MOSFET的结构和工作原理
摩尔学堂 来源:摩尔学堂 2023-11-15 09:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
关键观点
MOSFET是今天模拟集成电路的关键组件。
MOSFET由门(G)、漏极(D)、源极(S)和体(B)组成,有截止区、线性区和饱和区。
MOSFET非常灵活,可用作电压控制开关、电阻器放大器
本文摘要
本文介绍了MOSFET的物理实现和操作理论。MOSFET由NMOS和PMOS构成,有截止区、线性区和饱和区。图示了NMOS和PMOS的物理结构,以及针对不同驱动电压的电流-电压曲线。还讨论了饱和区的细节,展示了NMOS和PMOS的漏极电流与漏极-源极电压之间的关系。
晶体管是将输入电压转换为输出电流(或反之亦然)的器件,使模拟集成电路 (IC) 设计成为可能。如今,模拟 IC 主要使用金属氧化物半导体场效应晶体管,即 MOS 晶体管或 MOSFET。在本文中,我们将介绍 MOSFET 的物理实现及其工作原理
MOSFET结构
MOS 晶体管是一种四端器件,由栅极 (G)、漏极 (D)、源极 (S) 和体 (B) 组成。图 1 显示了两种类型的 MOS 晶体管:N 沟道 MOSFET (NMOS) 和 P 沟道 MOSFET (PMOS)。一般来说,这两种通道类型的行为是相反的。
图 1.NMOS 和 PMOS 原理图符号。图片由尼古拉斯·圣约翰提供
输入电压连接至栅极端子。电压电平决定漏极电流,即从漏极流向源极端子的电流。在NMOS晶体管中,漏极的电压通常高于源极的电压;PMOS 的情况正好相反。
最后,我们有体端子,它连接到晶体管所在的基板。NMOS 晶体管的体端子连接到电路中尽可能低的电压(单电源系统中的接地),而 PMOS 体端子连接到最高电压电平(电路的 VDD)。
数字电路中,源极和体端子通常连接在一起。因此,您可能会看到示意图将 MOSFET 显示为仅具有栅极、源极和漏极的三端器件。
图 2 比较了左侧 NMOS 晶体管与右侧 PMOS 晶体管的基本物理结构。两个晶体管均构建在轻掺杂 P 的硅衬底之上。这对于集成电路内的任何晶体管都是如此。
图 2.NMOS 和 PMOS 晶体管的物理结构。图片由UT 达拉斯分校提供
绝缘体(通常是二氧化硅)放置在硅衬底的顶部,并且由多晶硅或金属制成的栅极端子放置在绝缘体的顶部。这是为了防止从栅极端子到源极、漏极和/或体端子的泄漏。
对于 NMOS,源极端子和漏极端子是通过在衬底内创建高 N 掺杂区域来实现的。请注意,源极端子和漏极端子之间没有物理差异,因此它们可以互换。这将我们带到了身体终端。为了提供良好的电连接,它被重掺杂,极性与基板相同。
PMOS器件具有与NMOS相同的结构,但掺杂极性相反。PMOS 主体是整个 P 型衬底内的轻 N 掺杂区域,形成所谓的 N 阱。
晶体管的宽度 (W) 和长度 (L) 会影响其其他特性。这在二维图中很难看到,因此我添加了一个显示三维视图的图(图 3)。
图 3.三维 NMOS 晶体管结构。图片由尼古拉斯·圣约翰提供
MOSFET 工作区域
现在我们已经研究了 MOSFET 的基本结构,接下来让我们深入了解其工作原理。
截止区域
MOSFET 的电气行为由其四个端子中每个端子的电压电平决定。对于图 4 中的 NMOS,栅极和漏极端子连接到独立的电压源。源极和主体接地。
图 4.施加电压源的 NMOS 晶体管。图片由尼古拉斯·圣约翰提供
由于 NMOS 是 N 沟道器件,因此只有在源极和漏极之间形成电子沟道(因此为负掺杂)时,它才会传导电流。当栅极处于 0 V 时,源极和漏极之间没有沟道,因此没有电流流动。这称为截止区域。
随着栅极电压 (VGS) 增加,电子被吸引到栅极下方的区域。最终,栅极电压变得足够正以形成沟道,并且电流开始从漏极传导到源极。发生这种情况的电压称为阈值电压(Vth)。图 5 显示了漏极电流开始增加的阈值,以及随后的指数I-V曲线。
图 5.图 3 中 NMOS 的漏极电流(y 轴)与栅极电压(x 轴)。图片由 Nicholas St. John 提供
VGS必须大于Vth晶体管才能传导电流。当VGS小于Vth时,晶体管处于截止状态。
