怎样查看手机信号强度?一些手机自带的信号查看方式
无线深海 来源:鲜枣课堂 2023-11-15 09:41 次阅读
大家经常会遇到手机信号弱的情况。
一般来说,我们会通过手机右上角的信号标识,来判断当前的信号强度。
但实际上,这个判断方式太过简陋。不仅精度不高,也不一定准确。
作为通信老司机,今天给大家介绍一些更专业的手机信号判断方法。同时,也给大家科普一些关于手机信号的基本常识。
首先,我告诉大家一些手机自带的信号查看方式。无需借助第三方App,就可以查看信号强度。
苹果手机的查看方式
打开iPhone的拨号界面,在拨号键中输入 *3001#12345#* ,然后点击拨号按钮,就能查看手机的信号相关数据。
注意!不同版本的手机,这里的菜单内容会不一样。而且,要等一等,系统查询数据会需要一些时间。过一会儿,就会出来更多菜单。
点击【5G】下面的【NR Rach Attempt】,可以查看5G信号强度的数值(cell_rsrp,下图是-98):
点击【4G】下面的【Rach Attempt】,可以查看4G信号强度的数值(rsrp,下图是-87):
这些数值的单位是dBm。dBm是通过对数计算得出的,所以一般是负数值。
注意,dBm的绝对值越小,表示信号质量越好。
对比参考如下:
在【RAT】的【Serving Cell Info】,还可以看到下面这些信息
几个比较重要的参数解读如下:
PLMN:运营商的公共陆地移动网编码。每个运营商都不一样。PLMN由MCC(移动国家码,3位)和MNC(移动网络码,2-3位)组成。46011是中国电信的4G/5G。
KCTCellMonitorBWPSupport:载波带宽自适应的支持类型。
Band Info:频段编号,图上的78是指n78。
5G频段编号(Sub-6频段)
Bandwidth:频率带宽,图上是20MHz。
CellID:小区编号。
Radio Access:无线接入类型。NR就是5G,LTE是4G。
NRARFCN:5G频点号。频段范围0-100GHz划出了总共3279165个栅格。这些栅格从0开始编号,一直编号到3279165。每个编号都代表着一个绝对的频域位置,这些编号就叫做NR-ARFCN。这个频点号有自己的计算公式,网上可查。
PCI:Physical Cell Identifier,物理小区标识。用于区分不同小区的无线信号。
TAC:Tracking Area Code,跟踪区代码。由运营商自行分配,主要起移动用户定位唯一标识作用。
安卓手机的查看方式
再看看安卓。
不同品牌的安卓手机,查看信号强度的方式不太一样。
我们以小米(MIUI 14)为例,依次打开手机的【设置】-【我的设备】-【全部参数与信息】-【状态信息】-【SIM卡状态(SIM卡插槽1)】(或者插槽2),就可以查看到实时信号强度。如下图:
这个界面小米手机系统不让截屏,我只能拍照了。
信号强度是-93dBm。asu是Arbitrary Strength Unit,主观强度单位,可以看成是信号强度的相对值。
asu可以通过dBm得到,计算公式如下:
LTE和5G:asu=dBm+140 WCDMA和GSM:
asu=(dBm+113)/2 网络类型是5G_SA,表示是5G独立组网(Standalone)。独立组网是指5G可以不依赖于4G而独立存在,中国现在基本都是独立组网了。
第三方App的查看方式
好了,以上是手机自带的查看方式。大家可以看到,查看的信息还是比较简单。
想要查看更详细的信息,怎么办?那就要借助第三方App软件了。
