浅析YTM32的循环冗余校验CRC外设模块
冬至子 来源:安德鲁的设计笔记本 作者:安德鲁苏 2023-11-15 12:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在串行通信帧中,为了保证数据在传输过程中的完整性,通常采用一种指定的算法对原始数据进行计算,得出的一个校验值。接收方接收到数据时,采用同样的校验算法对原始数据进行计算,若计算结果和接收到的 校验值一致 ,说明数据校验正确,该帧数据可用,若不一致,说明传输过程中出现了差错,丢弃该帧数据,请求重发。常用的校验算法有奇偶校验、校验和、CRC,还有LRC、BCC等不常用的校验算法。
在诸多检错手段中,CRC是最著名的一种。CRC的全称是循环冗余校验,其特点是:检错能力强,开销小,易于用编码器及检测电路实现。从其检错能力来看,它所不能发现的错误的几率仅为0.0047%以下。从性能上和开销上考虑,均远远优于奇偶校验及算术和校验等方式。因而,在数据存储和数据通讯领域,CRC无处不在:著名的通讯协议X.25的FCS(帧检错序列)采用的是CRC-CCITT,WinRAR、NERO、ARJ、LHA等压缩工具软件采用的是CRC32,磁盘驱动器的读写采用了CRC16,通用的图像存储格式GIF、TIFF等也都用CRC作为检错手段。
YTM32B1ME微控制器中提供了硬件的CRC计算引擎,用以加速和简化用户程序中的CRC运算。值得注意的是,YTM32B1ME微控制器中还集成了SENT通信外设,SENT通信协议中也用到了CRC校验。可以想见,在具体应用中,CRC外设可以配合SENT外设,或者其他在协议中使用CRC校验算法的通信过程提供硬件计算引擎的支持。
YTM32的硬件CRC外设模块,用户通过AHB总线向CRC外设送数参与计算,然后通过AHB总线送出实时的计算结果。CRC外设内部实现了CRC4(CRC-ITU)、CRC16(CRC-CCITT)、CRC32(CRC-ethernet)等多项算式的计算引擎,并可配置输出和输出数据的位交换,通过8b、16b、32b等带宽方式,向CRC计算引擎送数。如图x所示。
图x CRC外设系统框图
原理与机制
CRC算法简介
CRC的全称是循环冗余校验(Cyclic Redundancy Check),其目的是保证数据的完整性,具体应用方法,是在发送数据的后面再补充若干位的数据,使得接收方使用同样的CRC计算方法,检查接收到的数据的CRC计算结果是否为0,从而判定接收数据的完整性。
CRC的核心算法,就是通过一串“发送数据”,来计算“需要补充的若干数据”。CRC的计算过程是用除法求余数。不同于十进制的除法运算,CRC用的是 2进制的除法运算 ,2进制的除法运算,属于 模2运算 ,模2运算的特点是: 没有进位
  • 模2加法:0+0=0,0+1=1,1+0=1,1+1=0。
  • 模2减法:0-0=0,0-1=1,1-0=1,1-1=0。模2加减法实际上就是异或操作,这也是CRC很容易在实际中应用的数学基础。
  • 模2乘法:0x0=0,0x1=0,1x0=0,1x1=1。
  • 模2除法:是模2乘法的逆运算,参见下图示例。
图x 模2除法
通过除法算式可以形象地想见,当将一串输入数据,再在右侧补入N个空位,作为被除数,除以CRC多项式所表示的N位除数时,若不能除尽,则在除法竖式的最后一个环节,在最右边产生一个同补入空位同位宽的余数,那这个余数就是CRC的计算结果。此处用一个例子说明CRC的计算过程。如图x所示。
图x CRC8计算用例
在这个算例中:
  • CRC8的多项式是x8+x2+x+1,对应的除数就是二进制数100000111
  • 被除数是0x1C,转化成二进制就是00011100
  • CRC8为8位,被除数后面补8个0,也同时对应CRC计算的结果也是8位
  • 最后的计算结果是0x54
在CRC解算时,若将CRC计算的结果换入补充的空位,在进行CRC计算,相当于是将之前CRC计算的余数同自己相加,根据CRC计算的加法中0+0=11+1=0的规则,刚好可以得到0的计算结果,从而验证数据在传输过程的完整性。
使用在线的计算器,也能算得同样的结果。如图x所示。
图x 使用在线CRC计算器
细心的读者可能看到了,这里面还有 初始值结果异或值输入数据反转输出数据反转 ,这些名词都是指什么呢?
