我们知道NMOS管是GS压差大于开启电压才能导通,我们怎么利用电源?
如下图1,2中,2种电路在电源正接时均可以实现12V输出;那么是不是2种电路均可以适用?
我们之前说过,额外加载电路不能对原来电路造成影响,即反接的话也要对原来电路没影响才对;我们看:
在反接仿真时可以明显看出,左图输出接近0V,即无输出;右图中依然有输出,而且是负输出;
对于上述电路我们要注意,肯定有人会疑惑,NMOS管不是VGS电压大于阈值电压才开启么,上面右图怎么有输出咧,我们要注意MOS管还有个体二极管,这个二极管正向也会导通的;
上述电路我们优化下:
  1. NMOS管栅极要做限流处理;
  2. VGS电压不能超过手册中最大电压,还要留有余量,所以栅极电压我们做分压处理;
对于上述电路,我们将大电源电压分压成小电压给栅极,再在R4旁并联一个6V的稳压管,保证NMOS管的可靠性;
3.对于PMOS,我们类比NMOS管设计:
今天就到这里,感谢大家阅读;
  • 二极管
  • MOS管
  • 小电流
  • NMOS管
  • 防反电路
    MOS防反接保护电路
    通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极的单向导电性来实现防反接保护
    发表于 11-01 09:59 3868次阅读
    基于MOS的电源防反接电路设计
    在接电源到板子的时候,如果一个疏忽接反了,极有可能烧毁芯片或器件,所以需要设计防反接的电路。本文就介绍如何用MOS来实现电源防反接电路
    发表于 03-22 15:20 3653次阅读
    基于<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的电源<b class='flag-5'>防反接电路</b>设计
    MOS防反接电路的原理分析电路仿真
    MOS防反接电路相比二极防反接电路最大的优势是几乎零压降,二极的压降一般都0.5V~1V左
    发表于 07-01 11:39 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>防反接电路</b>的原理<b class='flag-5'>分析</b>及<b class='flag-5'>电路</b>仿真
    关于电路MOS防反接法的疑问?
    下面两张原理图是不同地方找到的,有两个疑问,特来请教各位。 1,其中两张图中都是用了MOS防反。但是MOS的接法却是相反的。有点想不明白
    发表于 01-02 15:03
    电池保护电路使用MOS防反
    下面两张原理图是不同地方找到的,有两个疑问,特来请教各位。1.其中两张图中都是用了MOS防反。但是MOS的接法却是相反的。有点想不明白,
    发表于 02-18 14:32
    MOS防反接保护电路设计
    ]MOS防反接保护电路图3.]图3利用了MOS的开关特性,控制
    发表于 12-10 15:10
    关于MOS防反接电路中的几个问题?
    最近在学习MOS防反接电路中,有几个问题比较困惑,特来请教各位前辈。1.为什么有时用两个电阻加上一个稳压来分压,保护GS间不被击穿,但有时候又只用一个稳压
    发表于 08-03 13:51
    MOS防反接保护电路
    MOS防反接保护电路图3利用了MOS的开关特性,控制
    发表于 10-29 08:31
    MOS防反
    有压降,会给电路造成不必要的损耗,尤其是电池供电场合,本来电池电压就3.7V,你就用二极降了0.6V,使得电池使用时间大减。  MOS防反
    发表于 12-31 07:01
    如何设计防反接保护电路
    利用MOS的开关特性,控制电路的导通和断开来设计防反接保护电路,由于功率MOS
    发表于 11-10 01:42 5571次阅读
    如何设计<b class='flag-5'>防反</b>接保护<b class='flag-5'>电路</b>?
    MOS防反接用法
    MOS防反接,好处就是压降小,小到几乎可以忽略不计。现在的MOS可以做到几个毫欧的内阻,假设是6.5毫欧,通过的电流为1A(这个电流已经
    发表于 07-08 15:16 2.7w次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>防反</b>接用法
    MOS 电源防反
    发表于 10-22 21:06 41次下载
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b> 电源<b class='flag-5'>防反</b>接
    二极 VS MOS,你的防反接保护电路选择谁?
    二极 VS MOS,你的防反接保护电路选择谁? 在电路设计中,
    的头像 发表于 10-30 09:46 1984次阅读
    MOS防反接电路
    一、使用MOS防反接的理由电池供电产品中,防止电池反接是必需考虑的,最简单、最低成本的方案:在电源输入中串一个二极。但是,二极管有0.7V左右的压降,3.3V过去后只有2.6左右了
    的头像 发表于 12-03 08:00 3635次阅读
    电源防反mos选型选择
    电源防反接(也称作反接保护)是一种电子电路设计中非常重要的环节,主要用于防止电源(如电池)的正负极被错误连接导致的系统损坏或故障。在实际应用中,反接保护电路通常使用MOS
    的头像 发表于 12-25 10:34 1809次阅读
