LDO如何选型?LDO的选型参数
芯片电子之家 来源:芯片电子之家 2023-11-15 09:30 次阅读
我们知道在LDODC-DC进行芯片选型的时候,需要考虑很多选型参数
本节主要说一下LDO的选型参数:
比如在进行LDO选型的时候,需要根据设计需求选择对应的输入、输出参数;
输入参数选型,我们要注意输入电压范围;
输出参数选型,我们要注意输出电压、电流(带负载能力),输出电压的精度(输出电源纹波)。并且要考虑负载调整率(负载电流缓慢变化时,输出电压不变,如果输出电压变化,其变化量反应了输出的负载瞬态性能)、线性调整率(输入电压变化,输出电压不变,如果输出电压变化,其变化量反应了输入输出的非线性变化)。
其次,需要考虑压差,LDO全名叫低压差线性稳压器,压差值反应了为了保持输出电压稳定,所需要的输入电压和输出电压稳定的最小差值;当输入电压为VIN1,输出为VOUT1,缓慢降低VIN1,当输出降低到VOUT1的98%时,此时输入电压为VIN2,那么Vdrop=VIN2-VOUT1*98%,Vdrop越小越好,意味着低功耗高效率。所以在进行电路设计的时候,LDO不适合用在输入输出压差大的电路中,
LDO转换效率低,即有这部分压差会浪费在芯片自身的发热上,要根据自己的实际需求,去进行设计。
审核编辑:刘清
  • 负载电流
  • DC-DC
  • 输出电压
  • 低压差线性稳压器
  • LDO电路
原文标题:面试时,小姐姐问我这个问题,LDO如何选型
文章出处:【微信号:芯片电子之家,微信公众号:芯片电子之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    有关LDO选型问题---意法半导体
    ld3985xx122,ld29300xx,ld39150xx,ld39300xx,ld49150xx08,ld49300xx087.  LDO选型应注意那些方面?在设计中如何进行实现
    发表于 01-07 16:05
    DC/DC和LDO区别及选型
    ,或者是两者结合使用,都是要看具体应用的。  就像手机的电源管理芯片,它里面是3种都用的(LDO,DC-DC,Chargepump),分别向不同的功能模块提供电压。  DC/DC和LDO区别及选型  在
    发表于 01-28 17:14
    LDO与DC/DC参数选型描述
    编写版本:V1.0LDO与DC/DC对比根据上文LDO与DC/DC参数选型描述1.优劣势对比LDO优点:外围器件少,电路简单,成本低,负载
    发表于 11-16 08:17
    LDO选型相关资料推荐
    编写版本:V1.0LDO选型1. LDO描述LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系
    发表于 12-28 07:45
    关于LDO稳压芯片应用选型和应用参考
    参数  输入电压范围 Input Voltage  输入电压是指输入端可以输入的工作电压范围。如果输入电压为5V,那么选型时则要选择耐压为10V左右的LDO,一般输入电压范围推荐为正常输入电压的2倍
    发表于 04-04 14:52
    手持式移动设备LDO选型的注意事项
    关于LDO选型注意事项,集中表现在纹波以及压差。
    发表于 03-11 11:47 18次下载
    AN-1099: ADI公司LDO电容选型指南
    发表于 03-21 01:58 25次下载
    AN-1099: ADI公司<b class='flag-5'>LDO</b>电容<b class='flag-5'>选型</b>指南
    器件选型电源篇-LDO与DC/DC器件选型比对
    编写版本:V1.0LDO与DC/DC对比根据上文LDO与DC/DC参数选型描述1.优劣势对比 LDO优点:外围器件少,电路简单,成本低,负
    发表于 11-09 17:20 19次下载
    器件<b class='flag-5'>选型</b>电源篇-<b class='flag-5'>LDO</b>与DC/DC器件<b class='flag-5'>选型</b>比对
    一文弄懂LDO
    一文弄懂LDO前言一、LDO是什么?二、 LDO工作原理三、LDO特点1.外围电路简单,价格便宜2.效率较低3.噪声低、纹波小四、LDO
    发表于 12-03 09:06 89次下载
    一文弄懂<b class='flag-5'>LDO</b>
    器件选型电源篇-LDO器件选型
    发表于 01-06 11:36 4次下载
    器件<b class='flag-5'>选型</b>电源篇-<b class='flag-5'>LDO</b>器件<b class='flag-5'>选型</b>
    LDO选型及相关参数
    做到0.1V甚至更低(低负载情况下),本篇文章主要针对LDO选型以及相关参数进行介绍,也欢迎大家在评论区探讨交流。
    的头像 发表于 03-16 09:45 6499次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b>的<b class='flag-5'>选型</b>及相关<b class='flag-5'>参数</b>
    LDO怎么选型选型LDO时需要注意的因素
    LDO怎么选型LDO,即低压差线性稳压器(Low Drop Out Linear Regulator),是一种常见的电源稳压器件。在电子产品设计中,选择合适的LDO对于保证其电源的
    的头像 发表于 07-01 18:42 4513次阅读
    电源之LDO-8.LDO选型与计算
    LDO选型与计算
    的头像 发表于 08-18 11:41 2429次阅读
    电源之<b class='flag-5'>LDO-8.LDO</b><b class='flag-5'>选型</b>与计算
    LDO和DCDC有什么不同,该如何选型
    LDO(低压差线性稳压器)和DCDC(直流-直流转换器)在电源管理领域都扮演着重要角色,但它们在多个方面存在显著差异。在选型时,需要综合考虑应用需求、性能要求、成本预算等因素。以下是对LDO和DCDC的详细比较及
    的头像 发表于 09-11 09:44 4295次阅读
    LDO稳压器怎么选型
    LDO稳压器(Low Dropout Linear Regulator)的选型是一个综合性的过程,需要考虑多个因素以确保所选的LDO能够满足特定应用的需求。
    的头像 发表于 09-11 11:35 951次阅读