  • 初始值,是给CRC计算前提供一个初始值(Offset,预计算值),大部分情况下设定为0,也可以根据选定的特定算法指定其他值,有时也被称为CRC计算的种子(Seed)。结果异或值,是把计算结果再异或某一个值。使用初始值和结果异或值,的目的是防止在某个计算环节中,算得全0的中间结果,导致后续的CRC余数一直为0。
  • 输入数据反转,是指输入数据以字节为单位按位逆序处理;输出数据反转,是指CRC计算结果整体按位逆序处理;这么做的目的(一个合理的解释)是右移比左移更容易计算,效率高,它跟大小端无关。
特别注意,最基本的计算过程大多不需要额外设定这些参数(配置成false或者0即可),但有些面向典型应用的场景,会对应一些特别配置组合(典型配置),产生了不同的算法。如图x所示。
图x 多种不同的CRC计算配置
从CRC算法到CRC硬件外设
示例CRC计算的过程中,使用的是1个8位的数作为被除数,但实际计算数据帧的数据大多是一个数组,这个扩展过程,可以理解为将整个数据帧的一串数据并排放在一起,当成一个大数进行计算。实际上,CRC的除法计算,也是一个串行移位的计算过程,可以从左边算到右边。在使用CRC硬件外设进行计算时,对应可以逐个向CRC_DATA寄存器中送数,CRC会使用上次计算结果和新送入的数据位,得到本次计算的结果,并继续参与后续的计算。CRC硬件外设的CRC_DATA寄存器,支持用户已8位、16位、32位的位宽向CRC计算引擎送数。
YTM32的硬件CRC支持三种算式:
CRC硬件外设可以配置初始值(种子,寄存器CRC_INIT),支持输入和数据的位序反转,不支结果持异或计算,但支持结果位翻转。通过结果寄存器CRC_RESULT可以读取实时计算的结果。
需要注意的是,YTM32手册上列写的支持CRC多项式的名字,主要还是描述算子,硬件还是使用基本算法执行计算。若需要使用某些具体算法配套特定的位序反转、初始值等,还是需要用户自行配置CRC硬件外设。
应用要点(软件)
arm-mcu-sdk软件仓库中,为ytm_crc_0驱动设计的样例工程crc_basic中,设计了计算CRC-16和CRC-32的演示用例。
CRC16 用例
crc16_test用例中,实现计算数列{0x1234, 0x5678, 0x5A5A, 0xA5A5}的CRC16值,有源码如下 :
CRC_Init_Type crc16_ccitt =
    .EnableOutputBitInv = false,
    .EnableOutputBitSwap = false,
    .EnableInputBitSwap = false,
    .CalcMode = CRC_CalcMode_Crc16,
    .InitData = 0x0000
#define CRC_DATA_LEN  4u
const uint16_t crc16_data_arr[CRC_DATA_LEN] = {0x1234, 0x5678, 0x5A5A, 0xA5A5};
#define CRC16_RESULT 0x4BDCu  /* The result CRC calculator with CCITT 32 bits standard. */
void crc16_test(void)
    /* setup the crc calculator. */
 CRC_Init(BOARD_CRC_PORT, &crc16_ccitt);
 for (uint32_t i = 0u; i < CRC_DATA_LEN; i++)
     CRC_SetData16b(BOARD_CRC_PORT, crc16_data_arr[i]);
 printf("crc16_test ... ");
 if (CRC16_RESULT == CRC_GetResult(BOARD_CRC_PORT))
  printf("succ.");
 else
  printf("fail.");
 printf("rn");
使用在线的CRC计算器计算,可以得到相同的计算结果。如图x所示。
图x CRC在线计算器计算CRC16
这里要注意,CRC在线计算器中定义的CRC-16/CCITT是输入数据反转和输出数据反转的,而样例代码中指定的crc16_ccitt配置参数,实际对应CRC在线计算器的CRC-16/XMODEM计算配置。如果在样例代码中,设定配置参数.EnableOutputBitSwap = true.EnableInputBitSwap = true,也可以得到同CRC在线计算器定义的CRC-16/CCITT算式相同的计算结果。
这里显然对算式的名字存在了误解。开发者如果不确定各名字预设的配置,也可以使用“自定义”的参数模型,此时可人为指定各参数。如图x所示。
图x 配置CRC在线计算式使用自定义的参数模型
CRC32 用例
crc32_test用例中,实现计算数列{0x12345678, 0x56781234, 0x55AA55AA, 0xA5A5A5A5}的CRC32值,有源码如下 :
CRC_Init_Type crc32_enet  =
    .CalcMode = CRC_CalcMode_Crc32,
    .InitData = 0xffffffff
const uint32_t crc32_data_arr[CRC_DATA_LEN] = {0x12345678, 0x56781234, 0x55AA55AA, 0xA5A5A5A5};
#define CRC32_RESULT   (0x57738169U) /* The result CRC calculator with CRC-32 standard. */
void crc32_test(void)
 CRC_Init(BOARD_CRC_PORT, &crc32_enet);
     CRC_SetData(BOARD_CRC_PORT, crc32_data_arr[i]);
 printf("crc32_test ... ");
 if (CRC32_RESULT == CRC_GetResult(BOARD_CRC_PORT))
  printf("succ.");
 else
  printf("fail.");
 printf("rn");
图x CRC在线计算器计算CRC16
总结
YTM32的CRC硬件外设模块能够执行CRC计算,同在线CRC计算器的结果能够对应上。
