谐波都来自哪里?都有何影响?如何抑制?
jf_YUy9fBH0 来源:通信电源技术 2023-11-15 09:47 次阅读
1.引言
如今,随着电力电子技术的飞速发展,电力负荷的种类越来越多,尤其是变频器驱动的电机系统因其流程控制方便、节能效果明显、维护简单、网络化等优点而得到越来越多的应用。无论是哪种变频器,它都会在变频过程中输入输出端产生高次谐波,输入端的谐波会通过输入电源线对公共电网产生影响。输出端的谐波对电机等负载有很大的负面影响,使得电网在稳定运行下产生越来越多的谐波。谐波都来自哪里.都有何影响.怎样检测.我们今天关心的是如何抑制等。
2.谐波源
谐波来源于各种谐波源,所谓“谐波源”它通常指各种特定的电气设备,即非线性电气设备或非线性电力负荷。其中,电力电子设备是电网的主要组成部分,变压器组组数量较多.铁芯电抗器.电弧炉.变频驱动或晶闸管整流直流驱动设备.计算机.用于重要负载的不间断电源(ups).节能荧光灯系统.家用电器和电子设备是谐波源。这些非线性负载会导致电网污染、电力质量下降、供电设备故障、严重情况甚至火灾事故。
3.谐波危害
当电力电子设备容量达到连接的电网短路容量0时.3至0.当5倍以上,或谐波谐振引起的电网参数较低时,可能容易在一定范围内引起谐波谐振“谐波不稳定”。5.7次谐波含量占总谐波含量的比重较大,其中5次谐波含量占总谐波含量的45%,其中高达80%。谐波危害主要表现在以下几个方面:
(1)电机变压器上高谐波电流的皮肤收集效应严重时,容易造成局部高温和变压器铜损伤比例增加。
(2)由于谐波电流与基波磁场的相互作用,会产生不良的机械振动,加速轴和轴承疲劳,缩短寿命,还会增加变压器噪声。
(3)电机谐波轴承受较大谐波的电压容易击穿轴承润滑油膜,造成放电损坏轴承。
(4)电网中的大量三次谐波导致电力电容器迅速“鼓肚”和“放炮”而退出运行时,三次谐波流过中线会使线路过热甚至发生火灾。
(5)在一定条件下,电力电子设备运行过程中产生的瞬时刺电压是影响电力电缆局部放电和使用寿命的重要原因,导致电缆绝缘故障损坏。
(6)谐波还可能导致保护和自动装置的误动。
(7)谐波信号频率高.大能量可以存在电容耦合.电磁感应.电气传导等特性,对通信产生不可避免的干扰。
(8)谐波超标容易损坏电子原器件或缩短电子原器件的使用寿命。
(9)谐波会导致公共电网局部并联谐振和串联谐振,从而放大谐波,从而大大增加上述危害,甚至造成其他严重事故。
4.国家标准
gb/t14549-93电能质量-公用电网谐波如表1。
表2为谐波电流允许值,注入公共连接点。
表1 电能质量-公用电网谐波标准
表2 注入公共连接点的谐波电流允许值
5.谐波测量
上述谐波的危害使它成为*必要时,在电网的日常运行中检测和监测电能质量的重要指标。由于电网谐波问题的复杂性,很难通过一定的理论计算准确反映电网的实际情况。通常采用测量的电网谐波干扰,以确保电网的安全运行和高质量的电源。
