模块输出的有效电流和母线电压以及开关频率的关系
电力电子技术与应用 来源:技术田地 2023-11-15 09:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
开局一张图:
这是某大厂的1200V SiC模块,虽然规格书上只写了标称电流IDN=400V,但是观察数据我们发现(敏感数据模糊处理),在800V母线电压下,模块依然能出到420A以上的有效电流,在400V母线电压下,模块有效电流甚至能出到500A以上。
这是因为功率器件的损耗包括导通过程产生的导通损耗,以及开关过程产生的开关损耗。开关损耗包括器件开通过程产生的开通损耗,以及关断过程产生的关断损耗。器件的功率损耗与导通电流、关断电压、开关频率、占空比等因素相关。
来源:重庆大学 曾正
我们可以看到,功率MOSFET模块的导通损耗和有效值Irms的平方成正比,开关损耗和电流平均值以及母线电压Vdc成正比,同时也和开关频率f成正比。但是我们又知道,在调制比m不变的情况下,平均值Iac和有效值Irms也是正比关系,因此我们也可以这么理解:MOSFET模块的开关损耗和母线电压,开关频率以及输出电流成正比。
在功耗相同的情况下,比如600V/470Arms,65℃冷却水刚好可以把芯片发的热量带走,使得芯片温度不超过150℃。如果我们想要增大输出电流,那就可以有很多办法了:
1:首先是降低母线电压Vdc,很容易理解,输出电流Irms和Vdc成反比,Vdc减小,自然可以让输出电流Irms增大。
2:降频,也就是降低开关频率f,毕竟输出电流也是和频率成反比的,频率从15k降到10k,自然电流能提上去了,不过这样做,可能会影响电机的工作,毕竟15k载波频率的正弦波肯定是比10k的更平滑。
3:除了逆变器的电参数,降低冷却水水温也是一个办法,比如把冷却液温度从65降到55℃,这样带走了更多的热量,降低了芯片的温度,使得芯片可以工作再更大电流区间而不用担心过热。
审核编辑:刘清
  • MOSFET
  • 逆变器
  • SiC
    SiC
  • 输出电流
  • 直流母线电压
原文标题:SiC MOSFET学习笔记19:模块输出的有效电流和母线电压以及开关频率的关系
文章出处:【微信号:dldzjsyyy,微信公众号:电力电子技术与应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    直流母线电压检测
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 17:55 编辑 本人想检测三电平变频器直流母线电压通过分压电阻后使用差动放大器检测求教检测电阻和左端电压关系及电阻选择(相间电压
    发表于 09-03 13:43
    电路设计--线电压(电流)与相电压(电流)的关系
    电路设计--线电压(电流)与相电压(电流)的关系.ppt
    发表于 09-10 13:43
    电机控制导致母线电压波动的问题
    最近在公司调试电机的时候,当电机从一个很高的速度急减速时会在母线电压上产生一个很高的电压波动。母线电压正常12V,急减速时候最高会达到45V左右。电机是永磁同步机,FOC控制。怎么能有效
    发表于 03-04 17:57
    线电压与相电压关系
    2.2节 。文章若有错误,还请指出,以免误导读者,谢谢!1前置知识1.1线电压电流)与相电压电流)的关系三相系统中,流经输电线中的
    发表于 09-16 06:49
    全桥逆变器 母线电压出现尖峰脉冲 干扰电流信号采集
    全桥逆变电路,电路基本拓扑结构和图1一样,还加了负载测电流检测电路和母线电压检测电路。通过DSP的adc管脚读取电流信号结果如图2,发现一个周期内出现四个尖峰。 图2通过示波器排查噪声源来自
    发表于 02-12 20:04
    逆变器母线电压纹波补偿的研究
    对于逆变器而言,直流母线电压纹波的补偿,在改善逆变电压的THD和延长直流母线电容的寿命两方面,具有重要的意义。可以将直流母线电压纹波分成高频和低频两部分,其中高频部分是由于升压电路的
    发表于 01-04 15:02 0次下载
    微电网系统母线电压频率无静差控制策略研究
    微电网系统母线电压频率无静差控制策略研究_李永东
    发表于 01-07 18:12 6次下载
    发表于 08-07 09:27 0次下载
    线电流和相电流关系与区别、线电压与相电压的区别与关系、相电压线电压公式与口诀
    之间的电压称为线电压。  相电压——每相绕组或每相负载上的电压,称为相电压。  线电流——流
    发表于 08-12 22:32 48.6w次阅读
    线<b class='flag-5'>电流</b>和相<b class='flag-5'>电流</b>的<b class='flag-5'>关系</b>与区别、<b class='flag-5'>线电压</b>与相<b class='flag-5'>电压</b>的区别与<b class='flag-5'>关系</b>、相<b class='flag-5'>电压</b>和<b class='flag-5'>线电压</b>公式与口诀
    直流微电网母线电压波动分层控制策略
    为解决微电网运行时惯性小、模式多、对负荷敏感等问题而引发的母线电压波动现象,从储能系统的配置优化着手,在考虑荷电状态的基础上依据直流母线电压波动幅值进行抑制,提出一种直流微电网母线电压分层协调
    发表于 04-20 17:08 20次下载
    电流接地系统的接地方式以及母线电压异常的原因
    学习目标: 1.掌握小电流接地系统母线电压异常的原因 2.掌握单相接地拉路选线的优化方法及步骤
    的头像 发表于 08-29 08:58 6083次阅读
    小<b class='flag-5'>电流</b>接地系统的接地方式<b class='flag-5'>以及</b><b class='flag-5'>母线电压</b>异常的原因
    为何压机没有吸排气会报母线电压过高?
    由于压机没有吸排气,运行电流偏小,且频率上升达到开启PFC(功率矫正电路)母线电压开始升高,此时由于负荷小,母线电压超过一定值(单相供电410左右)则报PH保护。
    的头像 发表于 12-20 11:06 2854次阅读
    整流器逆变器交流侧电压的参考点及交流侧相电压母线电压关系
    无论是逆变器还是整流器,交流侧相电压的参考点和交流侧相电压母线电压关系,都需要搞的十分明确。 首先说下结论,然后仿验证一下,仿真slx文件可在我的下载资源中下
    发表于 03-02 10:43 4次下载
    整流器逆变器交流侧<b class='flag-5'>电压</b>的参考点及交流侧相<b class='flag-5'>电压</b>与<b class='flag-5'>母线电压</b>的<b class='flag-5'>关系</b>
    DCDC输出电压电流关系
    之间的关系是复杂而相互依存的,它们受到多种因素的影响,包括转换器的类型(如升压、降压或升降压)、设计参数(如电感值、电容值、开关频率等)、负载特性以及输入
    的头像 发表于 08-23 10:55 7932次阅读
    SVG对母线电压的影响
    。当系统负荷发生变化或出现波动时,SVG能够迅速响应,调节无功功率输出,从而稳定母线电压。 防止电压波动 :在负荷变化较大或系统出现异常时,SVG可以补偿由于无功功率不足引起的电压跌落
    的头像 发表于 09-06 14:33 3579次阅读
    SVG对<b class='flag-5'>母线电压</b>的影响
