ROS中如何设置消息信息
麦辣鸡腿堡 来源:古月居 作者:敢敢のwings 2023-11-15 14:55 次阅读
设置消息信息
ROS 消息是结构。可以直接复制它们以生成新的消息。副本和原始消息都有自己的数据。创建一条类型为geometry_msgs/Twist的消息。
twist = rosmessage("geometry_msgs/Twist","DataFormat","struct")
twist = struct with fields:
MessageType: ‘geometry_msgs/Twist’
Linear: [1x1 struct]
Angular: [1x1 struct]
缺省情况下,此消息的数字字段初始化为0。您可以修改此消息的任何属性。例如Y等于5。
twist.Linear.Y = 5;
查看消息数据以确保您的更改生效
twist.Linear
ans = struct with fields:
MessageType: ‘geometry_msgs/Vector3’
X: 0
Y: 5
Z: 0
一旦用您的数据填充了消息,您就可以将其用于发布者、订阅者和服务。
参见“与ROS发布者和订阅者交换数据”和“调用和提供ROS服务”示例。然后就可以通过publish发布我们设置的消息信息了
thermometerNode = ros2node("/thermometer");
tempPub = ros2publisher(thermometerNode,"/twist","sensor_msgs/geometry_msgs/Twist");
tempMsgs(10) = twist;    % Pre-allocate message structure array
for iMeasure = 1:10
    % Copy blank message fields
    tempMsgs(iMeasure) = twist;
    % Record sample message
    tempMsgs(iMeasure).Linear.Y = 20+randn*3;
    % Only calculate the variation once sufficient data observed
    if iMeasure >= 5
        tempMsgs(iMeasure).Linear.X= var([tempMsgs(1:iMeasure).Linear.Y]);
    end
    % Pass the data to subscribers
    send(tempPub,tempMsgs(iMeasure))
end
errorbar([tempMsgs.Linear.Y],[tempMsgs.Linear.X])
  • matlab
  • 数据
  • ROS
    ROS
    系统镜像Ubuntu_ROS2ROS2是什么意思,带有ROS2开发环境吗?
    请问一下,百度文库资料里面,下图所示的系统镜像Ubuntu_ROS2ROS2是什么意思,带有ROS2开发环境吗?与前面4GB版本的镜像有什么区别?
    发表于 03-01 23:06
    ROS与RPLIDAR结合使用说明及问题汇总
    相应论文和代码涉及的算法原理和算法实现。 5. rplidar相关问题汇总与说明: 5.1树莓派等单板系统出现雷达无法启动,请检查是否是供电不足导致的问题。5.2rplidar_ros启动前需要设置
    发表于 09-07 16:27
    在Android中使用ROS
    由于ROS提供了Android的对应的开发库,我们可以方便的在Android开发相应的ROS客户端程序。下面介绍一下在Android中使用ROS库的方法。1. 开发环境配置Andro
    发表于 05-16 19:16
    ROS与STM32之间的联系
    、在ROS小车里面有两个核心控制器,一个是ROS主控,一个是stm32控制器3、ROS主控是树莓派等,只要能在ROS上面将ROS系统跑起来都
    发表于 06-28 07:49
    如何在ROS2运行小乌龟呢
    ROS2运行小乌龟,其实主要就是安装两个工具,turtlesim和rqt。A: 安装turtlesim。输入【sudo apt update】输入【sudo apt install
    发表于 11-05 06:08
    ROS简介
    目录一、ROS简介1、什么是ROS2、ROS产生、发展和壮大的原因和意义二、在Ubuntu系统,安装对应版本的ROS软件1、确定Ubunt
    发表于 12-17 08:24
    基于FreeRTOS的micro(微型)ROS
    编辑整理:strongerHuang 作者:Francesca Finocchiaro 关注我的读者应该有部分是做ROS相关的工作,今天就来分享一个基于FreeRTOS的micro(微型)ROS
    的头像 发表于 09-25 14:16 2360次阅读
    基于FreeRTOS的micro(微型)<b class='flag-5'>ROS</b>
    ROS的序列化实现
    理解了序列化,再回到ROS。我们发现,ROS没有采用第三方的序列化工具,而是选择自己实现,代码在roscpp_core项目下的roscpp_serialization,见下图。这个功能涉及的代码量
    的头像 发表于 09-14 17:26 912次阅读
    ROSXMLRPC是什么
    XMLRPC是什么? 关于ROS节点建立连接的技术细节,官方文档说的非常简单,在这里ROS Technical Overview。没有基础的同学看这个介绍必然还是不懂。 在ROS,节
    的头像 发表于 09-14 17:40 988次阅读
    如何初始化ROS并创立链接
    Simulink对机器人操作系统(ROS)的支持使我们能够创建与ROS网络一起工作的Simulink模型。ROS是一个通信层,允许机器人系统的不同组件以消息的形式交换信息。 组件通过将
    的头像 发表于 11-15 17:26 517次阅读
    如何初始化<b class='flag-5'>ROS</b>并创立链接
    ROS的TF该如何使用
    TF命令行操作 ROS的TF该如何使用呢?我们先通过两只小海龟的示例,了解下基于坐标系的一种机器人跟随算法。 小海龟跟随例程 这个示例需要我们先安装相应的功能包,然后就可以通过一个launch文件
    的头像 发表于 11-22 17:24 1151次阅读
    <b class='flag-5'>ROS</b><b class='flag-5'>中</b>的TF该如何使用
    ros的基本概念是什么
    基本概念: ROS是一个用于在不同进程间匿名的发布、订阅、传递信息的中间件。 ROS2系统的核心部分是ROS网络(ROS Graph)。
    的头像 发表于 11-27 11:21 1811次阅读
    ROS2自带例程测试
    的一个例程。 和刚才一样打开两个终端,这里我们需要source一下ROS里的环境变量。 该环境变量我们刚才已经设置了过软连接,所以配置过程它也会配置ROS2的功能包路径。 在终端1输
    的头像 发表于 11-28 16:29 977次阅读
    <b class='flag-5'>ROS</b>2<b class='flag-5'>中</b>自带例程测试
    在TogetherROS如何安装ROS2功能包
    安装ROS2功能包 接下来,还有一个很重要的配置,那就是安装ROS2功能包,我们说TogetherROS是基于ROS2深度优化的,很多模块还是会复用ROS2
    的头像 发表于 12-01 16:02 999次阅读
    在TogetherROS<b class='flag-5'>中</b>如何安装<b class='flag-5'>ROS</b>2功能包
    ros怎么设置环境变量
    可以使用的动态的值,用于影响运行程序的行为。环境变量通常包含一些关键信息,如路径、用户名、颜色选项等。 在ROS,环境变量是重要的,因为它们用于确定ROS如何运行和找到相关文件和程序
    的头像 发表于 12-28 13:52 2077次阅读
