经过几十年的发展,led显示屏的数量一直在增加。传统led显示屏有点过于饱和,市场增长乏力。很重要的一个原因是它不能满足一些细分场景的需要,比如有些建筑不是平的,或者是曲墙曲的。如果是传统的硬屏,传统的迈普光彩led显示屏是用硬PCB和底壳掩膜制作的,没有灵活性,或者不能用大的led屏进行布局,或者需要切角处理,不仅增加了成本,而且工艺也不完美。
LED软屏和常规LED显示屏的特点对比
1.LED软屏特点:
安装适应力强:可实现各种异性,比如球形、弧形等,创意佳,不受应用场景限制。
炫酷:全透明材料可选,创造性的双面显示,实现实景3D
维护简易:的LED嵌入式条形结构,使用现场即可实现快速维护;
重量轻:重量仅10kg/㎡,轻松安装及搬运产品,节省安装时间及费用成本;
薄:厚度仅10mm左右,占用空间小,节省安装及运输空间
高防护:防护等级高达IP65,无惧恶劣雨水天气,户外放心使用;
2.常规LED显示屏特点:
亮度高:户外亮度大于8000mcd/m2,是唯一支持户外全天候使用的大型显示终端;户内亮度大于2000md/m2;
寿命长:LED寿命长达100,000小时,该参数一般都指设计寿命,亮度暗了也算;
视角大:室内视角可大于160度,户外视角可大于120度。视角的大小取决于LED发光二极管的形状;
LED屏幕面积可大可小,小至不到一平米,大则可达几百、上千平米。
在LED显示大屏市场,不得不说的是,这个千亿级别的产业群,目前就靠“刚性”显示支撑——而且,并不缺乏弧面屏幕。刚性显示产品如何实现弧面LED大屏显示呢?本质是,这些弧面的显示大屏并不需要很大的曲率。不管是建筑外部,还是室内应用,迈普光彩LED弧面都可以通过小的模组通过类似“多面体”的方式来构筑。而且因为曲率不是很大,显示效果依然能够令人满意。
因此,如果LED显示产品要实现“柔性”特征,其必然需要首先开拓一个崭新的市场:需要很大的曲率的显示工程设计。这往往是指创意化的商业、文化或者广告显示产品,而不是简单的传统“LED大屏应用场景”。
柔性屏顾名思义,就是柔软的屏幕,其制造原理就是采用柔性材质(塑料)取代刚性显示屏(玻璃等)。由于采用摒弃了硬性玻璃,在理论上能够将生产成本降低。取代玻璃基板的材料目前已经研发出的包括PI塑料。
相比于玻璃的易成型特点,PI材料的原始状态是液态,需要经过特殊的工艺,才能转化成想要的屏幕薄膜状态。使用玻璃作为模具,将PI均匀覆盖在玻璃上,使其固化之后再剥离出来,看似简单的步骤,却需要经过复杂的工艺试验才能终定型量产。
除了柔性屏材料本身难以量产,在封装方面也是个难点。传统的OLED玻璃屏幕封装,由于玻璃是刚性材料,能够采用可靠封装方式进行处理;当对柔性显示屏进行封装时,需要采用TFE技术,通过各种手段,阻止外界的污染、水分子对柔性屏造成损害。
柔性屏也有缺点:
①由于采用柔性基板和封装,容易变形,失去玻璃显示器表面应有的平整度,而出现不平整现象。
②熔点低,由于制造工艺使用柔性材质,柔性衬底的熔点低一个很大的缺点。
③寿命短,水和氧气对OLED屏幕是致命的,因此屏幕进水容易损坏,而由于其封装工艺,柔性衬底容易渗透水和氧气,导致内部发生一系列化学反应,造成屏幕老化寿命缩短,因此实验室数据是无法连续工作超过一万个小时。
④导电膜易脱落,由于采用了熔点低的柔性衬底,在温度更低的情况下镀覆的导电膜,导致其与衬底的粘合度不高,在长期折弯的时候容易脱落造成显示问题。另外衬底和导电膜的热膨胀系数相差过大,在外界出现温度变化过大的情况下,容易导致导电膜脱离。
led
244文章
24766浏览量
693199 -
模组
6文章
1811浏览量
32397 -
软屏
6浏览量
7468
雷曼光电助力津巴布韦最大规模户外LED显示屏投入使用
全栈信创标杆!软通华方开源鸿蒙智慧屏的技术革新与商业赋能
FZH501A 适用于 LED 显示屏系统中控制卡与显示模组间的数据交互的 双向总线收发器
软通动力携手华为昇腾推进AI智能体规模化部署
弧形玻璃为何偏爱LED全息屏:一场科技与美学的完美融合
Mini-LED与Micro-LED:未来显示技术的龙争虎斗!
软通动力如何推动工业AI规模化落地
关于固晶锡膏与常规SMT锡膏有哪些区别
有铁芯VS无铁芯:直线电机模组核心差异全解析
LED软屏和常规模组相比有什么不同?
