VKL144A/B 超低功耗段码LCD液晶显示屏驱动IC简介:
产品型号:VKL144A/B 产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:TSSOP48/QFN48 产品年份:新年份
简述:VKL144A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大144点(36SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。(C36-106)
功能
★ 液晶驱动输出: Common 输出4线;Segment 输出36线
★ 内置RAM容量:36*4 =144 bit
★ 液晶驱动的电源电路1/2 ,1/3 Bias ,1/4 Duty
★ -许-生-13632814412-Q2885157526-
★ 内置Buffer AMP
★ I2C串行接口(SCL, SDA)
★ 内置振荡电路
★ 不需要外围部件
★ 低功耗设计
★ 搭载等待模式
★ 内置Power-on Reset电路
★ 搭载闪烁功能
★ 工作电源电压: 2.5-5 .5V
★ 封装:TSSOP48/QFN48
举报投诉
驱动芯片
14文章
1716浏览量
58180 -
液晶屏驱动
1文章
8浏览量
6676
热点推荐
省电液晶驱动芯片低电流液晶屏驱动高抗干扰液晶驱动VKL280
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VKL280
封装形式:TSSOP48/LQFP48
VKL280是一款通用性LCD驱动芯片,可支
发表于 05-21 11:25
超低电流段码驱动VKL128液晶屏低功耗驱动省电液晶驱动芯片
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VKL128
封装形式:LQFP44
VKL128是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128
点(32SEGx4COM)的LCD
发表于 05-20 10:40
高抗干扰段码驱动液晶屏驱动IC芯片VK1C21
DICE(绑定COB用)、COG(绑定玻璃用)Z253+108
概述:
VK1C21A/B/C/D/DA/E/EA是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM) 的LCD
发表于 05-18 17:49
低电流段码屏驱动医疗仪器液晶驱动VKL060点阵式液晶驱动芯片
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VKL060
封装形式:SSOP24
VKL060是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大
60点(15SEGx4COM)的LCD
发表于 05-06 10:42
医疗仪器液晶驱动段码液晶屏驱动IC芯片VK1088B
产品型号:VK1088B
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:QFN32 (4mm×4mm)
产品年份:新年份
概述:
VK1088B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最
发表于 04-16 16:54
省电液晶驱动芯片芯片VKL060液晶驱动芯片厂家
LQFP-44
VKL144A 2.5~5.5V 36seg4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP-48
VKL144B 2.5~5.5V 36seg4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48L (6MM*6MM)
发表于 03-04 17:37
低功耗LCD驱动段码屏抗干扰驱动芯片VKL092Q
通讯接口 LQFP44 超低功耗/抗干扰
VKL144A 2.5~5.5V 36seg4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP48超低功耗/抗干扰
发表于 11-03 17:29
高抗噪LCD驱动低电流液晶屏驱动芯片VKL060
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VKL060
封装形式:SSOP24
产品年份:新年份
概述:
VKL060是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大60点(15SEGx
发表于 10-15 17:32
低功耗段码驱动LCD抗干扰驱动芯片VKL092Q
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VKL092Q
封装形式:QFN32
概述:
VKL092Q是一个点阵式存储映射的/&\'驱动器,可支持最大92点(236(*[�&a
发表于 07-10 17:44
超省电段码驱动芯片VKL144A/B小封装液晶屏驱动