PMOS 晶体管的工作方式相同,只是源极和体与最大电源电压相关(图 6)。
图 6.施加电压源的 PMOS。图片由尼古拉斯·圣约翰提供
PMOS晶体管的阈值电压为负。这意味着在晶体管开始导通之前,栅极电压必须比源极电压至少低阈值电压。图 7 绘制了图 6 中 PMOS 的栅极电压和漏极电流。
图 7.PMOS 晶体管的漏极电流(y 轴)与栅极电压(x 轴)。图片由尼古拉斯·圣约翰提供
正如我们所看到的,当 | 时,PMOS 传导更多电流。VGS|变得大于 |Vth|。
线性区域
现在我们已经介绍了VGS,是时候看看漏源电压 (VDS) 如何影响晶体管的电气行为。
假设我们正在研究一个 NMOS,其中VGS>Vth,这意味着漏极和源极之间有一个电子通道。如果VDS大于0,电流开始流动。漏极电流将与VDS成比例增加,并且晶体管工作在线性区。该区域的其他常见名称包括三极管、欧姆和有源。
我们可以通过以下公式计算 NMOS 晶体管的漏极电流 (ID ):
等式 1。
在哪里:
µ 是衬底内少数载流子的迁移率
Cox是栅极氧化物的氧化物电容
W/L是晶体管的宽长比。
对于 PMOS,方程几乎相同,但参考电压被翻转,μ 现在指的是空穴而不是电子:
等式2。
上述两个方程均取自 Jacob Baker 博士的《CMOS 电路设计、布局和仿真》。
饱和区
如果漏极电压继续增加,最终会达到漏极端子开始夹断的点,如图 8 所示。当发生这种情况时,漏极电流将不再像以前那样快速增加 — 事实上,失去与VDS的所有连接。此时晶体管进入饱和区,模拟 IC 中的 MOSFET 通常在此工作。
图 8.晶体管中的夹断。图片由All About Circuits提供
当 (V_{DS}~=~V_{GS}~-~V_{th}) 时发生夹断。该值称为过驱动电压( V ov )。
该值被称为voltage(Vov).
理论上,处于饱和状态的晶体管具有无穷大的阻抗,使其成为出色的电流源。它还具有高电压电流增益或跨导。
饱和状态下的漏极电流可以使用平方律方程求得:
等式 3。
从这个方程我们可以看出,一旦晶体管进入饱和状态,漏极电流就与漏极电压无关。只需调整VGS和晶体管尺寸即可减少变化并简化设计。在现实世界中,晶体管的非理想性意味着漏极电压仍然对漏极电流有一些影响。
图 9 显示了NMOS 和 PMOS 晶体管的晶体管漏极电流与VDS(或VSD )的关系。转入饱和区的时间约为 1.5 V。请注意,此时漏极电流曲线的斜率均为零。
图 9.NMOS 和 PMOS 晶体管的漏极电流与VDS的关系。(宽/长)= 10 微米/2 微米。图片由尼古拉斯·圣约翰提供
即使过驱动电压和晶体管尺寸相同,NMOS 晶体管电流也比 PMOS 大得多。这是因为硅中空穴的迁移率比电子的迁移率慢得多——前者为450 cm2/V·s,而后者为约 1300 cm2 /V·s。结果是 PMOS 漏极电流低得多。因此,许多互补 MOSFET (CMOS) 设计使用宽长比比 NMOS 晶体管大两到三倍的 PMOS 晶体管。
审核编辑:汤梓红
  • 集成电路
  • MOSFET
  • IC设计
  • 晶体管
  • PMOS
原文标题:模拟IC设计的MOSFET结构和操作
文章出处:【微信号:moorexuetang,微信公众号:摩尔学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MOSFET结构工作原理
    功率场效应管(Power MOSFET)也叫电力场效应晶体管,是一种单极型的电压控制器件,不但有自关断能力,而且有驱动功率小,开关速度高、无二次击穿、安全工作区宽等特点。由于其易于驱动和开关频率可
    发表于 11-18 09:36 2903次阅读
    功率MOSFET结构/工作原理/基本特性/常用参数/选型原则
    MOSFET金属-氧化物半导体场效应晶体管。
    发表于 07-21 16:13 3273次阅读
    功率<b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>结构</b>/<b class='flag-5'>工作原理</b>/基本特性/常用参数/选型原则
