工业机器人精密减速器传动效率试验
工业机器人 来源:工业机器人 2023-11-14 17:48 次阅读
精密减速器是工业机器人的核心部件,占工业机器人本体成本的30%以上,是影响工业机器人精确性、稳定性等性能指标的重要元件。按照传动原理划分,主流的精密减速器有行星摆线减速器和谐波减速器两类,具有小体积、轻质量、高精度等特点。近年来,随着汽车等智能制造产业的发展,工业机器人的需求量剧增,市场广泛发展。
减速器作为机器人关键的零部件之一,进行各项关键指标参数测试,也是必不可少的生产环节。但是目前减速器的国产化率不足,国内工业机器人减速器约70%的份额被外资企业垄断,制约着机器人的国产市场发展。传动效率作为减速器的重要性能指标之一,影响着减速器的工作精度和可靠性。
因此,本文通过对国内外减速器进行传动效率测试,分析总结试验数据,为减速器国产化及实际应用发展提供参考价值。
01 Number 减速器工作原理及传动效率
--工作原理:
行星摆线减速器工作原理:行星摆线减速器是由渐开线行星齿轮减速机构和摆线针轮减速机构组成的精密传动装置,如图 1 所示。
图1 行星摆线减速器结构
第一级减速的实现,是由主动的太阳轮与输入轴相连,带动3个呈 120°布置的行星轮在绕太阳轮轴心公转同时反方向自转,使曲柄轴同速转动。第二级减速则是通过曲柄轴带动摆线轮做偏心运动来实现。摆线轮在固定的针齿的啮合作用下,在其轴线绕针轮轴线公转的同时,还会产生反方向自转,从而将运动传到输出轴。
谐波减速器工作原理:谐波减速器主要由波发生器、柔轮和刚轮3个基本部件组成,其结构如图2所示。波发生器一般安装在减速器的输入端,由柔性轴承与椭圆形凸轮组成。柔性轴承内圈固定在凸轮上,外圈通过滚珠形成弹性变形。柔轮是带有外齿圈的可产生较大弹性变形的薄壁齿轮,一般安装在减速器的输出端。而刚轮是带有内齿圈的刚性圆环形零件,一般固定在减速器机体上。作为减速器使用,通常是采用波发生器主动、刚轮固定、柔轮输出的形式; 同时亦可将柔轮固定、刚轮输出来得到不同的传动比。
图 2 谐波减速器结构
当波发生器装入柔轮后,迫使柔轮产生弹性变形而呈椭圆状,然后长轴两端附近的齿与刚轮的齿完全啮合;而短轴两端附近的齿则与刚轮的齿完全不接触,处于脱开状态; 周长上其他区段的齿处于逐渐啮入或啮出的过渡状态。当波发生器连续转动时,柔轮不断地产 生可控弹性变形,使柔轮与刚轮的轮齿在进行啮入、啮合、啮出、脱开的过程中不断改变各自的工作状态,从 而实现柔轮相对刚轮沿波发生器相反方向的旋转,传递运动和动力。
传动效率:机械传动的效率是衡量传动质量好坏的重要指标,传动效率越高,传动的质量越好,机械动力传输的性能越好。虽然两类精密减速器的传动方式略有不同,但减速器传动效率的定义是指输出轴实际输出功率与理论输出功率的比值,因此两者测量的方法一致。传动效率的计算公式为:
式中:T1为减速器的输入轴扭矩; T2为减速器的输出轴扭矩;i 为减速器的传动比。通过计算公式可以推导出,试验减速器的传动比是固定的,所以在进行传动效率试验中,只需要让减速器在指定的工况下,通过扭矩传感器测量并记录输入和输出端扭矩,就可以计算出传动效率。
02 Number 试验研究与分析
试验系统原理:试验系统工作原理如图3所示。将待检测的减速器通过连接工装安装到试验平台上,使减速器的输入轴连接试验台的驱动电机,输出端连接试验台的加载装置, 同时在减速器的输入和输出端配置扭矩传感器,实时采集扭矩数值。测试系统连接传感器的信号线,通过串行通信在工控计算机显示工况运行时的输入输出扭矩,最后计算出传动效率。在进行传动效率试验前,需要将扭矩传感器进行调零,以免残余的扭矩影响测试结果。
图3 试验系统工作原理
试验过程与结果:
试验样品参数:选择国产知名品牌的行星摆线减速器和谐波减速器各5款进行传动效率试验,同时选取具有行业代表性的进口品牌产品 ( 行星摆线减速器、谐波减速器各 1 款) 参与比较试验,来对比国内外产品的性能水平。减速器样品参数见表 1。
试验结果:在传动效率试验中,起动电机,保证减速器在额定转速下运行,加载装置逐渐增大负载,给减速器加载 25%、50%、75%、100%的额定扭矩值,记录每一个测 试点的输入端与输出端扭矩,通过传动效率的公式分析计算,得出传动效率值,并根据数据绘制负载效率曲线,如图 4 和图 5 所示。
