什么是声发射监测?
jf_03402098 来源:jf_03402098 作者:jf_03402098 2023-11-15 13:55 次阅读
1、监测原理:听声!听裂纹扩展开裂的声音,泄漏介质摩擦泄漏破口处的声音,转动机械的磨损声音,听各种表述了设备的损伤状态和故障情况的声音。次声、声、超声,0-2MHz。
2、电子耳!传感-采集-信号分析识别的技术:压电等声波-电信号传感器,高速高精度数据采集,数字信号处理声源识别。建立声波(声发射)声源与设备和材料的状态和故障的对应关系。下图:电子耳=智能声发射采集器.
3、智能耳!大数据与AI应用:巨量监测点和长期监测形成声波(声发射)监测大数据。应用大数据和人工智能AI技术大数据模型可以大幅度改进提高声波(声发射)状态监测和故障诊断的精确度和能力。
二、物联网声波(声发射)系统介绍
1、系统组成:
智能声波(声发射)采集器、物联网平台、客户端。
2、技术参数
自选连接方式:Wifi、网线、USB蓝牙Lora4G5G、远程遥控、市场上所有可用的数据通讯方式。
自定技术指标:每秒500K,2M,10M,自定,采样速度。报警,特征参数,波形,数据类型。等等技术指标自定。
自主决定通道数:1-1000+!
3、多通道智能声波(声发射)检测仪采集器
1)多个采集卡集成到声发射主机。每采集卡有四个独立通道,采样率10MSPS,采样精度为16bit。
2)保证10M/s采样率16位精度15通道连续波形连续采集,5M/s采样率16位精度30通道连续波形连续采集,3M/s采样率16位精度50通道连续波形连续采集,或1M/s采样率16位精度150通道连续波形连续采集。
3)采集和分析软件可以安装在任何类型的计算机, 如笔记本电脑、台式机和服务器。可以现场检测,也可以接入到互联网云端服务器远程数据下载监测。
4)自主决定通道数:1-1000+!自定技术指标:每秒500K,2M,10M,自定,采样速度。报警,特征参数,波形,数据类型等等技术指标自定。
4、单通道-多通道智能声波(声发射)检测仪采集器
1)信号触发适合捕捉瞬态裂纹开裂的RAEM1系列声波(声发射)采集器。RAEM1(传感器,信号采集与分析板卡,通讯)有全内置一体化和部分外置(传感器,电源)。
RAEM1声波(声发射)检测仪
2)RAEM1-6是集自动控制信号采集、处理分析、数据储存、时钟同步和无线通讯为一体的多通道智能声发射系统
RAEM1-6声波(声发射)检测仪
3)RAEM2系列单通道智能声波(声发射)采集器
·适用长期连续无人值守,自动数据采集、分析、输出。
·多种可选择的内置通讯模块连接采集器与服务器双向通讯上传数据和设置采集器
·多个采集器可现场组网组成多通道监测系统,对大型或超大设备设施实时监测
4)ISRAE1防爆声波(声发射)采集器
ISRAE1防爆声波(声发射)采集器是严格按照《国家GB3836系列标准》而设计的,不会产生电火花点燃易燃易爆气体,可整体放置在1区、2区使用。适用于防爆要求的封闭环境中的设备检测等。
5)ISAE系列本安防爆远程声波(声发射)采集器
ISAE模块(包括内置前放的传感器)符合《GB3836.4-2010 本安防爆标准》,通过国家防爆设备质量监督检验中心认证,获得防爆合格证可以放在有防爆要求的危险区(Ex ib IIA T3 Gb)使用。适用于有防爆要求的封闭环境中的储油罐底声发射检测等的声发射检测应用。
5)RL1无人值守声发射采集器
具有24小时连续工作的高可靠性及较高防护等级,适合用于无人值守的野外设备做长期监测 。
6)RL2无人值守声发射采集器
传感器、采集分析模块、无线传输模块、磁性夹具组成一个Φ51mm×128mm的整体,固定在被测物体表面,简洁方便。
5、云端物联网平台
IoT平台:清诚物联网平台、阿里云物联网平台、亚马逊云物联网平台(AWS)、Azure IoT等。(可根据客户需求,选择客户的私有云平台,或清诚的私有云平台
清诚云平台(https://www.iot.ae-ndt.com)是清诚声发射研究(广州)有限公司独立研发,集数据显示、数据查询、远程配置、智能监控、主动报警推送于一体的一个安全可靠的数据管理云平台。
  • 声发射
  • 声发射监测
    转动设备状态监测应用方案(声发射监测应用)
    转动设备状态监测应用方案
    的头像 发表于 11-23 17:17 308次阅读
    转动设备状态<b class='flag-5'>监测</b>应用方案(<b class='flag-5'>声发射</b><b class='flag-5'>监测</b>应用)
