关键词:轻工业,纺织厂,用电能耗管理,电量管理
当代轻工业随着科学技术的不断进步,有些老旧设备耗电也是很大的,需要去改进,但是例如纺织厂这一类的工厂,每万锭装机功率达到1100kW以上,具有连续运行、负荷率高的特点。空压、空调除尘及吸落棉设备装机功率高,用电负荷大,使实际能耗提高。
一、现代纺织厂用电仪器损耗现状
纺纱车间能耗主要包括主机生产能耗、辅助空调除尘、空压冷冻、照明能耗等。具体能耗大小与车间主机工艺配备有关,现以某11.52万锭集聚纺生产线为例进行分析。
1.1工艺流程与设备配置
该纺纱生产线设计规模11.52万锭,主机为新型国产设备,主要纺制中细特精梳棉纱,工艺流程和设备配置数量如下。
JWF1012型往复式抓棉机(3台)→FA103B型双轴流开棉机(3台)→JWF1102型单轴流开棉机(3台)→JWF1026-160-10型多仓混棉机(4台)→JWF1124C-160型单辊筒清棉机(4台)→JWF016型异纤机(4台)→JWF1054型除微尘机(4台)→JWF1204B型梳棉机(50台)→JWF1313型并条机(12台)→JWF1383型条并卷机(6台)→JWF1278型精梳机(35台)→JWF1312B型并条机(12台)→JWF1458A型粗纱机(18台)→JWF1566JM型细纱机1200锭(96台)→VCRO-E型自动络筒机72锭(26台)。
辅助设备有清梳联除尘系统9套,精梳吸落棉系统4套,前纺空调系统4套,细纱空调系统8套,络筒空调系统2套。空压机3台,两用一备,设计供气量64.4Nm3/min,供气压力0.85MPa。车间占地面积40986m2。主车间采用轻钢门字形结构,附房采用钢筋混凝土框架结构。工厂地点在河南某地。
二、策略
1.空调系统的节能
空调系统能耗是继主机设备后的一大户。由于空调系统是按车间设备全开、设备发热量大、夏季室外温湿度参数高的状态进行设计配套的。运行中多数情况车间冷负荷小于设计值,这就要求空调系统要随着车间负荷的变化随时进行调节,采用算法准确的空调自动控制系统很有必要。在保证车间温湿度和气流稳定的前提下,把节能调节作为重要考虑因素,利用室外合适的新风,以减少风机、水泵运行频率,达到节能降耗的目的。
2.除尘系统的节能
一般设计人员依据主机设备厂家提供的除尘排风量、压力参数,适当乘以安全系数来进行除尘设备和风机风量和压力的配备。在实际运行中多数系统呈现运行风量偏大,压力较高的现象,造成系统无效能耗增加。从表3可以看出,除尘设备的实际能耗接近于主机设备的实耗功率,是一个不容忽视的问题。
采用恒压变流量控制自适应除尘系统,通过保证主要吸风口负压的方法,适应不同品种、不同运行情况下除尘及吸落棉设备的运行,可提高滤尘系统设备综合节能。采用恒压变流量自适应控制系统改造,可使清梳联除尘系统在主机正常运行的情况下主风机实耗功率下降25%以上。降低除尘吸落棉系统无用能耗,是滤尘吸落落棉系统节能改造的有效方法。
另外,把控好滤尘和吸落棉等辅机设备的开关车时间,做到紧跟车间主机设备停开车,减少辅机设备无用能耗时间,杜绝电能浪费。可以采用主辅机设备联动的形式进行联锁控制,通过联锁电路使辅机设备紧跟主机设备实现先开后停,减少辅机设备开车过早、停车过晚造成的电能浪费。
三.能耗系统的建立,宏观上把控
3.3.1系统概况
平台运行状态,当月能耗折算、地图导航,各能耗逐时、逐月曲线,当日,当月能耗同比分析滚动显示。
3.3.2用能概况
对建筑、部门、区域、支路、分类分项等用能进行对比,支持当日逐时趋势、当月逐日趋势曲线、分时段能耗统计对比、总能耗同环比对比。
3.3.3用能统计
对建筑、区域、分项、支路等结构按日、月、年报表的形式统计对分类能源用能进行统计,支持报表数据导出EXCEL,支持选择建筑数据进行生成柱状图。
3.3.4复费率统计
复费率报表按日、月、年统计对单栋建筑下不同支路的尖、峰、平、谷用电量及成本费用进行统计分析。支持数据导出到EXCEL。
3.3.5同比分析
对建筑、分项、区域、支路等用能按日、月、年以图形和报表结合的方式进行用能数据同比分析。
3.3.6能源流向图
能源流向图展示单栋建筑时段内各类能源从源头到末端的的能源流向,支持按原始值和折标值查看。
3.3.7夜间能耗分析
夜间能耗以表格、曲线、饼图等形式对选择支路分类能源在时段工作时间与非工作时间用能统计对比,支持导出报表。
3.3.8设备管理
设备管理包括,设备类型、设备台账、维保记录等功能。辅助用户合理管理设备,确保设备的运行。
3.3.9用户报告
用户报告针对选定的建筑自动统计各能源的月使用的同环比趋势,并提供简单的能耗分析结果,针对用电提供单独的复费率用能分析,报告可编辑。
总结:完善的管理系统,丰富的管理册率和数据统计,为用户为领导提供一份可查看的数据报告,从中能观察数据进行分析,在解决现状上提出合理优化的方针。
能耗
1文章
341浏览量
12890 -
空调系统
100浏览量
17795