图4 行星摆线减速器负载效率曲线
图5 谐波减速器负载效率曲线
由负载效率曲线可看出,减速器在恒定输出转速的工况下,随着输出扭矩的增大,传动效率呈上升趋势。当减速器在小于50%额定输出扭矩的工况下,传动效率随扭矩的增加有较快的爬升速度,而大于50%额定扭矩后的工况下,传动效率变化逐渐平缓; 当达到 100% 额定输出扭矩时,传动效率增长到最高值。依据国家标准 GB / T37718—2019《机器人用精密行星摆线减速器》和 GB / T 30819—2014《机器人用谐波齿轮减速器》的要求,试验的减速器在100%额定扭矩条件下,传动效率应不小于80%。
由图4可知,参与试验的国产行星摆线减速器传动效率差异不大,只有摆线样品4没有达到国家标准要求。其中额定扭矩工况时的传动效率最高达到87.93%,最低79.83%,平均值84.43%。个别样品传动效率比较突出,如摆线样品1和摆线样品3,超过85%,优于进口品牌。其中摆线样品1的参数与进口品牌完全一致,传动质量水平已经超过进口品牌。
总的来说,5款样品的行星摆线减速器传动效率平均值曲线,与进口的样品的传动效率曲线较为接近,可见在传动效率方面,国产品牌的行星摆线减速器与进口品牌减速器差距不大。由图5可知,参与试验的国产谐波减速器的传动效率均不高,其中额定扭矩下最高传动效率只有75.07%, 最低只有65.36%,平均值71.03%,没有达到80%的标准要求。虽然进口品牌的传动效率也没有满足标准要求,但是比国产减速器的传动效率都高,可见谐波减速器国产化仍有一定差距。
另外与行星摆线减速器的传动效率相比,谐波减速器传动效率较低,因而行星摆线减速器的传动平稳,应用更为广泛。选取国产同规格不同厂家的行星摆线减速器和谐波减速器的传动效率进行比较,如图6所示。行星摆线减速器在低扭矩的工况下,传动效率相差超过15%,随着扭矩的增大,传动效率的差值才逐渐减少,但也有接近5%的差距。而谐波减速器在整个试验过程中,传动效率一直保持有10%左右的差距。由此可知,国内各减速器企业的发展差异较大,减速器产品质量参差不齐,在传动性能的综合一致性方面仍需加强。
图6 同规格减速器传动效率对比
通过传动效率试验结果分析,总体上来说,国产行星摆线减速器基本能达到标准要求,相比于进口品牌差距不大; 谐波减速器传动效率整体不高,但是整体与进口品牌的差距不小。相比谐波减速器,行星摆线减速器的传动方式更为新颖,传动更为平稳,应用更为广泛,所以行星摆线减速器与国外进口品牌差距的缩小,也体现了减速器国产化的成效。同时,国内的减速器厂家仍需加强产品质量 一致性,从而提升国产减速器的生产水平。
03 Number 结束语:
本文选取了国内外生产的行星摆线减速器和谐波减速器,进行传动效率试验。试验结果证明国产减速器发展水平与国外的差距在减小,对减速器国产化的发展提供参考数据。
审核编辑:刘清
  • 工业机器人
  • 减速器
  • 扭矩传感器
  • 波发生器
原文标题:工业机器人精密减速器传动效率试验与分析
文章出处:【微信号:indRobot,微信公众号:工业机器人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    谐波减速器的优缺点分析 谐波减速器故障排查方法
    一、谐波减速器的优缺点分析 (一)优点 高精度 : 谐波减速器具有高精度特性,传动误差小。由于多齿同时啮合,误差平均化,使得传动更为准确。 适用于对
    的头像 发表于 02-01 10:59 232次阅读
    谐波减速器工作原理 谐波减速器与齿轮减速器的区别
    一、谐波减速器的工作原理 谐波减速器是一种高精度、高效率减速装置,广泛应用于机械设备、工业自动化、机器
    的头像 发表于 02-01 10:35 183次阅读
    谐波减速器选型的常见误区
    在现代工业自动化和精密机械领域,谐波减速器因其高效率、高精度和高扭矩密度等优点而受到青睐。然而,在选型过程中,由于缺乏专业知识或对产品特性的误解,用户往往会陷入一些常见的误区。 一、忽
    的头像 发表于 01-22 09:21 206次阅读