    使用TMS320C31 DSP实现信号处理子系统以检测激励声发射
    电子发烧友网站提供《使用TMS320C31 DSP实现信号处理子系统以检测激励声发射.pdf》资料免费下载
    发表于 10-26 09:49 0次下载
    使用TMS320C31 DSP实现信号处理子系统以检测激励<b class='flag-5'>声发射</b>
    声发生器怎么产生声波
    声发生器是一种电子设备,用于产生各种频率和强度的声波,这些声波通常被称为噪声。噪声发生器在许多领域都有应用,包括科学研究、工业测试、军事用途、音频测试和娱乐。 在讨论噪声发生器如何产生声波之前
    的头像 发表于 09-25 15:54 581次阅读
    声发生器监控声压是多少
    关于噪声发生器监控的声压,这并不是一个可以直接给出具体数值的问题,因为噪声发生器的声压输出范围很广,且会受到多种因素的影响,如型号、功率、设置参数等。不过,我可以根据一些相关信息来大致说明噪声发
    的头像 发表于 09-25 15:47 312次阅读
    声发射传感器与振动传感器区别是什么
    声发射传感器 1. 工作原理 声发射传感器是一种检测和分析材料内部微观结构变化的传感器。它通过捕捉材料在应力作用下产生的声波(声发射信号)来监测材料的内部状态。这些声波是由材料内部
    的头像 发表于 09-19 16:35 1058次阅读
    声发射传感器是测声音的吗
    声发射(Acoustic Emission, AE)传感器是一种用于检测和分析材料内部微观结构变化时产生的应力波(声发射波)的传感器。这种传感器广泛应用于材料的无损检测、结构健康监测、以及各种工业
    的头像 发表于 09-19 16:34 427次阅读
    声发射传感器的输出阻抗一般为
    声发射传感器的输出阻抗一般有两种类型:高阻和低阻。 高阻输出阻抗 范围 :高阻声发射传感器的输出阻抗通常较高,一般在几千欧姆(KΩ)至十几千欧姆(KΩ)之间。例如,可能包括10KΩ、20KΩ、50K
    的头像 发表于 09-19 16:33 475次阅读
    声发射传感器测量什么信号
    声发射(Acoustic Emission,简称AE)是一种材料在受到应力作用时,由于内部微观结构的变化(如裂纹的扩展、相变、塑性变形等)而产生的应力波现象。声发射传感器是一种专门用来检测和分析这些
    的头像 发表于 09-19 16:29 452次阅读
    声发射传感器输出的是什么信号
    声发射传感器输出的是电信号,这些电信号是通过将机械设备在运行过程中产生的声波信号转换而来的。具体来说,声发射传感器放置在机器设备上,检测机器运行过程中产生的声波信号。当机器产生异常响声或其他故障
    的头像 发表于 09-19 16:28 411次阅读
    浅谈振动与声波(声发射
    和故障。 5. 振动检测对检测对象整体进行检测,对局部状态和故障不敏感甚至不能检测,例如局部微小损伤磨损等不能检测。 声波(声发射)检测的应用特点 1. 声波(声发射)检测适用瞬态
    的头像 发表于 08-25 17:43 623次阅读
    浅谈振动与声波(<b class='flag-5'>声发射</b>)
    声发射、超声信号、水声信号对采集卡的参数要求
    考虑到实际应用的成本,只能选择合理(即满足应用要求)的采样速度。 声发射系统的应用要求与系统匹配 首先确定最高信号频率。目前实际应用大多数要求(标准和传感器选择)是100-400KHz(金属损伤),其它应用例如非金属损伤,
    的头像 发表于 08-23 09:36 1135次阅读
    <b class='flag-5'>声发射</b>、超声信号、水声信号对采集卡的参数要求
    声发射检测声发射检测声发射检测声发射检测声发射检测
    传感器
    jf_33450047
    发布于 :2024年07月01日 14:25:00
    声发射传感器 声发射感应器 声发射检测 声发射监测
    传感器
    jf_33450047
    发布于 :2024年07月01日 14:24:28
    声发射检测 - 2024年深入指南
    清诚声发射,一家专注于声发射检测设备的研发、生产和技术服务的高新科技公司,技术人员具备AE3级证,可为储罐、桥梁、管道阀门、风电、刀具磨损、转动机械等用户提供优质的NDT解决方案!
    的头像 发表于 07-01 14:15 833次阅读
