工业现场0-10V输出电路分析
CHANBAEK 来源:24c01硬件电子 作者: 24c01 2023-11-14 17:20 次阅读
今天分析一下,工业现场0-10V输出电路,这个电路是一个网上的开源的,今天主要分析一下0-10V输出电路的实现。
大致的电路图如下:
首先看基准部分,使用TL431作为基准源,输出2.5V的基准电压。用来给下面的MOS做斩波,转化为占空比为0 ~ 100%的2.5V的PWM波。这一部分使用需要注意TL431并联电容的容量,不要处于0.01uF~3uF,如果处于这一区间,TL431的输出有可能就会出现振荡的现象。当TL431与电容并联使用的时候,应使电容容量小于0.01uF或大于3uF。
然后看左下角的单片机控制MOS管,本质上也算是一个电平转换,将单片机输出的PWM变为精准的2.5V占空比0%~100%的PWM。
然后这个信号再给到一个二阶的RC滤波器,滤掉高次谐波,保留直流分量0-2.5V电压(类似DAC),这部分在之前推文写的PWM做DAC里有过介绍。
然后这个直流分量(0 ~ 2.5V)再给运算放大器处理,下图的运算放大器器第一级是一个4倍放大的同相比例放大器,将0 ~ 2.5V放大到0~10V,然后再过R22和C14的RC滤波后再过R20和C18的RC滤波后,接到第二级运算放大器,第二级运算放大器接为了一个电压跟随器。然后第二级运算放大器再接L1和C19,C20的LC滤波后输出给后级。
运算放大器选的为LM358,需要注意LM358是非轨到轨输出运算放大器,选择12V供电,刚好满足输出0~10V(不能完全到0V,会有几个mV)。
  • 电路图
  • 单片机
  • 滤波器
  • MOS管
  • 输出电路
    0-10v输出电路驱动能力的计算方法
    在电子系统中,输出电路驱动能力是指电路输出端可以提供的电流或功率。在0-10V输出
    的头像 发表于 12-07 14:45 2624次阅读
    0-5V信号电压或者0-10V0-2.5V电压
    >>电磁驱动线圈或大功率负载>>地线干扰抑制 选型举例:例1:输入信号:0-10V供电电源:24V输出信号:0-1A 负载电阻: 10欧姆型
    发表于 08-03 12:04
    智能照明 -- 0-10V调光驱动器解决方案:基于0-10V驱动芯片GP8201
    连接云端和各种人机接口,输出端则是多通道的0-10V接口。通过这样的驱动器,所有的LED灯具就进入了智能家居和智能照明的怀抱。如图所示是一个4通道输出0-10V驱动器,通过RS485
    的头像 发表于 10-23 15:52 1.1w次阅读
    智能照明 -- <b class='flag-5'>0-10V</b>调光驱动器解决方案:基于<b class='flag-5'>0-10V</b>驱动芯片GP8201
    智能照明:蓝牙转0-10V、Wifi转0-10V调光方案GP8101/GP8201
    时LED点灭,10V时LED最亮。目前的主流无线模块包括蓝牙和Wifi模块,此类的模块一般都具备输出PWM或者I2C信号的能力,但是要实现0-10V输出则需要专用的
    的头像 发表于 10-25 20:00 8306次阅读
    智能照明:蓝牙转<b class='flag-5'>0-10V</b>、Wifi转<b class='flag-5'>0-10V</b>调光方案GP8101/GP8201
    a朱金桥0V0-10V调光器解决方案介绍
    0-10V调光器在目前调光市场上非常普遍,但是各种品牌的产品的性能良莠不齐,其中绝大多少的调光器无法输出绝对0V,并且在0V没有足够的驱动能力,一旦接上
    的头像 发表于 01-10 17:07 4677次阅读
    a朱金桥<b class='flag-5'>0V</b>的<b class='flag-5'>0-10V</b>调光器解决方案介绍
    智能照明多通道0-10V调光模块方案:基于GP8101
    智能照明多通道0-10V调光模块为了保证系统的稳定可靠,必须要对输出0-10V信号与主控电路进行电气隔离。传统的通过隔离运放的方案,成本高电路
    的头像 发表于 11-08 10:25 7486次阅读