    谐波减速器精密定位系统中的应用
    谐波减速器精密定位系统中有着广泛的应用,其高精度、大减速比及轻量化特性使其成为实现精密定位的关键组件。以下是对谐波减速器
    的头像 发表于 01-22 09:20 210次阅读
    谐波减速器与伺服电机的配合
    在现代工业自动化中,精密控制和高效传动是实现高精度机械运动的关键。谐波减速器与伺服电机的结合,为这一需求提供了完美的解决方案。 一、谐波减速器
    的头像 发表于 01-21 18:13 381次阅读
    谐波减速器的适用领域分析
    随着工业自动化和智能制造的快速发展,对精密传动装置的需求日益增长。谐波减速器以其独特的结构和优异的性能,在众多领域中发挥着重要作用。 谐波减速器
    的头像 发表于 01-21 18:10 381次阅读
    谐波减速器的安装步骤及注意事项
    谐波减速器是一种高精度的传动装置,广泛应用于机器人、自动化设备等领域。以下是安装谐波减速器的步骤及注意事项,以确保设备的正确安装和长期稳定运行。 安装步骤 准备工具和材料 确保所有必要
    的头像 发表于 01-21 17:18 307次阅读
    如何选择合适的谐波减速器
    在现代工业自动化和机器人技术中,谐波减速器因其高效率、高精度和紧凑的设计而受到青睐。它们广泛应用于需要高扭矩和精确控制的场合,如机器人关节、
    的头像 发表于 01-21 17:01 251次阅读
    机器人谐波减速器的发展现状与趋势
      机器人谐波减速器的 发展现状与趋势.
    的头像 发表于 11-29 10:41 554次阅读
    <b class='flag-5'>机器人</b>谐波<b class='flag-5'>减速器</b>的发展现状与趋势
    新一代APEX行星减速机AH/AHK系列的优势特点
    APEX AH/AHK系列减速器高效能、低噪音、低背隙,传动效率≥97%,规格多样,安装灵活,为工业机器人等领域提供高效稳定
    的头像 发表于 11-27 09:00 226次阅读
    新一代APEX行星<b class='flag-5'>减速</b>机AH/AHK系列的优势特点
    谐波减速器的特点有哪些?
    谐波减速器的特点包括传动速比大、承载能力高、传动精度高、传动效率高、运动平稳、结构简单、体积小、重量轻、可向密闭空间传递运动。 1.‌
    的头像 发表于 09-14 15:24 650次阅读
    谐波<b class='flag-5'>减速器</b>的特点有哪些?
    人形机器人三大类减速器详解
    精密行星减速器主要由行星齿轮、行星架和太阳轮构成。每台精密行星减速器都会有多个行星轮,具有高刚性、高精度(单级可做到 1'以内)、高传动
    发表于 04-12 09:57 3931次阅读
    人形<b class='flag-5'>机器人</b>三大类<b class='flag-5'>减速器</b>详解
    RV减速器和谐波减速器的原理和优劣势
    RV减速器: 用于转矩大的机器人腿部腰部和肘部三个关节,负载大的工业机器人,一二三轴都是用RV。相比谐波减速机,RV
    发表于 03-13 11:10 2374次阅读
    RV<b class='flag-5'>减速器</b>和谐波<b class='flag-5'>减速器</b>的原理和优劣势
    14家谐波减速器企业优势大揭秘
    谐波减速器体积小、传动比高,主要用于机器人小臂、腕部或手部,主要用在SCARA机器人、协作机器人、服务
    的头像 发表于 03-08 16:14 4436次阅读
    工业机器人减速器行业的十年变革
    这十年来,减速器行业国产替代,道阻且长,但我们仍需迎难而上。GGII预测,到2027年,减速器领域国产份额仍将超过50%。
    的头像 发表于 02-27 11:06 1452次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>减速器</b>行业的十年变革
