PID临界比例法和一般调节法介绍
麦辣鸡腿堡 来源:古月居 作者:行走的皮卡丘 2023-11-14 17:34 次阅读
临界比例法
内容
在闭环的控制系统里,将调节器置于纯比例作用下,从小到大逐渐调节比例系数,直到系统曲线出现等幅振荡,再根据经验公式计算参数
调节思路
① 将积分、微分系数置零,比例度取适当值,平衡操作一段时间,使控制系统按纯比例作用的方式投入运行
② 慢慢地增大比例系数,细心观察曲线的变化情况。如果控制过程的曲线波动是衰减的,则把比例系数继续增大;如果曲线波动是发散的,则应把比例系数减小,直至曲线波动呈等幅振荡,此时记下临界比例系数 δK 和临界振荡周期 Tk 的值
③ 根据记下的比例系数和周期,采用经验公式,计算调节器的参数
一般调节法
内容
这种方法针对一般的 PID 控制系统所以称之为一般调节法。
调节思路
① 首先将积分、微分系数置零,使系统为纯比例控制。控制对象的值设定为系统允许的最大值的 60%~70%,接着逐渐增大比例系数,直至系统出现振荡;
此时再逐渐减小比例系数,直至系统振荡消失,然后记录此时的比例系数,并设定系统的比例系数为当前值的 60%~70%
② 确定比例系数后,设定一个较小的积分系数,然后逐渐增大积分系数,直至系统出现振荡;此时在逐渐减小积分系数,直至系统振荡消失,然后记录此时的积分系数,并设定系统的积分系数为当前值的 55%~65%
③ 微分系数一般不用设定,为 0 即可。若系统出现小幅度振荡,并且通过 PI 环节无法优化,这可以采用与确定比例、积分系数相同的方法,微分系数取系统不振荡时的 30%左右。
④ 系统空载、带载联调,再对 PID 参数进行微调,直至满足要求
在使用PID时,如果只使用一个参数是没有意义,至少使用两个参数,并且P(比例项)是必须要有的
虽然PID有三个参数,但大多数情况下PID三个参数并不是都使用上的,一般会其中两个来组合使用,比如PI组合用于追求稳定的系统,PD组合用于追求快速响应的系统
当然PID用于即追求稳定又追求快速响应的系统,但是实际上PID参数越多越难调,而且许多情况下两个参数的效果已经足够了,所以我一般根据情况使用前两个。
  • 控制系统
  • PID
    PID
  • 调节器
    看完这个故事你就明白了PID控制原理
    现在一般采用的是临界比例。利用该方法进行 PID控制器参数的整定步骤如下:(1)首先预选择
    的头像 发表于 11-26 16:01 9855次阅读
    labivew PID.VI只用比例调节怎么点超调都没有
    本帖最后由 zjl393 于 2014-5-12 14:23 编辑 本来准备pid整定出最佳参数的,发现纯比例调节,i最大d=0。输出几乎太小。i和d都=0,比例
    发表于 05-11 15:18
    PID算法详解
    。 3.一般步骤 a.确定比例增益P 确定比例增益P 时,首先去掉PID的积分项和微分项,一般是令Ti=0、Td=0(具体见
    发表于 03-23 10:10
    个可以观察PID曲线的软件
    最近在学习PID,看见资料上写临界比例,衰减曲线,这些方法的前提都是要求观察PID曲线,并且
    发表于 12-02 10:29
    干货|最经典的PID参数整定教程
    PID调节器参数整定方法很多,常见的工程整定方法有临界比例、衰减曲线和经验
    发表于 12-26 21:40
    经验整定PID参数的实用口诀
    PID yunrun.com.cn/tech/681.html用经验整定PID参数又称为试凑,是广大仪表工数十年整定经验的积累,是应用最为广泛的
    发表于 01-04 21:07
    PID算法新手感悟与总结
    作为新手接触PID算法,略有些感悟,特将此总结作为记录 PID控制器参数选择的方法很多,例如试凑临界比例
    发表于 07-06 06:39
    智能小车 PID代码分享
    。在定范围内,P,D值越大,调节的效果越好。各个参数的调节原则如下:PID调试一般原则 a.在输出不振荡时,增大
    发表于 07-30 11:57
    PID控制算法详细介绍 本文不需要高深的数学知识
    PID:位置式:增量式:  PID调节会遇到饱和的情况,一般有以下几种抑制的方法:遇限削弱积分法有效偏差限位
    发表于 07-30 14:05
    最简单也最经典:学习PID 控制算法
    K设置为最小,加入阶跃扰动(一般是改变控制器的给定值),观察被调量的阶跃响应曲线。(3)由小到大改变比例增益K,直到闭环系统出现振荡。(4)系统出现持续等幅振荡时,此时的增益为临界增益(Ku),振荡
    发表于 09-22 08:00
    电路的一般分析方法
    电路的一般分析方法:支路 2、节点法、网孔、改进节点法、割集、回路 拓扑术语:支路,节点,回路,网,基本回路,割集,基本割集。
    发表于 07-08 08:01 0次下载
    关于凑试来确定PID的参数
    PID参数进行整定时如果能够有理论的方法确定PID参数当然是最理想的方法,但是在实际的应用中,更多的是通过凑试来确定PID的参数。 增大比例
    发表于 04-22 16:58 0次下载
    PID控制算法的详解和PID代码免费下载
    PID控制器参数选择的方法很多,例如试凑临界比例、扩充临界
    发表于 10-22 08:00 5次下载
    <b class='flag-5'>PID</b>控制算法的详解和<b class='flag-5'>PID</b>代码免费下载
    在线测量一般有哪些步骤?
    在线测量 在线测量一般应用在批量生产电路板的厂家,生产厂商为了维修方便,一般会搭建个比较通用的调试维修平台, 它可以方便的提供电路板所
    发表于 12-06 08:36 482次阅读
    PID参数整定试凑介绍
    。 工程整定法:依靠工程经验,直接在控制系统的试验中进行整定,此方法易于掌握,在实际调参中被广泛采用。工程整定法包括:试凑临界比例一般
    的头像 发表于 11-14 17:21 2023次阅读
    <b class='flag-5'>PID</b>参数整定试凑<b class='flag-5'>法</b><b class='flag-5'>介绍</b>
