电子发烧友网报道(文/吴子鹏)移动设备受限于尺寸和续航等多方面的因素,在计算能力与存储能力上存在明显的瓶颈,使得很多大型游戏无法在移动设备上运行,这便是云游戏诞生的大背景。云游戏打破了游戏硬件的限制,具有出色的可移植性,让PC游戏和主机游戏能够在移动设备上畅玩。
云游戏是以云计算为基础的游戏方式,在云游戏的运行模式下,所有游戏都在服务器端运行,那么云端的渲染能力对于云游戏的质量呈现便显得至关重要。近日,芯片IP供应商Imagination推出了支持 DirectX 的高性能 GPU IP 新产品线的首款产品——IMG DXD。Imagination资深技术总监艾克在ICCAD演讲时表示:“近几年PC对图形处理的需求发生了很大的变化,比如游戏开发,需要性能更高、算力更高的设备;还有一些游戏部署到云端,通过安卓、Linux和Windows系统来运行;现在有一些游戏已经将引擎部署到云端,在云端开发虚拟引擎。因此,云端应用对于图形处理需求已经发生了很大的变化,尤其是云玩家对于GPU的性能和接口丰富度等关键指标有很高的要求。”
Imagination资深技术总监艾克
根据Imagination分享的数据,预计到2027年中国的游戏玩家数量将达到7.3亿,拥有庞大的用户基数。在云游戏方面,2022年亚太地区云游戏的月活用户数量为1700万,预计到2025年将达到3200万,增幅超过88%。当然,云游戏玩家的快速增长也会带动服务器GPU单元的用量,预计会从2022年320万颗增长到2027年的809万颗。
如此说来,就单以云游戏市场来说,IMG DXD也算是应运而生的一款产品。
全面提升云游戏体验
艾克总结称,云游戏玩家大概会给GPU产品带来三个层面的需求挑战:·玩家需要差异化体验,对于高性能显卡有强劲需求;
·云游戏玩家的设备并不固定,因此对GPU接口丰富度有很高的要求;
·云游戏在线连接玩家的数量更多,需要可同时支持多用户的灵活显卡。
艾克认为,IMG DXD则能够很好地解决这些需求挑战。
在性能方面,IMG DXD的单核性能是上一代产品IMG BXT的2.25倍,峰值性能提高了 40%-60%;IMG DXD 双核配置可提供 5 TFLOPS FP32 和 144 GTexel/s,足以满足主流游戏玩家对流畅帧速率的需求。此外,在双速率 FP16、片段着色率、2D 双速率纹理等方面,IMG DXD都能够提供出色的性能表现。
在接口方面,IMG DXD是基于硬件级别的 DirectX 11 Feature Level 11_0接口实现,可以运行主流的DX11 PC 游戏以及其他基于Windows 的应用程序和手机游戏。“在中国市场,从国产化芯片的角度来看,这也是一个从无到有的接口。现在的PC游戏,60%还是DirectX的接口,此前IMG BXT支持了Vulkan、Metal的接口。通过对DirectX接口支持的增加,IMG DXD能够覆盖超过90%的PC游戏和云游戏对于API接口的要求。”
当然,IMG DXD的灵活性也是非常出色的。首先,IMG DXD的多核允许每一个内核作为单独的GPU实例去独立运行,可以最大限度地增加每个 GPU 可承载的游戏玩家数量;当然,这些核心也可以汇聚在一起提供给单独一个玩家,让该玩家获得最高的图形质量;另外,Imagination 的 HyperLane 虚拟化技术进一步强化了单核能力,让一个内核可承载多达 8 个游戏玩家,并提供全面的安全性和灵活的性能管理。
“我们的驱动设置,加上我们的HyperLane 虚拟化技术,让我们的GPU内核可以动态地调度,任务多就会多分配,任务少时就相应地少分配。特别需要指出的是,这个任务数据间拥有充分的隔离度,并且有足够的安全保障,单用户出现问题并不会影响其他用户。”艾克讲到。
这里还需要提到的是,上述只是围绕云游戏去展开,实际上IMG DXD是专为台式机、笔记本电脑和云游戏图形体验量身打造的一款可扩展GPU IP,对于运行在这些设备上的常规应用程序的支持当然也是不在话下。
背后是IMG长期的技术和生态积累
作为Imagination在GPU IP领域的新品,IMG DXD的各项性能无疑是非常出色的,这要得益于Imagination在这一领域长期的耕耘。艾克在演讲中提到,Imagination在GPU IP领域有超过30年的市场经验,拥有超过3000款产品,在移动设备领域、消费电子领域和汽车领域,Imagination都有自己独特的理解,并提供具有领先性能的产品。2020年之后,Imagination在上述领域积累的低功耗和强渲染能力,在云游戏市场得到了充分的发挥。
然后看IMG DXD的特征技术,包括任务分载、虚拟化,以及对云游戏渲染的低延时等,这些技术在IMG BXT系列产品上得到了充分的验证。
在此之前,Imagination还发布了片段着色率(Fragment Shading Rate,FSR)技术,是一种可以提高图像表现并降低功耗的技术。FSR允许共享着色器程序的执行结果跨多个片段,或者是在色调比较均匀变化上可以采用不同的运算量。艾克指出:“假设2×2这4个像素点,可以只计算一次。那么,再大一点的4×4像素也可以只计算一次,这样在保证画面质量的前提下,可以充分利用自己的计算单元,从而显著降低功耗。”
Imagination也会定期发布软件,每年有三个长期维护的版本,以支持该公司的GPU IP在不同设备上实现更好的驱动和应用。另外,该公司对于生态建设的投入,也能够得到合作伙伴的充分支持。比如,IMG DXD对于云游戏的支持就有游戏公司的参与。
