今天继续给大家分享一个小制作,教你用一个简单的方法做一个防盗报警器,我想大家应该都知道现在无论是电动车上还是汽车上都具备防盗报警器,具备了防盗报警器在一定程度上防止了财产的损失,在这些设备上的防盗报警器现在也基本上是通过人触摸到这些物品靠喇叭发出声音引起周围人的注意。
我们今天也是根据这个原理来设计一个防盗报警器,不过我们这次依旧不使用单片机,我们这次使用我们昨天讲解的NE555定时器来设计一个防盗报警器。
NE555的制作成本很低,所以现在依旧有很多电子爱好者来使用它,虽说价格便宜,但是芯片的功能确实很强大,我们先来看下我们这次设计防盗报警器的原理图
上述图片给我们展示了所需要的原件,但是没有标出大小,其实这个大小不是固定的,我们有很多种选择,像原理图中的电阻R,在这里主要用于限流,所以我们一般取1KΩ,当然再大点或再小点也没有关系,R1和R2还有C1在这里也不是固定的,其实这三个元件形成一个震荡频率。
这个频率的公式是f=(R1+2*R2)0.7C1,所以我们想要多少频率我们选择合适的元件就可以了,一般我们使用1KHZ的频率来做实验。
后面那个喇叭选我们经常使用的小喇叭就可以。
最后给大家说一下这个电路的工作原理,当一开始货物处于正常状态的时候也就是细铜丝还没有断裂,正常连接到电路上的时候,这时候4脚是接地的也就是输出信号一直是低电平,这样喇叭就不响,但是当细铜丝断掉时,这时候复位端失效,电路开始正常工作,输出一个自己设计的频率,这时候报警器就开始报警,如果真是小偷偷东西造成的报警器发出声音,这样或许还能避免了财产损失。
定时器
23文章
3372浏览量
124451 -
防盗报警器
3文章
72浏览量
24581 -
NE555
19文章
261浏览量
60819
NE555微功耗定时器电子资料
NE555测频原理是什么
NE555有毒有害气体报警器,NE555 gas alarm
NE555组成实用降温报警器,NE555 Temperature alarm
实用的栅网式防盗报警器的制作,NE555 Burglar alarm
基于NE555定时器的低价格电压频率转换器,NE555 V-F CONVERTER
报警器延时控制电路图
教你用NE555定时器做个防盗报警器
