速度继电器是一种特殊的控制元件,它与电动机的转动速度同步工作,用于控制电动机的起动、停止和制动。
一、速度继电器的基本结构
速度继电器主要由定子和转子组成。
定子是一个由硅钢片冲压而成的空心圆环,类似于笼型异步电动机的结构。
转子则是一个圆柱形永久磁铁。
速度继电器的轴与被控制的电机轴相连接,定子套在转子上。
当电动机转动时,速度继电器的转子随之转动,定子也随之转动。
二、速度继电器的制动电路图
下面是一个速度继电器控制异步电动机能耗制动的电路图。
速度继电器控制异步电动机能耗制动电路图
电路中,KM1和KM2是电动机正反转接触器,KM3是能耗制动接触器,KS是速度继电器。
当合上电源开关Q,并且根据需要按下正转或反转按钮SB2或SB3时,相应的接触器KM1或KM2线圈得电吸合并自锁,电动机起动旋转。
此时,速度继电器相应的正向或反向触点KS-1或KS-2闭合,为停车接通KM3实现能耗制动做准备。
当停车时,按下停止按钮SB1,电动机定子三相交流电源被切断。当按钮SB1按到底时,KM3线圈得电并自锁,电动机定子绕组接入直流电源进行能耗制动,电动机转速迅速下降。
当速度继电器转速低于120r/min时,速度继电器释放,其触点KS-1或KS-2在反力弹簧作用下复位断开,使KM3线圈断电释放,切断直流电源,能耗制动结束,电动机转速继续下降至零。
需要注意的是,速度继电器的触点动作的转速可以通过螺钉的调节来改变,以适应控制电路的要求。
一般情况下,速度继电器的转轴在130r/min左右时,触头就能动作;在100r/min时,触头就能恢复到正常位置。
继电器
132文章
5155浏览量
146860 -
接触器
63文章
1158浏览量
63376 -
异步电动机
5文章
335浏览量
24136 -
电机正反转
1文章
21浏览量
7541 -
三相交流电源
1文章
28浏览量
12584