    超结MOSFET的基本结构工作原理
    超结MOSFET(Super-Junction MOSFET,简称SJ-MOS)是一种在高压功率半导体领域中突破传统性能限制的关键器件。它通过在器件结构中引入交替分布的P型与N型柱区,实现了在高耐压下仍保持低导通电阻的特性,显著
    的头像 发表于 01-04 15:01 3045次阅读
    超结<b class='flag-5'>MOSFET</b>的基本<b class='flag-5'>结构</b>与<b class='flag-5'>工作原理</b>
    MOSFET的基本结构工作原理
    ,这些材料在生产方便性和可靠性上都更具有优势。不妨碍对MOSFET结构和基本工作原理的理解,在此仍认为其是金属材料。和结型场效应晶体管一样,在MOSFET中载流子也是从源极经过沟道流向
    发表于 06-13 10:07
    #硬声创作季 #半导体器件 微电子器件-04.01.01 MOSFET的基本结构工作原理
    IC设计电子器件FET半导体器件
    水管工
    发布于 :2022年10月17日 17:43:11
    [4.2.1]--4.1MOSFET结构工作原理_clip001
    微电子器件
    jf_60701476
    发布于 :2022年11月28日 22:38:12
    [4.2.1]--4.1MOSFET结构工作原理_clip002
    微电子器件
    jf_60701476
    发布于 :2022年11月28日 22:39:12
    功率场效应管(MOSFET)的结构,工作原理及应用
    `功率场效应管(MOSFET)的结构,工作原理及应用  功率场效应管(MOSFET)的结构  图1是典型平面N沟道增强型场效应管(
    发表于 12-19 16:52
    MOSFET结构工作原理
    ` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:08 编辑 MOSFET结构工作原理`
    发表于 08-20 23:25
    功率MOSFET结构工作原理
    功率MOSFET结构工作原理功率MOSFET的种类:按导电沟道可分为P沟道和N沟道。按栅极电压幅值可分为;耗尽型;当栅极电压为零时漏源极之间就存在导电沟道,增强型;对于N(P
    发表于 08-12 08:43 103次下载
    功率MOSFET结构工作原理简述
    发表于 09-18 15:31 0次下载
    功率MOSFET结构工作原理介绍
    发表于 10-19 15:49 0次下载
    【科普小贴士】MOSFET结构工作原理
    【科普小贴士】MOSFET结构工作原理
    的头像 发表于 12-13 14:20 2626次阅读
    【科普小贴士】<b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>结构</b>和<b class='flag-5'>工作原理</b>
    功率MOSFET结构工作原理
    工作原理 功率MOSFET主要由四层结构组成:栅极(Gate)、漏极(Drain)、源极(Source)和氧化层(Oxide)。栅极与源极之间有一层绝缘的氧化层,漏极与源极之间有一层导电沟道。当栅极施加正向电压时,会在氧化层下
    的头像 发表于 01-17 17:24 3169次阅读
    功率<b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>结构</b>与<b class='flag-5'>工作原理</b>
    N沟道增强型MOSFET的基本结构工作原理
    N沟道增强型MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金属氧化物半导体场效应晶体管)作为半导体器件的重要组成部分,其工作电极及其工作原理在电子技术领域具有广
    的头像 发表于 09-23 16:48 6893次阅读