    智能照明多通道<b class='flag-5'>0-10V</b>调光模块方案:基于GP8101
    智能调光器中0-10V接口的应用:基于GP8101
    智能调光器一般来说,软件部分是一个手机端的APP,硬件部分是一路或者多路0-10V输出的调光信号。通过外接0-10V调光电源的方式来控制LED的亮度色温等参数。硬件中一般包含了与上位机APP通讯
    的头像 发表于 11-08 10:13 3841次阅读
    智能调光器中<b class='flag-5'>0-10V</b>接口的应用:基于GP8101
    a朱金桥无线遥控调光中0-10V调光电源技术介绍
    2.4G无线调光技术已经越来越成熟,其中常用的调光电源都是0-10V接口,而2.4G无线模块一般只能输出PWM或者I2C信号,而无法输出0-10V,所以一般会在无线模块后面接入一个DA
    的头像 发表于 01-10 17:06 2279次阅读
    a朱金桥无线遥控调光中<b class='flag-5'>0-10V</b>调光电源技术介绍
    业界最精炼的智能调光的0-10V接口电路
    智能调光0-10V接口电路方案:1、利用涂鸦智能等无线模块输出PWM2、将PWM信号通过PAC芯片GP8101转换成0-10V电压3、0-10V
    的头像 发表于 12-23 15:29 8300次阅读
    业界最精炼的智能调光的<b class='flag-5'>0-10V</b>接口<b class='flag-5'>电路</b>
    变频器0-10V/4-20mA输入输出电路优选方案
    变频器0-10V/4-20mA调速接口方案:1、0-10V电压通过GP9303转换成PWM信号,经过光耦隔离后输入到变频器的MCU控制部分进行电机调速。2、MCU控制输出PWM信号经过光耦隔离后,用PAC芯片GP8101
    的头像 发表于 11-27 12:12 8047次阅读
    变频器<b class='flag-5'>0-10V</b>/4-20mA输入<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电路</b>优选方案
    变频器和电机调速接口的0-10V电路
    变频器/电机隔离调速接口方案:1、系统控制器(MCU)输出PWM经过光耦隔离后通过GP8101转换成0-5V0-10V电压输出。2、0-5V
    的头像 发表于 12-09 17:39 4796次阅读
    a朱金桥蓝牙模块输出PWM转0-10V调光简介
    1、采用某蓝牙芯片输出PWM信号,控制GP8101输出0-10V模拟电压,电路如下图所示: 2、实际应用的硬件电路如下图所示: 3、空载测试
    的头像 发表于 01-10 16:59 6211次阅读
    a朱金桥蓝牙模块<b class='flag-5'>输出</b>PWM转<b class='flag-5'>0-10V</b>调光简介
    GMX002 0-10V调光器扩流模块,0-10V0-10V,100mA输出
    GMX002作为扩流缓冲器驱动并联0-10V调光电源方案介绍 模块特性 客益电子的GMX002将0-10V信号输入,缓冲输出0-10V的模拟电压,
    的头像 发表于 05-16 09:24 3762次阅读
    兼容正反接—0-10V 转PWM 模块方案GMD9004的说明
    方案说明 0-10V 接口是调光调速领域的常用接口,在实践安装过程中,由于0-10V 接口存在着正负极,从而经常出现0-10V 信号正负接反的情况,从而导致系统工作不正常,甚至有时出现电路
    的头像 发表于 10-12 11:39 4364次阅读
    一种可用于单片机的0-10V模拟量采集电路(二)
    上篇文章分享了一种0-10V传感器信号采集电路。 为拓展电路设计中解决问题的思维,这篇文章再给大家介绍一种0-10V采集电路
    的头像 发表于 03-16 14:30 1.1w次阅读
    一种可用于单片机的<b class='flag-5'>0-10V</b>模拟量采集<b class='flag-5'>电路</b>(二)
