CCLink转Modbus TCP网关_MODBUS网口设置
Leon_XD 来源:Leon_XD 作者:Leon_XD 2023-11-15 09:06 次阅读
兴达易控CCLink转Modbus TCP网关是一种用于连接CCLink网络和Modbus TCP网络的设备。它提供了简单易用的MODBUS网口设置,可以帮助用户轻松地配置和管理网络连接
1 、网关做为MODBUS主站
  1. 电脑用网线连接至网关的P3网口上。
  2. 打开TCPConf8软件后,点击“连接”,可以与网关建立TCP连接,进而修改Modbus-TCP的IP、端口号等参数
1699964059047ju493020ai
注意“目标地址”是网关的Modbus-TCP接口IP地址,出厂默认IP地址是“192.168.1.200”。如果需要修改Modbus-TCP的IP地址,首先要用电脑与网关建立连接,然后点击图中的“修改IP参数”即可。
  1. 网关做MODBUS-TCP的主站(客户端)使用时,最大支持连接8个从站,在下图中分别对应“设备端口1”~“设备端口8”。“设备端口1”对应的Modbus站号是1,“设备端口2”对应的Modbus站号是2,以此类推。
远端端口:指的是对端Modbus从站的端口号。
远端IP:指的是对端Modbus从站的IP地址。
用户对使用的端口完成修改后,要点击“确认当前配置”,使网关的Modbus-TCP接口保存配置并复位。
2 、网关做为MODBUS从站
  1. 将电脑用网线连接至网关的P3网口上。
  2. 打开TCPConf8软件后,点击“连接”,可以与网关建立TCP连接,进而修改Modbus-TCP的IP、端口号等参数。
    注意“目标地址”是网关的Modbus-TCP接口IP地址,出厂默认IP地址是“192.168.1.200”。如果需要修改Modbus-TCP的IP地址,首先要用电脑与网关建立连接,然后点击图中的“修改IP参数”即可。image.png
3、 启动网关运行
3.1 、网关的控制字
3.2、 网关的状态字
3.3、 启动网关的Modbus主站
  1. 网关的拨码第8位拨到OFF,重新给网关上电,网关进入运行状态。
  2. 网关CCLINK接口的RUN灯长亮绿灯,表示CCLINK已经通讯成功。
  3. 使用Modbus Slave软件做为从站,与网关的MODBUS端子连接进行测试。
  4. 点击软件的菜单栏“Connection——Connect…”,设置正确的端口号,然后点击OK,开始运行。如下图:
1699964061502cli2z1czyw
  1. 点击软件的菜单栏“Setup——Slave Definition”,设置从站允许访问的数据区,如下图:
1699964061711kgq2zvruai
  1. 在GX WORKS2主站软件上,将输出数据的第1个word赋值为1(控制字=1),启动MODBUS-RTU通讯。
  2. 测试数据:
在Modbus Slave软件中,手动修改数据值,如下图:
C:UsersAdministratorDocumentsTencent Files44967529ImageC2CE)VK09K(3COK`C%S4WO[](B.png
可以在GX WORKS2主站软件中监控到上传数据。
1699964062101x0j1weypxr
在GX WORKS2主站软件上手动修改一个output数据值,在Modbus Slave软件中可以监视到,数据已经成功下发。
C:UsersAdministratorDocumentsTencent Files44967529ImageC2CI513ZY9}3MZ8L(P~CBXRQGX.png
以上是兴达易控CCLink转Modbus TCP网关的MODBUS网口设置。通过兴达易控CCLink转Modbus TCP网关,用户能够实现CCLink和Modbus TCP之间的无缝连接,提高了系统的可靠性和可用性。image.png
审核编辑:汤梓红
  • MODBUS
  • 网关
  • TCP
    TCP
  • CClink
    Modbus TcpProfinet网关连接施耐德PLC配置案例
    Modbus]本案例是开疆智能Modbus TCPProfinet网关连接施耐德PLC的配置案例用到的设备为西门子1200PLC一台,KJ
    发表于 11-22 18:18
    亚信AX58200 EtherCATModbus TCP网关解决方案介绍视频
    为何需要使用EtherCATModbus TCP网关解决方案?Modbus TCP并非实时性的
    发表于 08-23 10:56
    Modbus TCPProfinet网关连接脉冲电源通讯配置案例
    ,插入Node;12、修改MODBUS TCP端(Modbus TCPProfinet网关LA
    发表于 09-01 09:26
    Modbus TCPProfinet网关连接电机驱动器快速配置
    的配置案例。在博图中新建项目并添加gsd文件;建立profinet连接,Modbus TCP的IP地址和设备名设置为profinet网关,并保持在同一
    发表于 10-24 21:23
    通过ProfinetModbus TCP网关集中采集电源能耗
    配与PLC进行连接后就可以对ProfinetModbus TCP网关的属性;进行参数的设定; 4、设置Profinet