这类的软件比较多,我比较常用的是Cellular-Z。手机自带的应用商店应该都能下载到。不建议大家去网上找安装包,容易中毒。
Cellular-Z安装好之后,启动它,进入主界面:
可以看到,它功能比较全——除了手机两个卡槽的信号状态外,还能够看Wi-Fi和GNSS(卫星定位),以及手机自身完整信息。
其中的NR-FREQ,是手机目前具体的5G频率。
信号强度,显示了数值,也显示了动态图。前面说过,数值的绝对值越低,信号越好。
有好几个参数,我们分别说一下。(比较专业,不想看可以跳过)
RSRP:Reference Signal Receiving Power,参考信号接收功率。
我们主要看的就是这个参数。它是在某个Symbol(符号)内承载参考信号的所有RE(资源元素)上接收到的信号功率的平均值。范围在-44与-140之间,越大越好。
RSRQ:Reference Signal Receiving Quality,参考信号接收质量。
它是RSRP和RSSI的比值,范围在-3于-19.5之间,越大越好。它主要是根据信号质量来对不同LTE候选小区进行排序。这种测量用作切换和小区重选决定的输入。
RSSI:Received Signal Strength Indication,接收的信号强度指示。
它随距离的增大而衰减,通常为负值,该值越接近零说明信号强度越高。RSSI持续过低,说明基站收到的上行信号太弱,可能导致解调失败。RSSI持续过高,说明收到的上行信号太强,相互之间的干扰太大,也影响信号解调。
SINR:Signal to Interference plus Noise Ratio,信号与干扰加噪声比。
它表示接收到的有用信号的强度与接收到的干扰信号(噪声和干扰)的强度的比值。
关于Wi-Fi 顺便说一下Wi-Fi。
Wi-Fi分为2.4GHz频段和5GHz频段(还有6GHz频段,目前国内没开放)。两个频段的信道包括以下:
2.4GHz频段
5GHz频段
大家注意,2.4GHz频段非常拥挤。手机尽量不要使用2.4G频段,应该使用5GHz频段。家里智能家居产品一般只支持2.4G频段,可以凑合用。
通过这个工具,大家可以查看家里哪个信道比较空闲。
然后,在自家Wi-Fi路由器上,可以设置一下,采用这个空闲的信道(例如上图的48信道,属于5GHz频段)。Wi-Fi信号体验会好很多很多。
关于测速
再说说测速。
有时候,信号强度高,不一定代表网络速度快。当用户接入数量太多,或者基站的传输资源拥塞,也可能出现“信号满格,网速却很慢”的情况。
速的话,一般也是借助第三方App,例如Speedtest。
开启位置授权,以便选择一个距离较近的测速点,然后启动测速。
通常情况下,5G测速不会超过1000Mbps。大几百bps的速率,就已经极好了。几十Mbps,看视频和聊天没什么问题。如果只有几Mbps,网络体验就有点够呛了。
关于投诉
如果经常出现网络信号质量差的问题,可以打运营商客服电话进行投诉。如果运营商迟迟无法解决,也可以打工信部电话(12321)进行投诉。
在一些神秘单位的附近,或者在中兴华为等设备商研发大楼的附近,经常会出现手机信号问题,可能是因为干扰。这个也是可以投诉的。
再次提醒大家,基站信号差,个人、物业或公司是无能为力的,只能让运营商解决。除了运营商之外,任何人或单位都不允许自建公网通信基站。
如果基站信号差,你可以通过拉线部署Wi-Fi实现上网需求,但是Wi-Fi并不能让你接打电话或发短信(微信视频通话这样的互联网电话业务除外)。所以,还是会出现别人打你的电话,提示“您拨打的电话无法接通”的情况。
好了,以上就是今天的科普。大家都看懂了吗?
