今天给大家分享一个信号发生器的制作方法,这个小制作不但有正弦波还有方波,就连三角波都可以输出,你是不是觉得一定会很难吧,你放心我们这次用的集成电路,用的元件就那几个,不会很难,只要你有需要都可以参考设计。
我们先来看下这个原理图
函数发生器
电路图中我们很清楚的看到我们所使用的元件,我们用的集成信号发生器为ICL8038,外围器件仅有四个,其中电阻占到三个,有一个电容,元器件的参数也在原理图中很清楚的展现了出来,所使用的电压为5V,准备好这些材料之后我们照着这个原理图连接上,我也照着做了一遍,但是身边没有示波器所以不能够检测了,这个电路是没有问题,大家可以放心去设计。
上图就是成功制作之后的图片,今天主要给大家讲述一下这个芯片,一个芯片能产生三种信号是不是觉得很不可思议
芯片1脚、12脚:正弦波波形调整端,通常1脚直接加到VCC,或者悬空。12脚接一个电阻到GND,作用用于改善正弦输出波形和减少失真。
2脚、3脚:2脚为正弦波输出,三脚为三角波输出。
4脚、5脚:输出信号频率和占空比调节端。通常4脚接电阻RA到VCC,5端接电阻RB到VCC,改变阻值可以调节频率和占空比。
6脚:接电源的VCC。
7脚:调频调偏。这个引脚和ICL8038内部电阻有点关系,在芯片内部有两个电阻而这个引脚恰好是这两个电阻的连接点。
8脚:调频电压输入端。
9脚:方波输出端。这是一个集电极开路的输出端,因此使用的时候需要接一个负载电阻到相应的VCC。
10脚:定时电容端。10脚和11脚接的定时电容C,同4脚、5脚接的电阻R,共同决定了输出波形的频率。当10脚与11脚短接时,则震荡停止。
11脚:GND.
13和14脚:空脚
ICL8038
给大家讲述了各个引脚的功能,通常情况下R2和R3都是定值,大家无需改动,至于大家最在乎的频率计算公式f=1/(2πR1C),从这个公式中我们也可以理解为什么R2和R3是个定值,我们在调节频率的时候只需调节R1即可,所以在这里我们可以先用一个电位器方便了电阻的调节。
这个芯片最小频率能到0.001HZ,最大频率能到300KHZ,当然我们这个电路不能满足这个条件,大家可以根据实际需要去设计就行。
示波器
113文章
6238浏览量
184776 -
电位器
14文章
1012浏览量
66764 -
正弦波
11文章
642浏览量
55337 -
信号发生器
28文章
1471浏览量
108737 -
GND
2文章
539浏览量
38694