所以,IMG DXD这款支持 DirectX 的高性能 GPU IP 新产品并不一款偶然性的产品,而是Imagination在经过长期技术积累和需求分析之后,必然会发布的一款产品。
在ICCAD2023的展会现场,我们发现Imagination展台带来了一些显卡产品和技术Demo展示。
其中有芯动科技的风华1号显卡和象帝先的天钧系列显卡产品。风华1号为4K级服务器显卡,内置智能计算,在容器和虚拟化框架下支持多路云办公、云手机、云游戏、云桌面、云渲染和图形工作站等。象帝先的天钧系列GPU芯片产品具备优秀的图形渲染能力,强大的计算加速能力,可用于桌面PC、笔记本电脑、工作站、服务器等领域。
此外,Imagination还展示了基于RISC-V开发板的Demo。由北京大学和平头哥提供的基于BeagleV-Ahead开发板Lenet模型测试。BeagleV-Ahead搭载TH1520,它包含4核RISC-V CPU,IMG B系列GPU和PowerVR Series3NX NNA。网络模型是经典的Lenet模型,它能够对手写数字进行识别。
同时,Imagination基于VisionFive 2开发板,演示了汽车360环视Demo主要展示了IMG GPU在RISC-V平台上的显示效果以及可在汽车相关行业上的应用。该开发板搭载赛昉科技JH7110 SoC,采用了IMG B系列GPU IP。
举报投诉
芯原发布新一代Vitality架构GPU IP系列
上实现了显著提升,并支持多核扩展,为用户提供更加出色的性能体验。该架构集成了诸多先进功能,如一个可配置的张量计算核心(Tensor Core)AI加速器,以及一个容量高达32MB至64MB的三级(L3)缓存,这些配置共同保证了强
芯原推出新一代高性能Vitality架构GPU IP系列
芯原股份(芯原,股票代码:688521.SH)今日宣布推出全新Vitality架构的图形处理器(GPU)IP系列,具备高性能计算能力,广泛适用于云游戏、AI PC、独立显卡和集成显卡等
芯原发布全新Vitality架构GPU IP系列
【「算力芯片 | 高性能 CPU/GPU/NPU 微架构分析」阅读体验】--了解算力芯片GPU
自己的设备需要支持哪些功能,同时也让开发者知道自己可以使用哪些功能。
GPGPU指线
指令流水线,指的是将指令执行过程分解为多个阶段,这样在任何给定的时刻,多条指令可以在不同的阶段同时执行,这种并行
发表于 11-03 12:55
如何提高GPU性能
在当今这个视觉至上的时代,GPU(图形处理单元)的性能对于游戏玩家、图形设计师、视频编辑者以及任何需要进行高强度图形处理的用户来说至关重要。GPU
GPU高性能服务器配置
GPU高性能服务器作为提升计算速度和效率的关键设备,在各大应用场景中发挥着越来越重要的作用。在此,petacloud.ai小编为你介绍GPU高性能
名单公布!【书籍评测活动NO.43】 算力芯片 | 高性能 CPU/GPU/NPU 微架构分析
力,在全球范围内,对于推动科技进步、经济发展及社会整体的运作具有至关重要的作用。随着信息技术的高速发展,高性能计算(HPC)和人工智能(AI)等技术在多个领域的应用变得日益广泛,芯片算力成为支
发表于 09-02 10:09
小米Buds 5采用Snapdragon Sound骁龙畅听技术
在科技与创新的浪潮中,小米再次以旗舰级新品震撼发布——Xiaomi Buds 5真无线耳机,正式宣告其进军高端音频市场的雄心壮志。这款耳机不仅是小米音频技术的集大成者,更是携手高通共同打造的音频盛宴,
凯茉锐电子 索尼一体化摄像机:跨界视觉解决方案的领航者
索尼,作为电子技术的先驱者,在摄像机领域一直以其创新技术和卓越品质引领行业发展。凯茉锐电子索尼一体化摄像机,作为索尼摄像技术的集大成者,凭借
IaaS+on+DPU(IoD)+下一代高性能算力底座技术白皮书
、VMware、Palo Alto 等公司纷纷推出相关解决方案。这些方案背后共同的本质思想是:将云计算的 IaaS 层组件从服务器侧卸载后围绕 DPU 构筑高性能算力底座,与 AWS、阿里云的技术路线不谋而合
发表于 07-24 15:32
如何打造超越英伟达性能的GPU
构建一个开放和兼容的生态系统也是提升GPU竞争力的关键。通过提供全面的开发工具、丰富的学习资源和强大的社区支持,可以吸引更多的开发
爱普生M-G370和M-G365——小型高精度定位装置的集大成者
)级性能。本篇文章,就让南山电子小编带大家具体了解一下爱普生(EPSON)M-G370和M-G365——小型高精度定位装置的集大成者。
AMD HYPR-RX支持AMD帧生成技术,助力即刻提升游戏性能
AMD Fluid Motion Frames(AFMF)—AMD帧生成技术,助力AMD Radeon用户在数千款DirectX 11和DirectX 12游戏中,使用帧插值
5G时代的云游戏:如何留住玩家?
导读 云游戏被视为一种具有变革性的技术,但其广泛采用的过程却并非一帆风顺。本文节选了爱立信消费者实验室资深研究员Peter Rinderud对云游戏用户旅程的研究与探讨——包括潜在玩家
Andes晶心科技推出高性能AndesCore AX65处理器IP
Andes晶心科技,一家专注于高性能处理器IP的领先供应商,近日宣布全面推出其最新产品——AndesCore® AX65。这款高性能处理器
