电动机的三相电流不平衡怎么办
heikejiquanqiu 来源:点点绳结技巧 2023-11-15 09:54 次阅读
电动机的三相电流不平衡怎么办?
如果发现电动机的三相电流不平衡,应首先检查电动机三相电源的电压是否平衡(可用交流电压表测量。若不是电源方面的原因,则应进行以下检查:
(1)各相定子绕组首尾端或定子绕组中部分线圈是否接反。如果接反,应予以纠正。
(2)各相定子绕组匝数是否相同(特别是大修中重绕定子绕组后,各线圈的匝数有可能多少不一。如果不同,应重绕。
(3)定子绕组匝间是否短路或接地。如果短路或接地,应查出短路点或接地点,并予以消除。
(4)多路并联定子绕组是否有个别支路断线。若查出个别支路断线,应重新焊接,并做好绝缘包扎工作。
审核编辑:汤梓红
  • 线圈
  • 电动机
  • 三相电流
原文标题:电动机的三相电流不平衡怎么办?
文章出处:【微信号:点点绳结技巧,微信公众号:点点绳结技巧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    三相电流不平衡对电机产生有那些危害
    三相电流不平衡保护器,如,JFY-801,802,811等三相电流不平衡保护器就可以为电动机提供三相电
    发表于 05-18 16:37
    电网三相不平衡会造成哪些危害?
    电压不平衡状况下供电,即容易造成电压高的一接带的用户用电设备烧坏,而电压低的一接带的用户用电设备则可能无法使用。所以三相负载不平衡运行时
    发表于 01-26 12:04
    三相不平衡的基本概念
    的现象,损耗线路。不仅如此,其对供电点上的电动机也会造成不利的影响,危害电动机的正常运行。因此,如果三相不平衡超过了配电网可以承受的范围,那么整体的电力系统的安全运行就会受到影响。
    发表于 09-02 07:55
    三相电流不平衡度计算公式_三相电流不平衡度标准及应用
    本文首先介绍了三相不平衡产生的原因,几次介绍了三相电流不平衡度计算公式及三相电流不平衡度标准和应
    的头像 发表于 05-10 16:25 7.4w次阅读
    三相负荷不平衡怎么办
    本视频主要详细介绍了三相负荷不平衡怎么办的方法,分别有注重对三相负荷的合理分配、增设对三相负荷的检测调整以及对
    的头像 发表于 10-24 16:13 2.7w次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b>负荷<b class='flag-5'>不平衡</b><b class='flag-5'>怎么办</b>
    电动机三相电流不平衡的原因及表现
    2月14日周四01三相电压不平衡如果三相电压不平衡电动机内就有逆序电流和逆序磁场存在,产生较大
    的头像 发表于 02-16 08:27 3w次阅读
    三相电机电流不平衡的原因
    由于三相电压不平衡电动机内就有逆序电流和逆序磁场存在,产生较大的逆序转矩,造成电动机三相电流
    发表于 07-19 16:07 2.9w次阅读
    三相电流不平衡的原因及表现
    如果三相电压不平衡电动机内就有逆序电流和逆序磁场存在,产生较大的逆序转矩,造成电动机三相电流
    发表于 10-07 09:30 3.3w次阅读
    电动机运行时三相电流不平衡的原因
    如果三相电压不平衡,电机内就有逆序电流和逆序磁场存在,产生较大的逆序转矩,造成电动机三相电流分配不平衡
    发表于 03-14 10:15 4287次阅读
    三相电流不平衡是什么原因引起的?三相电流不平衡的危害
    的设备、故障的电源线路、非线性负载、电源波动等。本文将详细探讨三相电流不平衡的原因及其危害。 一、原因分析 1.1 非平衡电压 非平衡电压是指三相
    的头像 发表于 08-31 16:46 6496次阅读
    电动机三相电流不平衡的常见原因
    电动机运行时三相电流不平衡不允许超过10%。三相电流不平衡可能会使电动机发出噪音,严重时会产生剧
    的头像 发表于 09-24 14:59 9929次阅读
    电弧炉三相电流不平衡怎么办
    电弧炉是冶金行业中常用的设备之一,但是在使用过程中,可能会出现三相电流不平衡的问题。三相电流不平衡会影响电弧炉的工作效率,甚至可能导致设备的故障。那么,我们应该如何解决电弧炉
    的头像 发表于 12-29 14:08 932次阅读
    三相电流不平衡是指什么?三相电流不平衡允许范围是多少
    三相电流不平衡是指什么?三相电流不平衡允许范围是多少  三相电流不平衡是指
    的头像 发表于 02-02 17:34 7792次阅读
    软启动报三相电流不平衡怎么处理
    软启动器是一种用于电动机启动的电气设备,它可以有效地降低电动机启动时的电流冲击,减少对电网和电动机的影响。然而,在实际应用中,软启动器有时会出现三相
    的头像 发表于 06-18 11:44 3903次阅读
    软启动三相不平衡的解决办法有哪些
    不平衡 电源电压不平衡是导致软启动三相不平衡的主要原因之一。当电源电压不平衡时,电动机
    的头像 发表于 07-02 09:40 2224次阅读
