测量高压电源的方法有哪些呢?到底哪种方法才是安全又准确的呢?今天PRBTEK来为您分享一下。
浮地测量法
这是一种既不安全又不准确的方法,因为浮地后示波器与大地的寄生电容会使信号发生振铃现象,导致信号失真。
AB伪差分法
使用两个普通无源探头分别测量两端的电压,之后两者相减得到两点的信号差。这种方法安全但是不准确,因为这种方法的共模抑制比会很差,导致测量不准确。
高压差分探头测量法
这是一种既安全又准确的方法。
当测量高压信号时,高压差分探头具有一定的隔离作用,可直接测量高压信号,如测量电网的输入,无需隔离被测电路或示波器,如下图3所示,若换成普通无源探头,是十分危险的。
当测量差分信号时,建议使用高压差分探头,因为差分信号是不共地的,比如CAN信号,而若使用两个普通的探头会发生短路现象。
高压差分探头介绍:
PRBTEK高压差分探头PKD5150
频宽:100MHz
上升时间:≤3.5ns
精度:±2%
最大输入差分电压 (DC+AC PK):560V(200X)5600V(2000X),
最大共模输入电压:CAT III1000V,
使用注意事项
1.在测量时尽量使输入线双绞,这样可以更好的消除噪声,提高高频响应的能力;
2.在测量时尽量不要使用输入延长线,否则会引入更多的噪声;
3.测量高频信号时不要用手或者其他物体接触输入线的末端,否则会引入新的阻抗,从而影响测量的精度;
4.输出接示波器时要求示波器的输入阻抗不小于1MΩ,频段不低于100MHz;
5.建议开机预热20分钟使用;
6.当温差较大或者其他因素导致零点不准时,需要对零点进行校准。
以上内容由普科科技prbtek为您分享,如果您在选型/使用过程有什么问题,咨询普科科技官网:www.prbtek.cn
公司目前致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头,电流互感器,射频测试线缆,探头附件等。
高压电源
6文章
108浏览量
25508 -
测量
10文章
4409浏览量
110079
森木磊石模块化高频逆变式高压电源系统助力“人造太阳”核聚变研究
![森木磊石模块化高频逆变式<b class='flag-5'>高压电源</b>系统助力“人造太阳”核聚变研究](https://file.elecfans.com/web2/M00/44/4C/poYBAGKEjmeADbeIAAAzd_WGD8I942.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D6/F4/wKgaomYnH_qAYvpiABy0nvfmNm8140.png)
用于汽车应用的高压电源管理IC TPS65311-Q1数据表
![用于汽车应用的<b class='flag-5'>高压电源</b>管理IC TPS65311-Q1数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/C3/wKgaomXZXemAa1wxABo5Jn2FWBs971.png)
高压电阻的特点及选型
高压电路中为什么要用电容器?高压电容有哪些优点呢?
高压电容怎么测量好坏
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/7F/wKgZomVBpSqACVh8AAbT5UeGouA188.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/3F/wKgaomU_DlqAGinFAAPYGSJKY-E529.png)
富特科技创业板IPO注册!主打车载高压电源系统,募资9.26亿扩产
![富特科技创业板IPO注册!主打车载<b class='flag-5'>高压电源</b>系统,募资9.26亿扩产](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/39/wKgZomUt2qWAJrmsAAH_HCxMOx0443.png)
![富特科技创业板IPO注册!主打车载<b class='flag-5'>高压电源</b>系统,募资9.26亿扩产](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/5F/wKgZomUlJhGAEwrIAAD0FFPqG1Y952.png)
高压电源转换的电源效率?影响高压电源转换效率的主要因素
230 VAC输入提供5000VDC输出的高压电源电路图
![230 VAC输入提供5000VDC输出的<b class='flag-5'>高压电源</b>电路图](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/4D/wKgaomToVQuAdqNSAAA2X22ERDI195.jpg)
金升阳推出自带恒流充电功能的高压电源PV180-27A2828-BAT
![金升阳推出自带恒流充电功能的<b class='flag-5'>高压电源</b>PV180-27A2828-BAT](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/77/wKgZomSs8-2AJcmrAAARUksjfsc970.jpg)
