ModbusTCP转Profinet网关连接组态王服务器配置案例
本案例是Modbus TCP转Profinet网关连接施耐德PLC的配置案例用到的设备为西门子1200PLC一台,KJ-PNG-106网关一个,PC一台。
配置方法:
打开博图,新建项目并添加gsd文件。
建立Profinet连接,设定网关的IP地址和设备名称,IP要和网关保持在同一网段。
进入设备视图选择输入输出的总数据长度,本例为输出2字节(1个寄存器)输入4字节
(两个寄存器)
从右侧硬件目录中添加所选长度
下载配置到PLC
打开网关配置软件进行modbus参数配置,点击红圈中的新建,选择PN2MC
设置网关的IP地址和设备名称,要和PLC组态保持一致
设置Modbus Tcp的本地端口IP,和组态王保持在同一网段不同IP即可
在Modbus TCP上右键点击插入,在下级NODE中填写从站服务器的IP
注意:响应等待代表等待从站响应的最长等待时间。
轮询延时代表从站响应后间隔多久再发送下一条命令。
配置组态王,设定Modbus服务器参数。
新建项目点击COM1右边的新建设定TCP参数。在设备驱动中的莫迪康中找到ModbusTCP Server下面的TCP单击下一步。
起一个连接设备的名字,单击下一步
输入服务器的IP地址,因为是组态王做从站所以填写0即可
重新连接参数默认即可,直接单机下一步完成设置。
在变量选项中点击新建,命名为Slave1设置变量类型为I/O整数,连接设备选择刚才设置的Slave寄存器地址设置为40000区中的1,因为组态王中起始地址从1开始,所以对应网关的地址为0
数据类型选择USHORT采集频率为100ms,同样新建变量Slave2,地址为400002,对应网关地址1,读写属性用03功能码的话可设置为读写。
单机画面,新建一个视图界面。
双击####的显示区域,设置连接。
选择模拟值输出,表示用来显示PLC的Q地址发送的数据。表达式处点击问号选择Slave1的链接(等于寄存器地址为0)
输入框处同样双击,表示用来向PLC的I址发送数据
在问号处选择Slave2(对应寄存器地址为1)
保存后运行系统。
设置写单寄存器(06H功能码)对地址0(对应组态王400001的地址)
读保持寄存器(03功能码)读取数量两个,(对应组态王地址400001,400002)
下载后用博图监控。
数据正常连通
工业以太网
10文章
640浏览量
42614 -
Profinet
6文章
1309浏览量
24169 -
工业通讯
63浏览量
11668
CANOpen转PROFINET网关连接低压伺服系统
Modbus TCP转Modbus RTU网关连接组态王的5大技巧!
怎样使用232转profinet网关连接232转USB模拟从站配置案例
开疆智能Modbus转Profinet网关连接MODBUS-4AI远程IO配置案例
ProfibusDP主站转ModbusTCP协议转换网关技术需求干货讲解
Profinet主站转ModbusTCP从站总线协议转换网关
Profinet转ModbusTCP网关模块的配置与应用详解
Modbus转Profinet网关连接LED大屏与PLC通讯
PLC与伺服完美融合:Profinet转EtherCAT网关配置详解
Profinet转ModbusTCP:从站设备转换与集成案例
