现如今,随着养宠人的增加,宠物饮水机也越来越智能化。从一开始人工查看水位加液,到后面采用传感器自动侦测水位变化,给出缺液提醒或者实现自动补水,增加此功能大大提高了用户的便捷性。
一般要实现液位传感器可以采用这两种类型液位开关。
第一种电容式水位传感器:
一些宠物饮水机为了美观,会将宠物饮水位置设计为透明,而底部补水的部分是采取不透明的,要想实现检测,会采用电容式液位开关,当水箱缺水时,传感器检测到无水给出缺水信号。设备根据液位传感器给出的信号控制亮灯提示,或者将信号传输到手机APP上,提示用户加水。
电容式液位传感器对于水箱的壁厚和材质都有要求,其安装简易,只需紧贴水箱外壁,即可实现检测,从而实现缺水检测功能。其非接触式检测的方式,更卫生,且传感器隐藏于机体内部,相对于浮球开关,更美观。
另外一种是采用非接触光电式液位传感器,需要在水箱设计光锥,其可以满足水箱需要移动的功能,也可检测水箱是否在位,相比电容式的稳定性更好、精度更高。
编辑:黄飞
传感器
2551文章
51172浏览量
754246 -
电容
100文章
6051浏览量
150468 -
液位传感器
2文章
366浏览量
26525 -
信号传输
4文章
429浏览量
20200 -
水位传感器
2文章
123浏览量
17071
原文标题:宠物饮水机缺液提醒的原理
文章出处:【微信号:能点科技EPTSZ,微信公众号:能点科技EPTSZ】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
