PID参数整定试凑法介绍
麦辣鸡腿堡 来源:古月居 作者:行走的皮卡丘 2023-11-14 17:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PID 参数整定方法
理论计算整定法:依据系统的数学模型,经过理论计算确定 PID 参数。
这种方法是建立在理想化条件下的,其得到的参数不一定能够直接使用,还需要结合经验以及实际的系统进行调整。
工程整定法:依靠工程经验,直接在控制系统的试验中进行整定,此方法易于掌握,在实际调参中被广泛采用。工程整定法包括:试凑法、临界比例法和一般调节法。
注意:无论采用哪一种方法所得到的 PID 参数,都需要在实际运行中进行最后调整与完善,因此,在 PID 参数整定中,最重要的就是经验的积累。
① 比例系数:调节作用快,系统一出现偏差,调节器立即将偏差放大输出
②积分系数:积分系数的调节会改变输入偏差对于系统输出的影响程度。积分系数越大,消除静差的时间越短,但是过大的积分系数则会导致系统出现超调现象,这在具有惯性的系统中尤为明显。
③微分系数:微分系数的调节是偏差变化量对于系统输出的影响程度。微分系数越大,系统对于偏差量的变化越敏感,越能提前响应,进而抑制超调,但是过大的微分系数则会让整个系统出现振荡。
试凑法
内容:
结合系统的具体情况以及经验,先试凑几组合理的 PID
系数,同时需要观察系统的曲线变化,确定每一个系数对于整个系统曲线的大致影响,然后再根据具体的曲线进行调整。
调节思路
① 先是比例(P),再积分(I),最后是微分(D)
② 按纯比例系统整定比例系数,使其得到比较理想的调节过程曲线,然后再把比例系数缩小 1.2
倍左右,将积分系数从小到大改变,使其得到较好的调节过程曲线
③ 在这个积分系数下重新改变比例系数,再看调节过程曲线有无改善
④ 如果有改善,可将原整定的比例系数减少,改变积分系数,这样多次的反复,就可得到合适的比例系数和积分系数
⑤ 如果存在外界的干扰,系统的稳定性不好,可把比例、积分系数适当减小,使系统足够稳定
⑥ 如果系统存在小幅度超调,可以将整定好的比例系数和积分系数适当减小,增大微分系数,以得到超调量最小、调节作用时间最短的系统曲线
  • 控制系统
  • PID
    PID
  • 调节器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电机控制中PID的问题
    在实际使用电机驱动器控制电机的时候,PID方法采用实验中的,但是电机的响应曲线怎么获
    发表于 11-17 17:45
    最经典的PID参数口诀
    转帖用经验定调节器参数又称为,是广大仪表工数十年
    发表于 11-14 09:06
    干货|最经典的PID参数教程
    PID调节器参数方法很多,常见的工程方法有临界比例度
    发表于 12-26 21:40
    经验PID参数的实用口诀
    PID yunrun.com.cn/tech/681.html用经验PID参数又称为
    发表于 01-04 21:07
    【资料】PID参数的理论 .叶鲁彬
    本文主要介绍PID参数的作用原理,参数的经典计算方法,通过看曲线
    发表于 08-05 10:10
    关于PID
    一直以来,关于PID定都在进行手动调试,例如、1/4衰减曲线、齐格勒-尼柯尔斯
    发表于 08-31 08:41
    基于衰减频率特性的PID参数优化研究
    基于衰减频率特性的PID参数优化研究Researching the Tuning Optimization of PID Paramet
    发表于 01-11 12:06 19次下载
    关于来确定PID参数
    PID参数进行定时如果能够有理论的方法确定PID参数当然是最理想的方法,但是在实际的应用中,更多的是通过
    发表于 04-22 16:58 0次下载
    PID参数方法的研究
    PID参数方法的研究-2009,下来看看。
    发表于 03-31 17:01 20次下载
    基于MATLAB_SimuIink的PID参数
    基于MATLABSimuIink的PID参数-2009
    发表于 03-31 17:46 13次下载
    PID控制最通俗的解释与PID参数方法
    PID控制最通俗的解释与PID参数方法
    发表于 01-04 14:47 44次下载
    增量式pid分析及参数
    PID算法是工程控制领域常用的一种算法,其有着技术成熟,不需要建立数学模型,参数灵活,适用性强,鲁棒性强,控制效果好等优点,得到了广泛的应用,其
    发表于 11-24 16:27 1.7w次阅读
    增量式<b class='flag-5'>pid</b>分析及<b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>整</b><b class='flag-5'>定</b>
    PID控制参数的原理和的的计算方法PID参数的方法和概述
    PID是比例、积分、微分的简称,PID控制的难点不是编程,而是控制器的参数参数
    发表于 05-31 08:40 47次下载
    <b class='flag-5'>PID</b>控制<b class='flag-5'>参数</b>的原理和<b class='flag-5'>整</b><b class='flag-5'>定</b>的的计算方法<b class='flag-5'>整</b><b class='flag-5'>定</b><b class='flag-5'>PID</b><b class='flag-5'>参数</b>的方法和概述
    数字PID及其参数方法
    数字PID及其参数方法介绍
    发表于 05-31 16:34 28次下载
    PID参数简介
    PID参数资料免费下载。
    发表于 06-01 10:36 33次下载