审核编辑:刘清
  • 手机信号
  • 苹果手机
原文标题:怎样查看手机信号强度?不是看右上角
文章出处:【微信号:wuxian_shenhai,微信公众号:无线深海】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    信道信号强度测试方法
    在无线通信系统中,信道信号强度是衡量系统性能的关键指标之。它直接影响到通信的可靠性和数据传输速率。因此,对信道信号强度进行准确测试是确保通信系统正常运行和优化网络性能的基础。 信道信号强度
    的头像 发表于 01-22 16:25 107次阅读
    为什么下雨天手机信号比平时差一些
    下雨我们总会觉得手机信号比平时差一些,这到底是什么原因呢?今天让我们来探究竟。   我们知道手机信号是以特高频电磁波的形式在空气中传播的
    的头像 发表于 11-21 13:51 648次阅读
    LORA模块的信号强度如何提升
    提升LoRa模块的信号强度个涉及多个方面的技术问题。LoRa(Long Range)是种低功耗广域网(LPWAN)技术,以其长距离通信和低功耗特性而闻名。以下是一些提升LoRa模
    的头像 发表于 11-01 09:20 430次阅读
    4G5G手机信号屏蔽器:手机信号“静音”神器
    深圳特信电子|4G5G手机信号屏蔽器:手机信号“静音”神器
    的头像 发表于 07-02 08:51 671次阅读
    4G5G手机信号屏蔽器:如何有效管理手机信号
    深圳特信电子|4G5G手机信号屏蔽器:如何有效管理手机信号
    的头像 发表于 06-25 09:00 550次阅读
    4G5G手机信号放大器:信号无忧,手机信号大跃进
    深圳特信屏蔽器|4G5G手机信号放大器:信号无忧,手机信号大跃进
    的头像 发表于 06-14 08:50 871次阅读
    深圳特信电子|4G5G手机信号放大器:告别信号盲区,信号无处不在.
    接收到的信号强度。这种设备通常由室外天线、放大器主机和室内天线三部分组成,形成个完整的信号传输链路。 二、4G5G手机信号放大器的优势1、提升信号
    发表于 05-21 09:07
    深圳特信电子|4G手机信号放大器:解决信号弱区,提升移动网络.
    专为车辆设计,可以随时随地增强车内的信号强度;工业型信号放大器则具有更强的信号处理能力,适用于大型建筑物或复杂环境。 三、4G手机信号放大器的安装方法安装4G
    发表于 05-06 09:02
    4G手机信号屏蔽器:屏蔽手机信号,应对信号干扰
    深圳特信屏蔽器|4G手机信号屏蔽器:屏蔽手机信号,应对信号干扰
    的头像 发表于 04-29 09:05 1451次阅读
    深圳特信电子|手机信号屏蔽器厂家:技术领先,保障信息安全.
    深圳特信电子|手机信号屏蔽器厂家:技术领先,保障信息安全在当今高度信息化的社会中,手机已成为人们日常生活中不可或缺的部分。然而,在某些特定场合,如会议室、考场、影院等,手机信号的干扰
    发表于 04-26 09:09
    深圳特信屏蔽器|手机信号放大器:强化手机信号,畅享通信乐趣.
    深圳特信屏蔽器|手机信号放大器:强化手机信号,畅享通信乐趣随着无线通信技术的不断发展,手机已经成为了我们生活中不可或缺的部分。然而,在实际使用中,我们常常会遇到
    发表于 04-23 08:59
    的头像 发表于 04-23 08:56 570次阅读
    深圳特信屏蔽器|手机信号放大器:强化通信质量,打造无缝通讯.
    深圳特信屏蔽器|手机信号放大器:强化通信质量,打造无缝通讯随着通信技术的飞速发展,手机已经成为我们日常生活中不可或缺的部分。然而,在一些特定场所,如地下室、高楼、偏远地区等,
    发表于 04-16 09:19
    手机信号屏蔽器:屏蔽手机信号,保障信息安全
    深圳特信电子|手机信号屏蔽器:屏蔽手机信号,保障信息安全
    的头像 发表于 04-10 09:02 1287次阅读
    手机信号放大器:提升手机信号,让通讯更畅快?
    手机信号放大器:提升手机信号,让通讯更畅快?|深圳特信电子
    的头像 发表于 03-19 09:04 1939次阅读