目前,从仪器性能和测试目的来看,可分为:谐波检测器报警仪.谐波分析仪.电能质量综合分析仪。发达国家在谐波分析仪的开发和使用方面比较先进,仪器功能齐全.测量范围广,使用方便可靠,价格高。但是国产仪器性能还是比较差,数据采集也不理想,但是价格比较低。比如:国产的dxj一系列谐波检测仪.美国fluke电能质量分析仪.日产数字电能分析仪.国产gxf系列谐波分析仪等。
6.谐波治理
抑制谐波危害的措施主要是对谐波源本身和传播路径的抑制。基本思想:一是安装谐波补偿装置补偿谐波,二是改造电力电子设备本身,减少谐波,功率因数可控制为1,三是在市政电网中采取适当措施抑制谐波,具体方法如下:
6.1抑制谐波所采取的措施
(1)选择电力电子设备时,尽量选择脉动较大或有一定移相角的换流变压器。12相脉冲整流
thdv大约10%-15%,18相脉冲整流thdv大约3%-8%,缺点是需要专用变压器,不利于设备改造,价格较高;
(2)设备本体无法改进时,可在谐波源附近安装有源电源滤波器,吸收谐波电流,但补偿能力小,成本高;
(3)具有谐波互补性的装置应集中,否则分散或交错使用,适当限制谐波量大的工作方式;
(4)在用户进线处增加串联电抗器,以增加与电气系统的电气距离,减少谐波的相互作用;
(5)电源电压.线路阻抗.找出负荷特性不平衡的原因,改善电源三相不平衡;
(6)安装无功功率补偿装置,抑制电压波动.闪变.三相不平衡;
(7)增加供电容量,降低谐波含量;
(8)提高设备或设备的性能,提高电气设备的抗干扰能力;
(9)信号线与动力线分开布线,尽量采用双绞线减少共模干扰;
(10)在使用通信电子控制系统时,应适当增加检测信号和输出控制部分的软件滤波器,以提高系统本身的抗干扰能力。
无源电源波的安装方式简单,体积小,.无功补偿效果良好,适用于稳态谐波场所。非线性负载产生的谐波电流和滤波器与系统连接点之间的电压失真,输出和负载产生的谐波电流相等.相反的谐波电流起着补偿谐波的作用。动态性能好,响应时间短(15μs),三相补偿谐波电流低的功率损耗(小于设备额定功率的3%),适用于临时谐波或谐波成分复杂、变化快、随机性强的场所。
6.2运用实例
变频调速广泛应用于工厂,多为6脉冲触发变频器,5次谐波含量较高。我们有一个980kw/690v西门子6脉冲变频器驱动三相异步电机。诺基亚的一个无源电源滤波器并联安装在变频器的输入端,主要吸收变频器产生的5个谐波。前5个谐波失真率28.8%,投入使用后变成1.7%,补偿率超过90%。基本消除了系统的5次谐波干扰,延长了元器件的使用寿命。无源滤波器结构中的电容器提高了线路末端的功率因数,达到了100%。节能统计结果显示,投资后比投资前一个月节电8000多度,经济效益良好。
7.结束语
谐波给公共电网带来了一定程度的破坏,成为电网的污染源之一。目前,各种方法都有一定的缺点。因此,分析和研究如何抑制谐波也将成为一个非常重要的课题。
审核编辑:刘清
  • 晶闸管
  • 变频器
  • 谐波
  • 不间断电源
  • 电抗器
原文标题:浅谈谐波的危害及主要抑制措施
文章出处:【微信号:通信电源技术,微信公众号:通信电源技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADC12DJ3200采样谐波很大的原因?怎么解决?