    发表于 08-24 17:55
    Modbus TCPprofinet网关连接某系列人机界面应用
    设置modbus tcpprofinet网关的IP地址以及设备名称,要保证和配置软件一致。分配mo
    发表于 11-27 15:01
    小疆智控MODBUS TCPPROFINET网关产品简介
    订货号GW-PN5011,该MODBUS TCPPROFINET网关
    发表于 03-11 14:08 1438次阅读
    Modbus网关BL101Modbus TCP从机步骤
    本文主要讲述钡铼技术网关BL101采集Modbus TCP数据的操作步骤
    的头像 发表于 09-17 17:24 2135次阅读
    CCLINK IE FIELD BASICMODBUS-TCP网关MODBUS TCP协议详解
    协议的不同,数据读取困难,这是很多生产管理系统的难题。但是现在,远创智控YC-CCLKIE-TCP通讯网关,让这个问题变得非常简单。这款通讯网关可以将各种MODBUS-TCP设备接入到
    的头像 发表于 07-11 12:15 1569次阅读
    <b class='flag-5'>CCLINK</b> IE FIELD BASIC<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>MODBUS-TCP</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>MODBUS</b> <b class='flag-5'>TCP</b>协议详解
    CCLINKMODBUS-TCP网关cclink接线
    大家好,今天我们要聊的是生产管理系统中的CCLINKMODBUS-TCP协议,它们的不同使得数据互通比较困难,但远创智控YC-CCLK-TCP网关的出现改变了这一切
    的头像 发表于 07-11 16:47 1135次阅读
    <b class='flag-5'>CCLINK</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>MODBUS-TCP</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>cclink</b>接线
    CClink IEModbus TCP网关连接三菱FX5U PLC
    捷米JM-CCLKIE-TCP 是自主研发的一款 CCLINK IE FIELD BASIC 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 MODBUS-TCP 设备接入到
    的头像 发表于 08-10 21:40 1131次阅读
    <b class='flag-5'>CClink</b> IE<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>网关</b>连接三菱FX5U PLC
    CCLinkModbus TCP网关_CCLINK参数配置
    CCLinkModbus TCP网关(XD-ETHCL20),具有CCLINK主从站功能。主要
    的头像 发表于 11-03 09:01 585次阅读
    <b class='flag-5'>CCLink</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>网关</b>_<b class='flag-5'>CCLINK</b>参数配置
    CCLinkModbus TCP网关_MODBUS报文配置
    兴达易控CCLinkModbus TCP网关是一种功能强大的设备,可实现两个不同通信协议之间的无缝对接。它能够将
    的头像 发表于 11-15 09:05 668次阅读
    <b class='flag-5'>CCLink</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>网关</b>_<b class='flag-5'>MODBUS</b>报文配置
    Modbus RTUModbus TCP网关应用技术
    通过Modbus RTUModbus TCP网关,设备之间的通信更加灵活便捷,大大提高了系统的可伸缩性和可靠性。此外,
    的头像 发表于 12-05 09:04 1015次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus</b> RTU<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>网关</b>应用技术
    Modbus TCPProfinet网关配置案例
    本案例采用Modbus TCPProfinet网关做为Modbus TCP通信协议设备与Pro
    的头像 发表于 05-27 11:55 751次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>转</b>Profinet<b class='flag-5'>网关</b>配置案例