YTM32的手册中描述的CRC16-CCITTCRC32-ENET等对CRC计算典型配置的别称,实际可不必参考。CRC硬件外设的中CRC计算引擎还是执行基本CRC计算,典型配置实际可通过配置相关计算寄存器位的实现,最终可以支持各种各样的CRC典型算式。
  • 微控制器
  • 驱动器
  • 编码器
  • 寄存器
  • CRC校验
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    YTM32的LIN通信协议引擎LinFlexD外设模块详解
    YTM32微控制器的LINFlexD外设模块,实现了LIN协议控制器的功能,可以支持LIN总线协议的主机和从机功能。
    的头像 发表于 10-08 11:15 3712次阅读
    <b class='flag-5'>YTM32</b>的LIN通信协议引擎LinFlexD<b class='flag-5'>外设</b><b class='flag-5'>模块</b>详解
    YTM32的增强型定时器eTMR外设模块简介
    YTM32微控制器上集成的eTMR模块,是一个定时器外设,下辖多至8个通道
    的头像 发表于 10-31 14:18 2976次阅读
    <b class='flag-5'>YTM32</b>的增强型定时器eTMR<b class='flag-5'>外设</b><b class='flag-5'>模块</b>简介
    PSoC 4 循环冗余校验 (CRC)
    循环冗余校验 (CRC) 组件的默认用途是根据任意长度的串行比特流计算 CRC。在数据时钟的上升沿上对输入数据进行采样。在启动前,
    发表于 07-04 11:30
    CRC循环冗余校验的算法
    想问下51单片机和所有嵌入式中一个很基本也很常见的问题,CRC循环冗余校验的算法中生成多项式为什么要那样取(有个生成多项式的表格),如果信息段中一位或多位传输错误,
    发表于 01-21 21:02
    循环冗余校验CRC)算法入门引导
    循环冗余校验CRC)算法入门引导
    发表于 08-17 12:40
    如何利用循环冗余校验CRC)计算单元进行传输数据的校验
    循环冗余校验CRC)计算单元是什么?如何利用循环冗余校验
    发表于 12-15 06:04
    循环冗余校验码---CRC
    循环冗余校验码---CRC码   二进制信息位串沿一条信号线逐位在部件之间或计算机之间传送称为串行传送。CRC(Cyclic Redund
    发表于 10-13 16:52 7548次阅读
    <b class='flag-5'>循环</b><b class='flag-5'>冗余</b><b class='flag-5'>校验</b>码---<b class='flag-5'>CRC</b>码
    STM32L4循环冗余校验模块(CRC)介绍
    STM32L4循环冗余校验模块(CRC)介绍 有兴趣的可以参考下
    发表于 12-25 10:38 27次下载
    循环冗余校验奇偶校验累加和校验等知识分享
    CRC校验循环冗余校验)是数据通讯中最常采用的校验方式。在嵌入式软件开发中,经常要用到
    的头像 发表于 11-08 09:31 9641次阅读
    <b class='flag-5'>循环</b><b class='flag-5'>冗余</b><b class='flag-5'>校验</b>奇偶<b class='flag-5'>校验</b>累加和<b class='flag-5'>校验</b>等知识分享
    crc循环冗余校验码算法
     循环冗余校验(Cyclic Redundancy Check, CRC)是一种根据网络数据包或电脑文件等数据产生简短固定位数校验码的一种散
    发表于 12-04 10:11 2.4w次阅读
    <b class='flag-5'>crc</b><b class='flag-5'>循环</b><b class='flag-5'>冗余</b><b class='flag-5'>校验</b>码算法
    建立循环冗余校验CRC校验数据的完整性
    本申请报告的目的是提供帮助建立循环冗余校验CRC)。TI的™TMS570 RM4单片机控制器。来自德克萨斯的Hercules微控制器仪器的32位RISC微控制器的基于ARM®皮质™
    发表于 04-17 17:09 12次下载
    建立<b class='flag-5'>循环</b><b class='flag-5'>冗余</b><b class='flag-5'>校验</b><b class='flag-5'>CRC</b><b class='flag-5'>校验</b>数据的完整性
    Verilog数字系统基础设计中的循环冗余校验
    CRC循环冗余校验CRC介绍 临时“插播”,后面有实例。 CRC(Cyclic Redun
    的头像 发表于 08-17 17:08 7765次阅读
    CRC循环冗余校验简介
    CRC 是Cyclic Redundancy Check的缩写,循环冗余校验,用于校验数据传输的完整性。一般情况下在数据发送前计算
    的头像 发表于 04-24 13:04 9831次阅读
    <b class='flag-5'>CRC</b><b class='flag-5'>循环</b><b class='flag-5'>冗余</b><b class='flag-5'>校验</b>简介
    32位可编程循环冗余校验(CRC)
    电子发烧友网站提供《32位可编程循环冗余校验(CRC).pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 11:22 0次下载
    32位可编程<b class='flag-5'>循环</b><b class='flag-5'>冗余</b><b class='flag-5'>校验</b>(<b class='flag-5'>CRC</b>)
    CRC循环冗余校验)应用举例
    CRC循环冗余校验)应用举例
    的头像 发表于 05-16 16:12 2781次阅读