    使用ADC12DJ3200自己开发的板子,2.4G采样率,JMODE3,16lane,双通道模式,输入264MHz,-1dBFS单频信号,信号源输出加了低通滤波器抑制谐波,采样分析谐波不到
    发表于 11-19 07:22
    LMX2694-SEP怎么优化9.3GHz输出时的二次谐波
    怎么优化9.3GHz输出时的二次谐波,目前测试抑制只有20dBc左右,在输出13.35GHz时,谐波抑制能到50dBC
    发表于 11-11 06:50
    请问LMX2594如何改善谐波抑制
    我用2594生成了一个2.64GHz信号,但是二次谐波及以上谐波均未达到手册中的谐波抑制度,也试着调整未使用的差分输出焊盘,均没有改善,想请教一下各位如何能做到较好的
    发表于 11-08 15:29
    如何减少阻性负载中的谐波电流
    在当代电力网络架构中,谐波电流已成为一个亟待解决的关键议题,其负面影响涵盖了设备效能下滑、能源无谓消耗以及设备使用寿命缩减等多个层面。阻性负载作为一种有效的谐波抑制策略,正日益受到业界的密切关注。
    的头像 发表于 09-30 16:12 266次阅读
    谐波电容器在矿热炉中的应用
    谐波电容器在矿热炉中的应用主要是为了抑制和过滤谐波,改善电能质量,提高设备的运行效率。矿热炉在工作过程中会产生大量的谐波电流,这些谐波电流会
    的头像 发表于 07-29 14:10 261次阅读
    变频器谐波抑制技术及其影响分析
    ,研究和开发有效的变频器谐波抑制技术,对于保障电力系统安全、高效、稳定运行具有重要意义。本文将详细探讨变频器谐波抑制技术的原理、方法以及其对电力系统的影响。
    的头像 发表于 06-24 14:16 576次阅读
    光伏逆变器为啥能够抑制谐波
    光伏逆变器能够抑制谐波主要是因为它具备专门的设计和技术来减少或消除电流中的非正弦波成分,即谐波。以下是几个关键点来解释光伏逆变器如何实现谐波抑制
    的头像 发表于 04-30 14:23 879次阅读
    光伏逆变器为啥能够<b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>谐波</b>
    并联电容器成套装置能够抑制谐波
    在现代电力系统中,谐波是一个常见而又让人头疼的问题。由于谐波会导致频率不稳定,电压和电流的失真,甚至设备损坏,因此寻找一个有效的谐波抑制方法变得尤为重要。而并联电容器成套装置正是一项具
    的头像 发表于 04-17 14:30 376次阅读
    电源谐波会造成哪些危害
    电源谐波是由于非线性负载造成电压或电流波形偏离正弦而发生畸变。电源谐波会影响设备的运行与寿命、造成电力系统不稳定、干扰通信系统,因此抑制和防范电源谐波很重要,可以通过装设
    的头像 发表于 04-17 13:56 555次阅读
    电源<b class='flag-5'>谐波</b>会造成哪些危害
    二次谐波和三次谐波区别 二次谐波危害没有三次谐波大?
    二次谐波和三次谐波区别 二次谐波危害没有三次谐波大? 在现代电力系统中,谐波问题逐渐引起人们的关注。谐波
    的头像 发表于 04-08 17:11 5779次阅读
    电抗率的选择与谐波次数的关系
    电抗率的选择与谐波次数的关系是电力系统中谐波抑制和无功补偿设计中的一个重要方面。电抗率,通常表示为电抗器电抗与其所在位置的等值基波短路电抗的百分比,是电抗器的一个重要参数。正确选择电抗率对于
    的头像 发表于 03-27 14:16 2183次阅读
    电抗率的选择与<b class='flag-5'>谐波</b>次数的关系
    谐波电抗器的选型技巧
    谐波电抗器是一种常用于电力系统中的装置,用于抑制或消除谐波。在电力系统中,谐波问题是一个常见的难题,它会引起电压波动、电流失真、设备故障等一系列问题。因此,正确选择
    的头像 发表于 03-19 14:31 564次阅读
    电力系统的谐波是什么?谐波都有什么影响?
    电力系统的谐波是什么?谐波都有什么影响?  电力系统的谐波是指电力系统中频率为原有电力系统的基波频率整数倍的谐波电压或电流。基波频率通常是5
    的头像 发表于 02-03 09:28 1383次阅读
    为什么电网安全离不开谐波治理
    电网谐波来自于三个方面:一是发电源质量不高产生的谐波;二是输配电系统产生谐波;三是用电设备产生的谐波,其中用电设备产生的
    的头像 发表于 01-24 13:45 459次阅读
    为什么电网安全离不开<b class='flag-5'>谐波</b>治理
    双/三平衡混频器,如果LO不做谐波滤波处理,对混频后输出的IF性能有影响?
    (square wave),这样能获得更好的互调指标。 我的问题是:双/三平衡混频器,如果LO不做谐波滤波处理,对混频后输出的IF性能有影响?(IMD失真产物、高频phase noise?),谢谢
    发表于 01-10 06:22
