三相电零线电流计算公式
我们知道三相电,在三相平衡的时候零线电流为0。那么在三相不平衡的时候零线电流怎么计算呢?
它的计算公式是√a²+b²+c²—ab—bc—ac。
我们先以三相平衡,每相电流为10计算一下。
√100+100+100-100-100-100=0
当三相平衡时电流为0。
然后在随便计算一下三相电流不平衡,假设A相为9.25,B相电流为19.8,C相电流为18.5。
√a²+b²+c²—ab—bc—ac
=√85.56+392.04+342.25-183.15-366.3-171.13
=√99.28
=9.96
此时零线电流为9.96
审核编辑:汤梓红
举报投诉
电流
40文章
7232浏览量
141792 -
三相电
15文章
142浏览量
20504 -
零线电流
40浏览量
7392
原文标题:三相电零线流计算公式
文章出处:【微信号:点点绳结技巧,微信公众号:点点绳结技巧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
三相异步电机功率计算公式推导与解析
,对于设备的投资浪费严重。电机电流计算公式:单相电机电流计算公式I = P / (U*cosfi)例如:单相电压U=0.22KV,cosfi=0.8 则I=P/(0.22*0.8)=5.68P三相电机
发表于 01-11 07:00
电机功率的计算公式
电机电流计算公式: 单相电机电流计算公式 I = P / (U*cosfi) 三相电机电流计算公式 I = P / (1.732*U*cosfi) 电机功率
三相电功率的计算公式 三相电功率和电流的换算关系
三相电功率的计算公式和电流换算关系是电气工程中非常重要的知识点。本文将详细讨论三相电功率的计算公式以及电
三相电零线电流过大原因 三相电零线电流比火线大怎么解决
三相电零线电流过大的原因可能有多种,下面将详细介绍一些常见的原因和解决方法。 非平衡负载:三相电
三相电零线电流计算公式
