主要内容:
ida server集成到手机系统
adbd进程中添加启动、停止ida server的逻辑代码
开发ida server控制App实现控制ida server停止、启动、端口修改
1.ida server内置
1.1 ida下载
1.2 内置ida中的android_server到手机系统
将下载好的ida工具包解压之后,在目录dbgsrv下面存放了android_server程序。目前高版本的ida提供了arm和arm64平台的android_server。需要根据手机平台选择对应的版本。由于个人手机arm64的版本,所以选择arm64的程序android_server64。
1.2.1 源码中构建myandroidserverarm64模块
在源码中创建目录"frameworks/base/cmds/mycmds/idaandroidserver"用来存放ida server模块。在idaandroidserver目录中,将android_server64可执行程序拷贝到该目录下面,并重命名为"myandroidserverarm64",然后在该目录下面创建Android.mk文件配置myandroidserverarm64模块的编译规则。Android.mk文件内容如下:
1.2.2 将myandroidserverarm64模块加入源码编译链中
在源码路径"buildmake argetproductase_system.mk"中将模块"myandroidserverarm64"添加到模块编译链中。如下参考:
2.adbd进程中编写控制myandroidserverarm64逻辑代码
由于ida server启动和frida server相似。所以可以将frida server控制的代码拷贝一份修改一下就可以使用。以下是参考代码:
//判断ida server是否正在运行
static int is_ida_server_running() {
int ret=-1;
char buf[256]={0};
FILE * fp=NULL;
if((fp=popen("ps -A","r"))==NULL)
MYLOGD("popen error in is_ida_server_running");
return ret;
while(fgets (buf,255, fp)!=NULL) {
if(strstr(buf,"myandroidserverarm64")!=NULL)
ret=0;
break;
pclose(fp);
return ret;
//发送ida server运行状态通知App
static void broadcast_ida_server_status(int status,const char * portstr)
//am broadcast -a com.android.myaction.IDA_SERVER_STATUS --es isRunning 0
char cmd_buf[128]={0};
sprintf(cmd_buf,"am broadcast -a com.android.myaction.IDA_SERVER_STATUS --es isRunning %d --es port %s",status,portstr);
system(cmd_buf);
MYLOGD("broadcast_ida_server_status success,status:%d current_port:%s",status,portstr);
//控制ida server运行、停止的工作线程
void *ida_server_work_thread(void *m)
MYLOGD("ida_server_work_thread start");
while(1>0)
std::string prop = android::base::GetProperty("sys.boot_completed", "");
std::string myfrd=android::base::GetProperty("xro.start.myidaserver","");
std::string port_str=android::base::GetProperty("xro.start.myidaserver.port","23946");
bool boot_ok = (prop == "1");
MYLOGD("ida_server_work_thread sys.boot_completed:%s",prop.c_str());
if(boot_ok)
int ida_server_status=is_ida_server_running();
broadcast_ida_server_status(ida_server_status,port_str.c_str());
MYLOGD("ida_server_work_thread==>%d",ida_server_status);
if(myfrd == "1")
MYLOGD("ida_server_work_threadstart to launch myandroidserverarm64");
sprintf(cmd_buf,"killall myandroidserverarm64\r\nsleep 1\r\nmyandroidserverarm64 -p %s &",port_str.c_str());
system(cmd_buf);
MYLOGD("ida_server_work_thread start myandroidserverarm64 finish ");
android::base::SetProperty("xro.start.myidaserver","3");
}else if(myfrd=="0"){
MYLOGD("ida_server_work_thread start to stop myandroidserverarm64");
sprintf(cmd_buf,"killall myandroidserverarm64");
if(ida_server_status>=0)
system(cmd_buf);
MYLOGD("ida_server_work_thread stop myandroidserverarm64 finish ");
}else if(myfrd=="3"){
if(ida_server_status<0)
//说明adbd 第一次启动,并且状态属性为3说明adbd被重启了,需要重新启动ida server
//测试过程中发现adbd挂了 ida server也会被杀掉
MYLOGD("adbd restart,start to launch myfridaserverarm64");
system(cmd_buf);
MYLOGD("ida_server_work_thread adbd restart,start myandroidserverarm64 finish ");
//android::base::SetProperty("xro.start.myfrd","3");
MYLOGD("ida_server_work_thread myandroidserverarm64 is running");
}else{
}else{
//LOG(DEBUG) << "sys.boot_completed:"<
sleep(1);
return NULL;
//启动ida server
static void start_ida_server()
MYLOGD("start_ida_server start ");
pthread_t thread_id;
int i = 9;
pthread_create(&thread_id, NULL, &ida_server_work_thread, (void*)&i);
MYLOGD("start_ida_server thread is created!");
3.开发App控制ida server启动、停止和配置端口
由于ida server配置和frida server配置很相似,可以参考控制frida server的配置页面写一个ida server配置的页面。以下是部分核心参考关键代码:
/广播监听状态
BroadcastReceiver mBroadcastReceiver = new BroadcastReceiver() {
@Override
public void onReceive(Context context, Intent intent) {
String isRunning = intent.getStringExtra("isRunning");
String port = intent.getStringExtra("port");
if (isRunning.equals("0")) {
textViewShowRunningStatus.setText("正在运行");
} else {
textViewShowRunningStatus.setText("未运行");
textViewIdaServerPort.setText(port);
//各种功能按钮点击事件
class MyClick implements View.OnClickListener {
@Override
public void onClick(View view) {
switch (view.getId()) {
case R.id.buttonStartIdaServer: {
//启动 ida server
String port = editTextInputIdaServerPort.getText() + "";
port = port.trim();
if (port.equals("")) {
Toast.makeText(mContext, "当前未配置端口", Toast.LENGTH_LONG).show();
return;
try {
int myport = Integer.parseInt(port);
if (myport <= 1024 || myport > 65535) {
Toast.makeText(mContext, "配置端口错误,端口范围1024~65535", Toast.LENGTH_LONG).show();
return;
} catch (Exception eeee) {
Toast.makeText(mContext, "配置端口错误:" + eeee.toString(), Toast.LENGTH_LONG).show();
return;
String getVal = get("xro.start.myidaserver", "");
d("currentVal before:" + getVal);
SystemProperties.set("xro.start.myidaserver.port", port.trim());
SystemProperties.set("xro.start.myidaserver", "1");
d("currentVal after:" + getVal);
break;
case R.id.buttonStopIdaServer: {
//停止ida server
SystemProperties.set("xro.start.myidaserver", "0");
getVal = SystemProperties.get("xro.start.myidaserver", "");
break;
case R.id.buttonRestartAdbd: {
//重启adbd
String getVal = get("xro.start.myadbd", "");
SystemProperties.set("xro.start.myadbd", "0");
SystemProperties.set("xro.start.myadbd", "1");
getVal = SystemProperties.get("xro.start.myadbd", "");
break;
以上修改配置好之后就可以编译刷机测试验证效果。
审核编辑:刘清
控制器
113文章
16555浏览量
180279 -
Android系统
56浏览量
13593
原文标题:IDA server集成以及App控制启动、停止和配置端口
文章出处:【微信号:哆啦安全,微信公众号:哆啦安全】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ARM Cortex-M0端口与总线介绍及其配置
Ubuntu Server菜鸟配置手册
SQL Server的命令行操作大全
4、Proteus仿真STM32串口通信,发送数据控制LED流水灯的启动和停止
zookeeper端口配置
TSMaster小程序启动和停止的自动化控制流程
