分享一个增加负反馈回路的逆变器
冬至子 来源:技能两分钟 作者:技能两分钟 2023-11-15 15:29 次阅读
逆变器我们每一次制作都有一些小升级,这次我们同样对其进行了电路改造,上次发表的那篇受到了大家的喜爱,当然电路在工作的时候可能还会不稳定,因为没有加入负反馈回路,今天呢该大家分享一个增加负反馈回路的一个逆变器小制作,电路我也已经经过实际检测
还是想说一下我们这个是个小制作,使用的原件很少,是不能跟市场上逆变器相比的,但是对电路要求不高的电器还是可以使用的。
由上面的原理图可以看出我们所使用的元器件有三极管2N3055,四个电阻,其中有两个是400Ω,另外两个是1.2K的,这里需要注意的是R1和R2选择1W的电阻,R3和R4尽量也是1W的电阻,还有一个带轴头的变压器,记得是220V转双12V的变压器。
第一个图,那个两个看着挺大的电阻用来当做我们电路中的电阻,怎样比平常使用的大多了吧,平常我们使用的一般1/4w,这个1W的不是电路大的电路一般用不到,那个更大的是2W的,第二张图片是我们变压器的图片,体积也很大,这样变压器的功率增加了,找到这些元件之后就按照原理图上的连接方式进行连接
上图就是我实际做的连接实况图,看起来挺乱的,这次我们比上次增加了一个负反馈回路,也就是R3和R4组成的,加上这两个电阻构成了电压负反馈,增强了带负载能力,不过加上之后频率好像发生了变化,具体我没测,大家有经验的可以试一下,不过在加负反馈电阻之前的电路频率是在50HZ左右,输出波形是介于正弦波和矩形波之间,不是很标准,不过驱动阻性元件是可以的。
不过这个逆变器也做了一下,也算是给大家做了一个测试,我先用逆变器升压,然后再用逆变器降压,可能你会觉得电压变来变去的很麻烦,其实不是这样的,这样做也算对我们这个电路进行了一个测试,我们家里用的LED灯泡都是降压之后的,所以在降压之后连接上LED,也就相当于我们家里所使用的LED,不过功率不大,这样是LED灯的优点。
我们可以看到LED发光了,我用万用表测量了一下降压之后的电压为交流12V,和理论值一样,所以我们这个电路制作成功了,同时也说明了我们这个电路是可以使用的,下面有一张我测试逆变之后的电压,用万用表测量的是交流220V上下,正好和电网过来的电压是一样的。
大家在制作的时候一定要小心,交流220V不小心接触到是很危险的,今天我测试的时候也不小心触到了,被电了一下,幸好电流不大,感觉麻麻的,一定要小心哦!!!
  • 三极管
  • led灯
  • 逆变器
  • 反馈电阻器
  • 变压器
    负反馈放大电路电子教案
    电路的分析与计算负反馈放大器的稳定性问题7.4 主要内容7.4.1 反馈的基本概念及分类1.基本概念(1)反馈是将放大电路输出回路的电量(电压或电流)的
    发表于 09-16 09:13
    CMOS设计引入负反馈
    ???换句话说,就是引入负反馈零点是增加,还是有可能增加??如果系统零点不增加,那么极点的个数不变(米有可能零级点抵消),系统又怎么能稳
    发表于 04-07 23:04
    功放的负反馈
    台典型的功放它不能缺少负反馈,否则会因它自身的直流失调电压,使电路处于饱和状态而不能正常工作。功放有多级电路,每级都会增加相移,如果不作任 何处理就引入负反馈,就会在高频处产生严重的
    发表于 10-24 14:40
    负反馈电路
    就是地方不明白下面那个表达式的负号这样这个反馈电路还是负反馈么?我感觉加上负号之后就是正反馈电路虽然我知道不对 但是为什么
    发表于 05-05 11:57
    请教电流串联负反馈电路问题
    上图是电流串联负反馈电路,R1和R2是为基极和集电极提供偏置电压,R3是负反馈电阻。反馈回路走的是R3,请问分析的时候,为什么不能认为
    发表于 01-15 00:03
    负反馈回路的电阻上并滤波电容,怎么尽量准确算出放大倍数
    负反馈电路中,反馈回路上有反馈电阻,我在反馈电阻上并联了
    发表于 12-04 16:53
    如何了解负反馈里面的反馈系数
    在有反馈回路的电路中,当在运放输入端有输入量时,运放输出端会有输出,该输出量反馈回输入端,有使输入量有净减小的效果。
    发表于 10-11 09:36
    负反馈放大器相关资料下载
    回路,串联负反馈增加输入电阻,而并联负反馈却减小输入电阻。三、反馈的判别方法正反馈还是
    发表于 06-02 06:46
    负反馈
    负反馈基础知识负反馈效果的基本解释负反馈和非线性失真负反馈和噪声负反馈和放大器的输入阻抗,输出阻抗负反馈
    发表于 11-25 11:25 4次下载
    迟滞比较器和RC负反馈回路构成方波发生器
    迟滞比较器和RC负反馈回路构成方波发生器 方波发生器如图5.3-34所示,其电路是由迟滞比较器和
    发表于 04-20 17:30 1.3w次阅读
    迟滞比较器和RC<b class='flag-5'>负反馈</b><b class='flag-5'>回路</b>构成方波发生器
    解析串联负反馈与并联负反馈对输入电阻的影响
    串联负反馈使输入电阻增加,并联负反馈使输入电阻减小,负反馈对输入电阻的影响与反馈加入的方式有关,与电压
    的头像 发表于 02-20 01:47 3.9w次阅读
    解析串联<b class='flag-5'>负反馈</b>与并联<b class='flag-5'>负反馈</b>对输入电阻的影响
    逆变器12V转220V增加负反馈回路设计制作
    当然电路在工作的时候可能还会不稳定,因为没有加入负反馈回路,给大家分享增加负反馈
    的头像 发表于 01-29 09:07 1876次阅读
    负反馈对增益和带宽的影响
    负反馈种在电子电路中常见的现象,它能够对电路的增益和带宽产生重要的影响。 在电子电路设计中,反馈种常见的控制机制,它可以用来调节电路的行为。
    的头像 发表于 07-30 09:48 982次阅读
    负反馈的四种类型及判断方法
    负反馈,又称为负反馈调节,是指在系统中,当系统输出的某些变化对输入产生抑制作用时,系统会自动调节以维持稳定状态的现象。负反馈在生物、工程
    的头像 发表于 08-02 11:01 1626次阅读
    交流放大器增加负反馈的目的是什么
    1. 负反馈的基本概念 负反馈种控制机制,其中系统的输出被用来影响其输入,以减少输出的变化。在电子学中,负反馈通常用于放大器,以改善其性能。 2.
    的头像 发表于 09-26 09:08 296次阅读
